Zündung läuft nach
So, nun mal wieder nen Problem an meinem Süngro, daß schon besteht, seit ich den habe!
Fast immer, wenn ich den Motor abstelle, bzw die Zündung ausmache, leuchten die Kontrolleuchten im KI sowie die ABS/Airbag Lampe nach! Manchmal nur sehr kurz, manchmal fast ne Minute!
Auch im Motorraum tut sich noch etwas, obwohl der Motor dabei trotzdem sofort ausgeht!
Hab schon alles mögliche gewechselt, also alle Relais, ZE, ZAS und KI, und das Problem ist weiterhin da! Hatte das schonmal jemand?
Achso, es ist dabei auch egal, ob der Schlüssel dabei im Schloß verbleibt, oder nicht!
95er ADY Syncro
Original geschrieben von PKGeorge
...find ich gut, Eric.....und mich gleich mit....als peinlichste Fehleranalyse/Fehlerdiagnose...😁😁😁😁 ....ich hätte ja nie gedacht das es an Relais 30 liegen könnte....😁😁😁😁😁Zitat:
Original geschrieben von aixcessive
kannste in peinlichste Schrauberfehler reinstellengeorge
ne bei roy war ja nur das er das zweifelbehaftete Teil wieder
in die Ze einsteckt hat. also entweder wird er langsam dement oder es ist schleichender Schwachsinn im Anfangsstadium " duck und wech "
unser elektro guru hat sich des Phänomens angenommen
wenn es wirlich lange hält nachdem es auf der Suple spannungsfrei geschaltet ist liegst nicht an der diode sondern an billigem Kontaktmaterial das zusammenbackt . das kennt mann ja 😁 glücklich ist der der es bemerkt bevor es sich ganz verscheißt hat
die Diode dient wirklich nur als billige Schutzschaltung zu verhindern von ner 126 volt spannungsspitze und diese zu blocken dafür hat mann den nachteiligen Effekt der abfallverzögerung .
@george 😁ie Abfallverzögerung des Relais kommt durch den einsatz der Diode als Schutzschaltung nicht umgekehrt
wie hier immer fälschlich gepostet wird das bei kaputter diode ne Abschaltverzögerung in der Spule entsteht .
dem ist nicht so wenn du es nicht glaubst schau noch mal in den ausbildungs unterlagen nach
schutzschaltung Relais : varistor - normaler widerstand - RC glied und zehner diode und diode nach 😁
Ich wusste doch das da was falsch war 😁
die damit verbundenen verzögerung liegt aber zehntel bis maximal einer sekunde sekunden bereich.
die Tunesier sollen doch Schmuckteller Töpfern und keine Relais machen .
82 Antworten
iiiii du bist fiesZitat:
Original geschrieben von the-padman
Werde mich nächstes mal gleich richtig ausdrücken! 😛
Du Sack! 😛
Kleiner grüner HULK im Theater! 😁😁😁
Und jetzt mal "Ruhende Zündung" bis heute Abend. 😉
Aber ich hatte die Schilderung auch so verstanden, daß die DK bei abgezogenem Schlüssel spazieren fährt..😎
So isses ja auch, weil das MSG über das Relais Saft bekommt und die DKS ansteuert. 😉
hoffen wir es mal für Paddyboy das das 30iger murkst sonst kabel wickeln 😁
Wie heißt es doch, die Hoffnung stirbt zuletzt! 😁
Es war das 30er Relais, heute morgen das neue reingesteckt, und siehe da, Problem gelöst! 😉
Danke nochmal für die ganzen Ideen und Gedankenanstöße! 🙂
Damit wäre dieses seltsame Problem ja gelöst. Schön 🙂
Muß jetzt nur noch meines lösen. 🙁
Original geschrieben von konsulistic
Damit wäre dieses seltsame Problem ja gelöst. Schön 🙂Muß jetzt nur noch meines lösen. 🙁
Das krieg mer auch noch hin! 😉
ja super Burschi . das hättest du einfacher haben können 😁
aber jetzt weißt du auch wie der rest des süngros aussieht 🙂😠😎
und was war am relais kaputt
Was soll schon kaputt gewesen sein an dem Relais? Es hat nicht mer gleich gelöst, sondern eben noch ne Weile die Spannung aufrecht erhalten, was es ja nicht tun sollte in dem Ausmaß! 😉
🙂 ach wirklich
ne eher intersant mechanisch oder elektrisch
ja schick mal dann verweigere ich die annahme und melde es als bombe 😉 paddy in ketten wäre auch lustig
jetzt bringst du mich auf ne böse idee wenn mal wieder einer frech wird
Hmm na wenn schreibe ich den als absender drauf ??
schaun mir mal
aber echt witzig ist du machst dir die mühe alles zu tauschen und steckst wieder das kaputte relais rein auch nicht schlecht
hast dich bestimmt heute in den arsch gebissen 🙁
mach dir nix draus bist nicht alein
Ich vermute mal, daß ich damals wohl aus Versehen das alte 30er wieder reingesteckt hab! Shit happenz! 😁😁😁
Die Elektrik am Süngro war eh eine Riesenbaustelle als ich den gekauft hab! 🙁
Hauptsache ich hab den Fehler, bevor das Ding mal die ganze Nacht hängen bleibt! 😉
