Zweisäulenhebebühne Slift CO2.35 Problem (Maha Econ 3,5)
ich habe ein Problem mit meiner Slift CO2.35 (3,5 Tonnen) Zweisäulen Hebebühne, diese ist exakt baugleich mit der Maha Econ 3,5!
Vor drei Jahren habe ich die Hebebühne neu gekauft und sie hat irgendwie nie richtig funktioniert!
Wenn ich die Führungsbahnen vom Hubschlitten und die Muttern mit dem Originalen Fett abschmiere dann hebt die Hebebühne ca. 3 Wochen ganz normal nur dann beginnt sie immer wieder zu klemmen so das die Elektronik abschaltet und man nur noch runter fahren kann! Und das bei Autos um 1500kg obwohl sie 3500 kg heben können sollte!
Spindeln und Hubmuttern habe ich bereits durch neue ersetzt da ich dachte das ich anfangs das falsche Fett verwendet hatte und dadurch die Kunststoffmttern beschädigt worden sind! Dies änderte jedoch leider auch nichts!
Garantie hatte ich leider keine da ich die Bühne selbst aufgestellt habe! Natürlich nach Anleitung in leichter V form ausgerichtet! Bei Maha habe ich bereits nachgefragt die können mir jedoch nicht wirklich sagen woran das Problem liegen sollte!
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem, und kann mir weiterhelfen?
Vielen dank!
@Fraenkie77 schrieb am 19. Juni 2020 um 11:43:24 Uhr:
Das ist schrecklich nett von dir. Ich möchte aber wirklich nicht "irgendeinen" Klebedübel verwenden sondern herausfinden welcher in der Einbau-Vorschrift steht. ansonsten dürfte der hier wohl unschlagar günstig sein, dazu noch ne Gewinderstange rein und Fertig...
https://isolbau.de/.../...tel-300ml-klebemoertel-2x-statikmischer.html
Der Herr montiert die Dinger. Höre einfach auf Ihn.
Du willst nicht "irgendeinen" nehmen, aber super günstig ist ein Argument für dich, wenn 2 Tonnen über deinem Kopf schweben. Macht Sinn.
320 Antworten
Nein das Bild alleine bringt mich nicht wirklich weiter... Oder du hast eine andere Bedienungsanleitung.
Hier die Bilder es sollte der Typ erkemnbar sein.
nun kommt noch einer ( ich) dazu.
Habe eine gebrauchte Slift 2.30 e2
Tragmuttern sollten gut sein, siehe Bilder. Kann mit einem flachen Messer noch unter die Schraube hindurch. Sie ist also noch nicht im Loch darunter. Beide Seiten sehen gleich aus. Der Schaltkasten hat sich mir auch soweit erschlossen. Muss noch die Kabel für die Motoren wieder anschließen und die Kabel der Initiatoren. So, aber für l1,l2, l3 will ich lieber nochmal fragen. L1 und L2 sind beschriftet. L3 leider nicht, müsste rechts daneben, richtig?
Hoffe es ist verständlich geschrieben.
Gruß an alle. Ich heiße Dennis
vielleicht kann mir einer helfen. Hebebühne testweise angeschlossen. An beide Seiten stehen die Arme in etwa 22cm Höhe ( von Hand hin gedreht) . Wenn ich den Drehschalter betätige, egal in welche Richtung leuchtet gleich die rote led dauerhaft. Absenken auch nach längerem halten des Drehschalters nicht möglich. Habe dann mal Reset gedrückt, ändert aber auch nichts. Die Tragmuttern sind es wohl nicht. Die Bühne ist auch nicht gefahren, es hat sich nichts bewegt.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Dennis
Habt ihr das Problem mittlerweile gelöst?
Falls nicht hätte ich bei weiteren Fragen auch technische Unterlagen im Angebot falls jemand Interesse hat.
Mfg
Ich müsste wissen wie man die Bühne entsperrt......gelbe Led blinkt !!!!
Econ II mit dreh/wendeschalter.
Auf der platine die grünen stecker der umdrehungszähler ausstecken, taster auf platine drücken und über drehschalter bühne bis ganz unten absenken.
Stecker wieder drauf, fertig!
