Zweiklang Fanfare mit Kompressor
VW Golf 4 (1J)
weiß jemand, ob man diese Fanfare in VW Bora einbauen kann, obwohl da "für Landmaschinen und Schlepper" steht. Ist die Betriebsspannung bei Bora 12 V?
Hier ein Link dazu:
http://www3.westfalia.de/.../...eiklang_fanfare_mit_kompressor.htm?...
Servus
SMG
20 Antworten
Jupp kannste, E-Prüfzeichen ist drauf, und 12 Volt hast du auch!
Ich will dann ma hören wie sich diese anhört!
Gruß Freddy
wird hier schon für die WM aufgerüstet ?😁
na hoffentlich gibt es auch etwas zum Hupen 🙁
Danke Freddy, werde ich mal bestellen.
Sobald sie da ist und eingebaut, schicke ich was zum Hören.
Na da bin ich aber auch mal gespannt auf den Klang😁😁😁😁.
Bei mir passen die glaub ich vorne nirgendswo mehr mit rein😁😁😁
Gruß Roger
Servus, die Fanfare hebe ich eingebaut. Aufgenommen in der Tiefgarage, zuerst kommt der Originalton dann die Fanfare.
Draußen hört sich das wahrscheinlich ganz anders an.
Schönen Abend noch...
So, und hier noch ein Bildchen. Befestigt habe ich sie bei der Originalhupe. Eine von den beiden habe ich abgeschraubt und den Kompressor drangemacht. Die Stecker von beiden Hupen mit dem Kompr. verbinden.
bis dann..
SMG
Hallo, unser lehrer hatte mal eine schiffshupe im klassenzimmer vorgeführt, (typisch Berufsschule) das ding war mal richtig laut, sowas wäre mal in intressantes projekt, die hört sich dann richtig tief an, aber ich denke so ein nebelhorn hat keine ABE bzw E-prüfzeichen
also wenn du mich fragst, hört sich die originale Tröte wesentlich besser an als die Fanfare.
Wo wir schonmal dabei sind...sowas ist...satt:
http://www.youtube.com/watch?v=enF0m6J7g2w
Das stimmt!
Ich denke es hängt auch von der Umgebung ab wie es klingt, wie der Schall reflektiert wird. Außerdem will ich damit auch auf der Straße fahren können.
Mal sehen, vielleicht wird es eine Steigerung geben.
Beide Systeme gleichzeitig ansteuern 😉
schönes Projekt... bringt mich auf den Geschmack etwas stärkeres in meinen Lupo reinzubauen 😁
http://www.youtube.com/watch?v=XvdjOsvBXFU 😁
Ich glaube, das wird nicht gut gehen. In der Bedienungsanleitung steht: "Der Anschluss als zusätzliche Hupe ist in Ländern der EU nicht zulässig".
Muss aber zugeben, klingt kräftig, hab auch ausprobiert. Vielleich eine zusätzliche Fanfare an den Kompressor anschließen?!
SMG
Da muss Deutschland ja nicht drunter fallen 😉
