Zwei User und Ihre Idee vom Bremsenumbau
da sich hier im MT zwei User gefunden haben 🙂 ho.hu und Ich welche von den Bremsen im A6 nicht so überzeugt sind, haben wir nun ein Projekt in Angriff genommen.
Zwei fast selbe Fahrzeuge der eine ein Handschalter, der andere ein Tiptronik.
Vorhaben ist der Umbau der Serienmässigen Bremsanlage mit dem CODE 1LG auf Serien Sachen aus dem VAG Konzern.
Tiptronik (ho.hu) = Passat W8 komplett vorne und hinten
Schalter (DerNachtfalke) = Audi RS4 vorne und hinten V8
Dieses Projekt ist auch schon in der Planung mit dem deutschen TÜV abgeklärt worden, welcher seinen Segen gibt, wenn:
1. Der Einbau sachgemäss durchgeführt worden ist, also ohne Unterlagsscheiben an den Bremssäteln, um den richtigen Abstand zu bekommen usw....
2. Wenn die Teile welche auf der Liste stehen verbaut werden, bzw. bereits vorhanden sind.
3. Da es sich um Orignial Teile handelt und bei dem Umbau nur etwas verbessert wird, was Hand und Fuss hat.
4. Die Aufstellung der Teile ist bereits vom TÜV Prüfer im Autohaus schon abgesegnet worden.
Als Termin haben wir die Woche nach Ostern also den 25 und 26. März veranschlagt.
Der Umbau wird bei mir im Rhein Main Gebiet durchgeführt, also kann ho.hu, welcher nach dem Umbau eine Heimreise von ca. 420 km vor sich hat, sicher nach der Ankuft zu Hause schon die erste Meinung abgeben.
Ich werde auf jedenfall noch versuchen, einen Termin bei unserem Händler auf dem Prüfstand zu bekommen, um vergleichs Werte zu haben, alt gegen neu.
Klar ist der Vergleich nicht besonders aussage Kräftig, da beide Fahrzeuge ja bereits Beläge und Scheiben verbaut haben, aktuell welche bereits ein paar 1000 km auf dem buckel haben.
Beim Umbau kommen neue Scheiben und Beläge zum Einsatz, und den Vergleich können wir dann auch erst machen, wenn die Analge wieder eingebremst bzw. eingefahren ist.
Also lassen wir uns mal überraschen wie es aussieht.
Das uns bzw. mich, einige andere User für verrückt erklären weiß ich bereits, ist also nicht neues, ganz besonders die RS6 Fraktion.
Aber was bringt die ganze Sache immer mit einem Leistungstunning am Motor, meist wird die Bremsanlage einfach vernachlässigt.
Mir ist eine gute bzw. super Bremse wichtiger als 500 PS.
Es geht auch um die Sicherheit meiner Kinder bzw. meiner Mitmenschen.
In der Anlage mal das PDF mit dem vorhaben und eine genaue Beschreibung der Teile usw.....
Also eure Meinung ist gefragt.
Stephan
@ DerNachtfalke 09
ganz ehrlich und is net bös gemeint, aber ab Bild 5 is mir ganz Schlecht geworden. Der Umbau ist nicht mehr als ein desaströser Versuch eigene Träumerrein umzusetzen, welche nicht in so ein Auto und schon gar nicht auf die Straße gehören. Mal abgesehen davon das die Bremssattelträger am Schleifbock bearbeitet wurden, sind die Abstandshalter für den Träger eine Katastrophe (Siehe Bild 11). Wenn Bild 1 dein Endergebnis ist, ist dieses absolut unzulässig da a) der Sattel absolut unterdimensioniert und b) demzufolge die BB nicht einmal die volle Fläche der Scheibe bedecken.
Wenn man schon in dem Stil wie Du umbaut, dann gefälligst ordentlich, auf z.B. die RS4 oder RS6 Keramik Bremsanlage vorn und hinten, dann kannst du dir das ständige Umbauen auch sparen und investierst einmal richtig.
