Zusatzinstrument
Opel Astra F
Wie wird generell am motor eine öltemperaturanzeige befestigt?
habe mich schonmal umgehört einmal zwischen ölfilter und ein anderes mal an der ölablassschraube,
was stimmt denn jetzt bzw ist das so richtig??
Gruß Mark
83 Antworten
Das ist dann mit viel anpassen und spachteln verbunden.
MfG Dark-Angel712
Er will den Halter doch gar net anpassen, sondern wissen ob das Instrument im Halter einrastet oder ob man die darin beliebig drehen und auch wieder herausnehmen kann.
Ich kanns nicht sagen, hab meine Instrumente in die Mittelkonsole eingelassen, find ich schöner.
Wo gibts denn solche halter für die A-Säule? Bei ebay? Hab ich jetz auf die schnelle nichts gefunden! Hat irgendwer nen passenden link parat?
und sorry das ich jetz nochmal so blöd frage aber bin jetz nach den 4 seiten wieder bisschen verwirrt! Damit ich öldruck und öltemp angezeigt bekommen brauche ich:
-Adapterplatte von ebay
-Halter für die A Säule
-Zusatzinstumente für öldruck und temp
Wars das oder?
Die Instrumente werden nur rein gedrückt, sie lassen sich beliebig drehen und wieder heraus ziehen.
@ lex-04
Brauchst noch ein paar Meter Kabel zum verbinden. Ich hab alles zusammen bei Raid bestellt. www.raid-hp.de und dann bei Instrumente+ Zubehör da ist dann alles aufgelistet.
MfG Dark-Angel712
ok danke. werd dann wahrscheinlich auch bei raid des zeug bestellen! Aber was ich gfrad gesehen habe wegen den haltern, wie werden die festgemacht? Einfach nur dazu geklipst? Kann man da auch 2 übereinandermachen oder nicht? Und letzte frage 😉 beim c20 ne was für ein gewinde brauch ich beim ölfilter?
Aber wunder dich nicht übern Preis hab für alles knapp 300€ bezahlt (Amber mit Scanfunktion), aber keine Probleme damit. Der Halter ist für die untere Hälfte gedacht, weil er unten so geformt ist wie die originale Verkleidung, Die originale Verkleidung wird gekürzt und durch den Halter ersetzt und oben verschraubt und das Gewinde müsste M18 sein wie bei fast allen Opel 4-Zylinder.
MfG Dark-Angel712
@ KC!
Haste vieleicht mal nen bild parat von der mittelkonsole??
genauso wie es beschrieben hast hatte ich es gemeint danke
aber meine frage wurd ja beantwortet danke
Ich fahr nen B Corsa, das hilft dir also net viel 😉 Hab die in die Lüftungsdüsen eingelassen.
doch doch hilft mir wohl hatte das auch so vor gehabt
haste die platten wo die drinsitzen selbst gemacht und wie befestigt???
welche anzeigen hast du denn da???
Die Platten sind selbstgemacht ja und mit Kunstleder bespannt. Halten tun die durch Presspassung, das is rammelfest. Die Instrumente sind Raid Nightflight Öltemperatur und Öldruck
das festmachen in den schächten macht mir noch kopfzerbrechen
du brauchst das nur um es nocham zusammenzufassen
nen paar von denen
http://cgi.ebay.de/...egoryZ53931QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder die
http://cgi.ebay.de/...egoryZ40199QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
etc
dann
das
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120299742348
und anch belieben
das ist was du suchst für die säule
oder der den hab ich geholt
http://cgi.ebay.de/...egoryZ72986QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
lackieren ist super eifnach
grundieren und überlackieren 2 schichten und dnan 1 schicht klaarlack
wegen festmachen: Reinschieben, sitzt! da liegen aber auch noch klammern bei mit denen man die zusätzlich verkannten kann
Mahlzeit
Könnte mir einer die breite von dem 2er instrumentenhalter wie in den link sagen währe echt nicht schlecht!!!
http://cgi.ebay.de/...657QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Gruß Mark
weiß das zufällig jemand??
Instrumentenhalter Universal A-Säule 95mm breit
660230
660231
660232
ich rate dir aber trotzdem nochma den den ich dir geschickt habe zu kaufen 😉 du wirst dich nur rumärgern
