ZV Fernbedienung Einbau A4 - Tips gesucht
Hallo Zusammen!
Wie so viele andere habe ich mir auf eBay relativ günstig eine Fernbedienung für meinen Audi ersteigert, und wollte diese nun einbauen. Da aber die Anleitung alles andere als optimal ist, hatte ich gehofft, Ihr hättet ein paar Tips für mich.
Ich fahre einen Audi A4 (B5 bzw. 8D) Bj.95 und habe die auf dem Foto abgebildete FB gekauft.
Was die abzugreifenden Kabelfarben angeht habe ich folgende Infos vom Verkäufer bekommen:
Zündung Klemme 15 --- Farbe gelb oder schwarz (?)
Position Zündung --- Direkt vom Zündschloss kommend oder am Relaiskasten unterm Armaturenbrett
Kabelfarbe Blinker li. b --- schwarz-weiß
Kabelfarbe Blinker re. --- schwarz-grün
Position Blinker --- Im Kabelstrang li. nach hinten
Kabelfarbe ZV Auf --- grau- weiß o. gelb- blau (?)
Kabelfarbe ZV Zu --- braun-grau o. rot- blau (?)
Könnte mir jemand etwas genauer sagen, wo diese Kabel liegen, und wie ich da rankomme? Oder hat zufällig sogar jemand genau dieselbe FB verbaut und kann mir nun sagen was zu tun ist?
Ich bin für jede Hilfe (Tips,Bilder,Links) dankbar und wünsche allen ein schönes Wochenende!
Paul
69 Antworten
Original geschrieben von Mr. Green
Was meinst du damit genau?
Also bei mir funktioniert zum Glück beides. Sonst frag einfach nochmal den Verkäufer, woran das liegen könnte.Gruss
Also bei mir ist es so das ich zwei Schlüssel habe fürs Auto, ein für die Tür/Zentralverriegelung und einen für die Zündung. Na ja wenn ich jetzt z.B. mit dem Funk die Tür aufmache, aber mit dem Schlüssel zu mache, und versuiche danach mit dem Funk wieder die Tür aufzumachen funktioniert es nicht. Ich muss dann erstmal während das Auto halt zu ist mit dem Funk zu machen, und dann kann ich erst wieder mit Funk aufmachen, ist aber nicht so schlimm weilö ich ja nur noch die Fernbedienung benutze.
Hallo !!
Ich bin auf der Suche nach einer FFB fürn Audi A4 B5.
Gibts da was vom VOTEX oder so !?
Welche würdet ihr empfehlen ?
Danke 🙂
Hallo.
Habe endlich diese WE Zeit gehabt mich mal mit der Materie direkt am Auto zu beschäftigen. Nur die Anschlußmöglichkeiten geben mir einwenig zu bedenken.
Soweit habe ich schon die Kabel gefunden. Bin mir nur einwenig unsicher welche Kabelfarbe für was steht, vielleicht könnt ihr mir noch einen Tipp geben. Der A4 hat elektirsche Fensterheber. Einen Schaltplan meiner Steuerung habe ich als JPG eingescannt und dem Thread beigefügt.
Folgende Farben habe ich an dem braunen Stecker von Audi Kabelbaum gefunden. Für die Blinke die Kabel sind bereits angeschlossen und funktionieren auch soweit. *fg*
Audi Kabelbaum
Grau/Weiß
Rot/Grau
Grau/Rot
Braun/Gelb
Rot/Braun
Gelb/Blau
Steuermodul Anschluß
Schwarz = Masse
Rot = Plus
Braun = Blinker
Braun = Blinker
Gelb/schwarz = Relais 87 Öffnen
Weiß/schwarz = Relais 30 Öffnen
Orange/schwarz = Relais 87a öffnen
Gelb = Relais 87 Schließen
Weiß = Relais 30 Schließen
Orange = Relais 87 Schließen
Das Steuermodul hat folgende Anschlussmöglichkeiten siehe Anhang.
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Christoph
Welches Bj. und ausstattung hat dein Fahrzeug. Gut wäre der ganze schaltplan.
Habe mal alle Sachen die ich mit der Lieferung erhalten habe eingescannt und beigefügt.
Der Audi ist ein A4 Kombi Bj. 1999, hat elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung. Benötigst du noch weitere Daten?
Bitte um Hilfe
Hallo, ich habe einen A4 Bj 96 und habe die Funkfernbedienung hinten am Kompressor wie beschrieben angeschlossen.Die zv schliest geht aber nicht mehr auf,es geht aber die Innenbeleuchtung an wenn ich auf öfnen drücke.danke im voraus
Re: Bitte um Hilfe
Vielleicht lieget es am
Widerstand!?
Geht sie kein bisschen auf oder geht sie ein stück auf und sofort wieder zu?
Wenn sich garnichts tut, kann es eigentlich nur an der Verkabelung liegen. Ich kenne die FB aber leider nicht und habe auch keine Anleitung, so dass ich dazu momentan nichts näheres sagen kann.
Notfalls musst du die entsprechenden Kabel durchmessen ob Strom dort anliegt, wo er bei der jweiligen Schließaktion auch anliegen sollte.
Hilfe
hallo,habe ein Bild von dem Anschlusplan und habe genau so angeschlossen wie Mr. Green es geschrieben hat.
