ZV/Funkfernbedienung ohne Funktion. Anlernen nicht möglich.
Guten Abend liebe Mk3 Anhänger,
Ich habe ein Problem mit der ZV meines 2001er Mondeo (Trend) und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Die Suche habe ich auch schon bemüht aber leider blicke ich da nicht mehr ganz durch.
Zu meinem Problem. Ich hab meinen Mondeo abgestellt und am nächsten Tag funktionierte die Fernbedienung nicht mehr. Diese fiel meiner Schwester an diesem Tag einmal herunter, daher habe ich, nach dem ich durch einen Batterie Tausch eine plötzlich leere Batterie ausgeschlossen habe auf Verdacht eine neue Fernbedienung aus der Bucht bestellt. Diese dann entsprechend der gängigen Anleitung versucht anzulernen, aber leider keine Reaktion vom Auto (kein Ton). Da es eine wirklich billig gemachte No Name Fernbedienung war habe ich eine andere (von mir schon mal bestellte) Fernbedienung mit Siemens Platine bestellt. Diese heute versucht anzulernen und wieder das gleiche Spiel. Keine Reaktion. Das Auto geht mit keinem der drei Fernbedienungen in den Programmiermodus. Kontakte und leere Batterien habe ich ausschließen können.
Nun kam mir die Idee, dass nicht die Fernbedienung im Eimer ist sondern etwas mit dem Auto nicht stimmt. Ich habe einiges über das GEM und das Fahrerschloss als mögliche Ursachen gelesen?! Habt ihr Erfahrungen damit? Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn von euch jemand weiß was ich als nächstes tun kann.
33 Antworten
Und das hat nichts mit dem Schließzylinder zu tun. Dein Schließzylinder baust du mit um
der-ruderbernd schreibt, "üblicherweise ist das Türschloß links defekt". Das kann man testen; einfach den Stecker vom Fahrerschloß abziehen. Der Rest von der ZV funktioniert auch ohne Fahrerschloß, halt eben nur mit FB.
Moin Leute ich melde mich nochmal wieder mit neuen Erkenntnissen. Ich habe jetzt ein neues Türschloss von einem Schrottplatz in der Nähe. Dieses ist vom Facelift Mondeo. Ich habe vor dem Einbau das Schloss erstmal angesteckt und getestet und dabei rausgefunden, dass das neue Schloss auf jeden fall funktioniert. Allerdings nur wenn man die manuelle Betätigung des Gestänges "simuliert", nicht aber über Funk. Das bedeutet ja, dass nicht nur mein Türschloss getauscht werden muss, sondern meiner Vermutung nach auch das GEM Modul (welches ich schon nicht ansteuern konnte zum Schlüssel anlernen) kaputt ist.
Ich würde mir gerne ein passendes bestellen oder beim Schrottplatz besorgen. Könnt ihr mir sagen ob ich auf irgendwelche Dinge dabei achten muss? Mein GEM hat die folgende Nummer: 3S7T-15K600-SC.
Muss ich auf den "Data Code" auf dem GEM achten? Also muss dieser übereinstimmen?
Vielen Dank schon mal!
@Benzeraner schrieb am 18. Dezember 2022 um 18:48:22 Uhr:
Ich würde mir gerne ein passendes bestellen oder beim Schrottplatz besorgen. Könnt ihr mir sagen ob ich auf irgendwelche Dinge dabei achten muss? Mein GEM hat die folgende Nummer: 3S7T-15K600-SC.Muss ich auf den "Data Code" auf dem GEM achten? Also muss dieser übereinstimmen?
Hallo.
Es gibt ja genügend identische GEM Module im Netz, (ebay ect), mit der passenden Teilenummer.
Da es gebrauchte sind, müssen diese auch nicht initialisiert werden, sondern sie funktionieren direkt, anderes als neue GEM Module.
Ob da alle Funktionen aktiviert sind die Du schon hast ist nicht gesagt, aber man kann das wieder freischalten bei Bedarf.
Bei einem SB oder KE GEM Modul sind noch weitere Funktionen möglich, bringt aber nur was wenn dein Mondeo diese Dinge schon verbaut hat, also es möglich/sinnvoll wäre diese freizuschalten.
Kann dir aber auch nicht mehr sagen welches GEM was kann, da ich bei Mondeo schon zu lange raus bin....Hoffe ich habe was die Bezeichnungen angeht jetzt nix durcheinander gebracht......🙄, aber ein identisches klappt in jedem Fall.
Also das neue gebrauchte identische GEM musst Du grundsätzlich erstmal nur einbauen und anschliessend die Fernbedienung wieder anlernen.