Warum mich das hier so aufregt! Ganz einfach. Ich bin Vater einer kleinen Tochter und die soll mal nicht auf dem Schulweg mit dem Leben bezahlen nur weil einer deine Arbeit nachgemacht hat, weil er es für richtig hält, was es nicht ist.
Ich hoffe da denken jetzt mal ein paar die das hier lesen nach und machen Ihre Sache beim Bremsenumbau richtig und nicht so.
Achso bevor jetz alle auf mir rumhacken Ich bin KFz - Mechaniker mit Spezialisierung auf Fahrwerk/Bremsen und Motoren, demzufolge vom Fach, übe den Beruf seit 15 Jahren aus, aber sowas hab Ich auch noch nicht gesehen.
175 Antworten
wie gesagt Scholli ich find´s grenzwertig und dazu steh ich auch, nix für ungut!
Ich kann dich verstehen und du hast eigentlich auch recht das mit den Airbags wird auch immer gleich geschlossen.
Aber wie gesagt wenn sich mal anschaut wie sicherheitsrelevante Teile beim Hersteller bearbeitet werden dann würdest du auch die Hände übern Kopf zusammenschlagen.
Aber recht haste
jou, aber die haben auch sicher ne "Bearbeitungstoleranz" eingerechnet, die ist jetzt mit Garantie weg und damit mein ich nicht die Farbe! 😁Zitat:
Aber recht haste
Naja das mag sein aber solch material hält mehr aus als man glaubt und man könnte hier noch reichlich wegnehmen, aber man sollte immer respekt und wissen vereinen
... du sagst es... !!
Ja die einzigste die Plug and Play passt ist die vom RS6 und die wirste so schnell nicht bekommen und auch nicht für wenig Geld, hinzu kommt das diese sogar 335mm im Durchmesser ist.
Und zum Thema Metallbearbeitung ist noch zu erwähnen das die Teile alle beim Hersteller nach bearbeite werden und mit denn selben Geräten nur in Grösser und fest montiert. Den ein Gussteil kann man nicht mit solcher Prässion herstellen das es z. B. plane Flächen aufweist.
Und wenn du dir die HAlter vom S6 oder RS6 anschaust haben die nicht gerade mal 5mm Material um das Auge des Gewindes und halten das auch.
Gruss Scholli
Sicher das die RS 6 unter nen VFL Frontkratzer HA passt???? Bei nem FL Quattro 3.0l passt es. Für alles andere bin ich erst nach ausprobieren zu einer Aussage bereit, für die ich meine Hand ins Feuer lege.
Oh wieder nicht richtig gelesen passt NUR beim den kleinen Quattro`s. Sorry meine Schuld der Frontkratzer hat das selbe Problem wie die V8 Modelle und dazu noch ein 69mm Topfmass.
Gruss Scholli
Mein Gott, ist doch sein Auto da kann er doch machen was er will, aber das was er bisher beim Hasen gemacht hatte hat alles Hand und Fuß und Funzt fertig aus und schluß. 😠😠 Und wenn mir irgendwas nicht paßt dann wird man dies auch hören und das weiß der Falke auch. 😁😁😁😁
sorry......
NEIN auch wenn es sein Auto ist kann er NICHT damit machen was er will, Wenn du einen halbwegs gesunden Menschenverstand hast weist du das auch. Und was er bei anderen gemacht hat steht hier nicht zur Debatte.
Ja haste den nun aber auch nen konstruktiven und durchdachten Gegen vorschlag? Keramik ist auch nicht das Nonplus ultra und deshalb wäre eine sinnvolle Alternative nicht schlecht.
Gruss Scholli
Bin grad dabei dauert nen paar Min wird etwas länger.Zitat:
Gruss Scholli
Slowfinger,was Du jetzt auch als Vorschlag hier unterbreiten willst....der Falke ist kein Pfuscher Ihm dies zu unterstellen finde ich eine Frechheit!!!!
da das ganze jetzt ins persönliche abdriftet bin ich raus....😠
Wieso jetzt wird's persönlich es geht doch die ganze Zeit hier gegen Stephan persönlich!!!
