Zweisäulenhebebühne Slift CO2.35 Problem (Maha Econ 3,5)
ich habe ein Problem mit meiner Slift CO2.35 (3,5 Tonnen) Zweisäulen Hebebühne, diese ist exakt baugleich mit der Maha Econ 3,5!
Vor drei Jahren habe ich die Hebebühne neu gekauft und sie hat irgendwie nie richtig funktioniert!
Wenn ich die Führungsbahnen vom Hubschlitten und die Muttern mit dem Originalen Fett abschmiere dann hebt die Hebebühne ca. 3 Wochen ganz normal nur dann beginnt sie immer wieder zu klemmen so das die Elektronik abschaltet und man nur noch runter fahren kann! Und das bei Autos um 1500kg obwohl sie 3500 kg heben können sollte!
Spindeln und Hubmuttern habe ich bereits durch neue ersetzt da ich dachte das ich anfangs das falsche Fett verwendet hatte und dadurch die Kunststoffmttern beschädigt worden sind! Dies änderte jedoch leider auch nichts!
Garantie hatte ich leider keine da ich die Bühne selbst aufgestellt habe! Natürlich nach Anleitung in leichter V form ausgerichtet! Bei Maha habe ich bereits nachgefragt die können mir jedoch nicht wirklich sagen woran das Problem liegen sollte!
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem, und kann mir weiterhelfen?
Vielen dank!
@Fraenkie77 schrieb am 19. Juni 2020 um 11:43:24 Uhr:
Das ist schrecklich nett von dir. Ich möchte aber wirklich nicht "irgendeinen" Klebedübel verwenden sondern herausfinden welcher in der Einbau-Vorschrift steht. ansonsten dürfte der hier wohl unschlagar günstig sein, dazu noch ne Gewinderstange rein und Fertig...
https://isolbau.de/.../...tel-300ml-klebemoertel-2x-statikmischer.html
Der Herr montiert die Dinger. Höre einfach auf Ihn.
Du willst nicht "irgendeinen" nehmen, aber super günstig ist ein Argument für dich, wenn 2 Tonnen über deinem Kopf schweben. Macht Sinn.
320 Antworten
Kann man dich irgendwie telefonisch oder über whatdapp erreichen, wäre echt nett von dir wenn du mir da weiterhelfen könntest .
Gute Nacht
Hallo an alle die sich mit der Maha Econ 3 auskennen ich hinterlasse meine Telefonnummer 01745619259 ... es wäre sehr nett wenn jemand sich jemand meldet der mir weiterhelfen kann, ich habe die Maha Econ 3 mit mein kollegen aufgebaut und nachdem wir es aufgebaut haben könnte man es senken bis zum Boden und seitdem fährt sie nicht mehr hoch.Die gelbe Lampe blinkt ständig ,sie lässt sich weder hoch noch runter fahren...bin auch über whatdapp erreichbar, oder ich kann sie auch zurück rufen .brauche einpaar Ratschläge bin ein absoluter Neuling hier.
Danke euch in voraus
Ich bin nachher in der Werkstatt dann schreiben ich ihnen, und mache Fotos von der Hebebühne. Danke
Hallo heute habe ich die Anweisung gefolgt ,und habe die hebebühne 30cm manuell hochgemacht und den Senk Knopf gedrückt gehalten ,jetzt fährt sie hoch und runter ,habe aber Angst es ganz runter zufahren sonst funktioniert sie wieder nicht.
Danke
Kann mir noch jemand geben welches Fett ich benutzen kann.
Danke ihr seit wirklich großartig und ich bewundere euer Wissen
Graphitfett für die spindel zb total multis ms2 für die spindel und normales fett für die gleitflächen
Hallo.
Also wir haben folgendes Problem. Wir haben die maha econ lll 3.0 gebraucht gekauft. Die Hebebühne wurde abgebaut. Wir haben sie dann wieder aufgebaut und nun folgendes Problem. Wenn wir hoch oder rhnterfahren bewegen sich die Arme nur kurz hoch oder runter. Und wenn sie mal ordentlich hoch oder runterfährt, dann fährt sie solange bis sie sich festfrisst, also sie stoppt nicht automatisch. Und jetzt die frage. Müssen wir die irgendwie neu anlernen oder programmieren? Wenn ja wie geht das?
Kann uns bitte jemand weiterhelfen.
Vermutlich hast du die stecker auf der platine vertauscht.
Die zwei ganz kleinen schwarzen von der bediensäule. Hauptsache du hast den umdrehungszähler nicht gekillt was beim fest fahren sehr schnell geht. Schau mal ganz oben auf der Spindel den Zahnradkranz an incl näherungsschalter
Ich besitze seit kurzem auch eine Maha Econ 3 Bj. 2009.
Nun zu meinem Problem: Die Bühne ist ganz oben sehr schwergängig (nur eine Seite)
Kann es an der Tragmutter liegen? (ist an der Verschleiß Grenze) Oder ist die Einstellung der Gleitsteine vielleicht NIO?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank!
Ist die tragmutter in verbindung mit der spindel.
Versuch aber erst mal innen die gleitflächen zu schmieren und mach auch gleich oben noch was an die spindel dran.
Wird oft alles nur sporadisch über den "servicestopfen" durch die abdeckungen gemacht.
Verschleißgrenze eher nicht, taugt halt nix
Hallo Leute,
Ich hab mir eine Gebrauchte MaHa Econ 3 3.0 mit dem Baujahr 2009 gekauft und bin nun auf der Suche nach einer Montageanleitung kann mir hier jemand weiter helfen?
