Zylinderkopf ausgebaut ot stellen
Audi A4 B5/8D
Hallo eine frage ich habe den mkb: AFN Zahnriemen gerissen.
jetzt habe ich den Kopf abgebaut und es sind keine Ventile kaputt 😠
Jetzt meine Frage ich habe unterer block auf ot stehen kann ich den kopf auf ot stellen im ausgebauten zustand.?
Vorab was empfehlt ihr an neu zkd und schrauben
35 Antworten
vorwiederstand kaputt, der geht hops wenns gebläse schwer läuft.
Wo sitzt der un was muss man tun
hallo der läuft wieder aber kommt nur kalt aber motor 90 grad und am kühler oberer und unterer kühlerwassserschlauch am kühler warm
dann hast du vermutlich noch luft im kreislauf, oder dein wärmetauscher is dicht, oder der stellmotor...
werden die heizungsschläuche beide heiß direkt am wärmetauscher?
kp aber vl ist aber noch luft drinn war ja alles auf und ab werde mal kühler entlüften wen das was bringt.
Ob die beide heis werden habe och jetzt nicht getestet
sry für die schreibweise habe schon 13 bitburger 0,5er
