Zuheizer 320d ´99
Der Zuheizer schaltet ja ein wenn ich das Auto aufsperre oder die Tür aufmache.
Nur macht er das nach 3 Std.Autobahn und 25 Grad aussentemparatur auch noch.
Das ist doch nicht normal?
Achja, im Fehlerspeicher steht nichts drin.
18 Antworten
Also soweit ich weiss, schaltet der Zuheizer sich erst ein, wenn der Motor gestartet wird.
Das mit dem Tür öffnen war glaube ich bei einem anderen Modell.
Läuft er denn volle Pulle, oder nur so wie im Leerlauf?
Ne, der schaltet ein wenn du aufsperrst oder die Tür aufmachst.
und wie meinst volle Pulle?
Der läuft immer gleich.
Bist du dir da sicher?
Ich glaube, beim E46 ist das nicht so.
Jedenfalls macht das meiner nicht (320d, Bj.05/99).
Es gibt verschiedene Phasen, wie er läuft.
Er läuft erst langsam an, nach ein paar Minuten dann auf Hochtouren und beim abschalten des Motors gibt es noch eine Nachlaufphase.
Habe gerade nochmal im TIS nachgesehen.
Also wenn der Zuheizer beim Öffnen per Funkfernbedienung oder Öffnen der Tür startet, dann ist das ein Fehler, bei dem der Zuheizer sogar ersetzt werden muss.
macht es bei euch auch so viel rauch? was kann es bei mir sein?
Bei mir raucht es auch so.
Ist zwar nicht immer, aber manchmal.
Ist mir auch ziemlich peinlich, wenn ich an einer Ampel stehe und an der Beifahrertür die Qualmwolken aufsteigen sehe.
achso, bei mir in winter macht es so,
in sommer tuh ich ihn immer ausschalten, einfach die zwei stecker weg machen und hat kein strom mehr,
sicher das es normal ist?
weil da denkst das das auto verbrennt
Im Sommer dürfte er sich normalerweise auch garnicht einschalten, da er sich erst ab einer Temperatur von unter +10°C allein zuschaltet.
Es sei denn, man schaltet die Standheizung ein - dann läuft er auch.
Also meiner raucht überhaupt nicht.
Was soll das den für ein Fehler sein das man gleich den zuheizer tauschen muss.
Ok, wenn man bedenkt das auch eine Lima getauscht wird wenn nur die Kohlen runter sind.😉
Am besten wirds wohl sein ich stecke den heizer im Sommer auch einfach ab.
hätte mir jemand den TIS Eintrag.
Erläutere mal bitte diese Frage genauer!
Welchen TIS Eintrag meinst du?
Und hier der Schaltplan:
Na, das war doch von dir😉
Danke für den Plan.
Gibts da nur das Blockschaltbild?
Hoppla. Hast recht. Ist schon ne Weile her. Hab es mir nicht mehr durchgelesen.
Hier nochmal der TIS-Eintrag:
