Zv Probleme und lautes klackern auf der Fahrtzeiten im hinteren Bereich!
Hallo erstmal bin seid anderthalb Wochen stolze Besitzerin meines Traumautos, Audi tt(8N) Baujahr 99!!!
Beim Kauf hieß es die schlüsselbatterien erneuert werden müssen sowie die Klimaanlage neu befüllt werden muß!!
So weit so gut, dann fing die Odyssee an!!Termin bei Audi gemacht Batterien gewechselt, anlernen der Schlüssel und oh Wunder es geht immer noch nicht außer das es seid dem hinterm Fahrersitz klackern und das es echt nervig ist, also neuen Termin ergebniss Steuergerät soll das Problem sein beim auslesen des Steuergerätes sind einiege Fehlermeldungen zum Vorschein gekommen, Audi hat Preise aufgerufen Die mir die Tränen in die Augen produziert haben, ich weiß einfach nicht weiter deshalb hoffe ich das irgendjemand von euch sich auskennt und mir helfen kann!!!!
30 Antworten
@KaTTja schrieb am 3. August 2016 um 06:54:46 Uhr:
Habe vom klack Geräusch ein Video gemacht bekomme das aber hier nicht hochgelegen!!!!!
das bringt überhaupt nichts das Video hier hoch zu laden.
Der richtige Weg ist such jemand der den Fehlerspeicher mit VCDS richtig auslesen kann.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VhFeaUHEqtJ1SCdld8I7ePxlA-E
Ein Autoscan sollte so aussehen, damit man auch erkennen kann ob die richtigen STG verbaut sind und auch richtig codiert sind.
Dann hat man auch alle Fehlercode.
Dazu würde ich die vorhandenen Fehler sicher und dann löschen.
Dann nach einer Probefahrt noch mal auslesen, und schauen welche wieder gekommen sind.
Mit den Fehlercode die Ursache suchen und beheben.
Alles andere wird nicht zum Erfolg führen.
TT-Eifel
PS: Autoscan
VAG-COM Version:
Fahrzeugmodell: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 906 018 CG
Bauteil: 1.8L R4/5VT G 0005
Codierung: 10710
Werkstattcode: WSC 01236
TRUZZZ8N051017227 AUZ5Z0E3266094
6 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
16825 - Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
P0441 - 35-10 - - - Sporadisch
16395 - Bank1: Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
P0011 - 35-10 - - - Sporadisch
17963 - maximaler Ladedruck überschritten
P1555 - 35-10 - - - Sporadisch
16487 - Luftmassenmesser (G70) Signal zu groß
P0103 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 907 379 H
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0101
Codierung: 0022544
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N0 820 043 A
Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codierung: 00040
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N1 920 930 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
Codierung: 05044
Werkstattcode: WSC 09515
Adresse 22 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 02D 900 554 D
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0011
Adresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8N7 962 267 D
Bauteil: Zentralverrieg. D09
Codierung: 06736
2 Fehlercodes gefunden:
01560 - Beifahrertür
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Adresse 55 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00010
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 035 186 G
Bauteil: concert II GRO 0008
Codierung: 00010
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-00 - keine Kommunikation
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende -------------------------------------------------------
