Zusatzmenu im FIS Freischalten !!!!
So habe gerade mal etwas mit VAG-COM rumprobiert und habe mir im FIS
unter EINSTELLUNGEN folgende Punkte hinzu progammiert :
WISCHER --> Darunter kann man das Nachwischen des Heckscheibenwischers über FIS deaktivieren / Frontwischer in Servicestellung fahren
LICHT --> Helligkeit der Innenraumbeleuchtung / ComingHome Zeiten / Tagfahrlich AN / AUS über Menu
Unter Stg.09 BORDNETZ dann Lange Codierung und dann bei BYTE 23 und 22 folgendes setze (siehe Anhang)
Ich hänge noch Fotos und ein Video an!!!
Ich denke es wird nur mit den neuen großen Steuergeräten gehen..... Meiner ist MJ 08 Bj 10/07
Mfg
Andy
Mfg
Andy
299 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Sehr interessant dein Chat mit "Jenny" - schöne Grüsse *g* 😉
Hoppla 😉
Eine Antwort noch bitte Andy 😛
*dermalkurzwegist*
Domi😁
mal sehen wer mir das freischalten kann?
eine frage noch...wie oder was genau meint ihr mit dem rückfahrpiepser?
was kann man da denn ändern? die Lautstärke oder den Ton?
bekomme jan 2008 meinen a4...
freiwillige vor !
Den Zeigertest gibts nur beim S3 KI .
Hab dazu auch noch nichts im VAG.COM gefunden....
Laut VAG.com habe ich genau die gleich HW und SW wie du, also kann es doch nur an der codierung liegen oder?
"Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Codierung: F58E1F0780141000470000000000000000084E175A050000000000000000
Was mich jedoch interessiert, wo hast du diese aktuellen Labeldateien auf deutsch her? Bei mir finde er immer nur die 23bit label´s und deshalb kann ich ab BIT24 auch nur raten wenn ich was einstellen will 🙁
Cu Meg
Original geschrieben von twister_pb
Da fällr mir grad was zum gegenteiligen Teil, der Kofferaum, ein..
ist es normal das nur auf der Linkenseite ne Latüchte is? Kofferaum ist ziemlich duster, wenn davor was steht... hatte letztens schon gedacht, rechts wär die lampe defekt, musste dann aber feststellen das gar keine da is 🙁 ....
evtl sollte ich mir ja sowas in passenden blau zu meiner Wagenfarbe in Kofferraum einbauen klick
Guck mal
hierrein. Das verbessert die Lichtverhältnisse schon erheblich. Meine ist nur leider schon kaputt. 🙁
Original geschrieben von Megaturtel
Was mich jedoch interessiert, wo hast du diese aktuellen Labeldateien auf deutsch her? Bei mir finde er immer nur die 23bit label´s und deshalb kann ich ab BIT24 auch nur raten wenn ich was einstellen will 🙁Cu Meg
im Anhang hast die L-Datei für 30 Byte STG
Lad Dir am Besten gleich VAG Com 710 (Beta) runter, da is die gleich mit an Board 🙂
Stefan
Laut VAG.com habe ich genau die gleich HW und SW wie du, also kann es doch nur an der codierung liegen oder?"Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279.LBL
Habe auch das gleiche Bordnetz STG wie du! Gleiche T-SW und T-HW.
Codierung: F58A1F01901410004F1616001600000000084E175A050000000000000000
Also mit der Bordnetz Codierung hat der Zeigertest nix am Hut!
Das Kombiinstrument hat bei mir folgende T-SW: 8P0 920 931 E T-HW: 8P0 920 931 E
Codierung: 0036028
du brauchst das Bordnetzsteugerät mit der Endung k also alles ab Mj08....sowie ein KI mit FIS 😉
2007er KI.. mindestens.!
Cu Meg
Stefan
VAG-VOm 711 ist die aktuellle Beta - kommt auch bald öffentlich!
Original geschrieben von smhb0310
hab ich.. und funzt net 🙁Zitat:
Domi
