Zündaussetzer, unruhiger lauf
VW Golf 2 (19E)
da mein Golf 2 von anfang an beim anspringen unrund lief, und erst nach 2-3 gaßstösen rund lief, dachte ich heute, ich tuhe ihm was gutes.
Habe den Zündverteilerdeckel gewechselt und den Benzinfilter, da habe ich ihn noch angemacht und den Eindruck gehabt er lief ganz normal.
Aber da das mit dem anspringen immernoch nicht so rund lief(ist eigentl nichts schlimmes gewesen, aber man will ja alles perfekt) dachte ich, ich reinige die Zündkerzen einmal.
hab sie also der reihe nach rausgeschraubt und mit der Kupferbürste sauber gemacht. Sie wieder rein geschraubt und nunja.... als ich dann angemacht habe, lief das Auto plötzlich extrem unrund und ging aus wenn ich kein gaß gegeben habe.
Habe dann alle nochmal rausgenommen angeschaut, zündkabel ausgewechselt(hatte noch paar gebrauchte rumliegen) Zündkerzen gewechselt, hatte noch ein paar aus einem Ersatzmotor da, alles nichts geholfen. Ganz im Gegenteil. Er hat mittlerweile Zündaussetzer, wenn ich das richtig interpretiere. Es kommt ein lautes "puff" allerdings sehe ich dann immer vorne das sprit in die höhe schiesst, zumindest sieht es so aus, kann natürlich auch Rauch sein...
Hat jemand einen Tipp, kann mir jemand helfen?
lg
16 Antworten
Was hast du für einen motor ?
Stimmen die steuerzeiten überein ?
Wie sieht dein verteilerfinger aus ?
Hast du schonmal die zündspule getauscht ?
@VwGolf216V schrieb am 10. August 2018 um 22:13:13 Uhr:
habe einen 1.3l MH motor mit nachgerüstetem Kat, allerdings nur ungeregelt.
Das weiss ich nicht, wie kann ich das feststellen? lief ja vorher gut, ist ja erst seitdem ich die besagten dinge getan habe.
Mein Verteilerfinger sieht soweit ganz gut aus denke ich, natürlich etwas abgenutzt, ist aber erst ca. 20tkm alt, hab ihn mit der Bürste sauber gemacht.
Die Zündspule hab ich noch nicht getauscht, nein. Allerdings wurde vor kurzem der Zündverteiler getauscht.
@Tobiasrw schrieb am 10. August 2018 um 22:27:43 Uhr:
Kontrollier mal deine steuerzeiten .
Das kannst du kontrollieren wenn du die zahnriemenabdeckung ab machst und du die Markierungen kontrollierst das heißt du hast unten auf der kurbelwellenriemenscheibe eine Markierung und oben auf dem nockenwellen Rad.
Die Markierungen müssen fluchten!
Und dann schau mal ob du eine andere zündspule bekommst wo du genau weißt das sie funktioniert.
Und tausche nochmal den verteilerfinger auch wenn er augenscheinlich gut aussieht.
@VwGolf216V schrieb am 10. August 2018 um 22:29:30 Uhr:
Hab noch ein Ersatzmotor liegen, da sind noch welche dran, würde die dann wohl erstmal ausprobieren. Zündkerzen habe ich sicherheitshalber neu bestellt.
Verteilerfinger ist am ersatzmotor auch dran. Naja muss ich wohl alles mal ausprobieren :/
Leider ja jetzt kannst du erstmal nur tauschen um zu schauen aber es hört sich an als wäre es die zündspule.
Und bist du dir sicher das deine gebrauchten zündkabel in Ordnung sind ? .
Und hast du auch alle Kabel jetzt richtig an den Verteiler angeschlossen ?
@VwGolf216V schrieb am 10. August 2018 um 22:32:32 Uhr:
Wieso denkst du es ist die Zündspule?
Weil er Aussetzer hat und aus geht .
@VwGolf216V schrieb am 10. August 2018 um 22:34:13 Uhr:
Aber macht er das nicht auch wenn zündkerze/Zündverteiler/Zündverteilerkappe/Zündverteilerfinger/zündkabel defekt sind?
Die Blinden helfen hier den Blinden...
Er lief doch vorher - mit der gleichen Spule usw.
Du hast einfach nur zwei Zündkabel vertauscht, mehr nicht.
@SteinOnkel schrieb am 10. August 2018 um 23:44:53 Uhr:
ja das befüchte ich mittlerweile auch. Soweit ich sehe ist bei mir 1-4-3-2 und es muss 1-3-4-2 richtig?
also links zylinder 1 daneben 2 dann 3 usw und der verteilerfinger läuft richtung front oder?
1 steckt jetzt links oben wenn man vor dem verteiler steht, bzw oben auf der seite zur front.
Ja kla läuft er auch bescheiden wenn zündkabel zündkerzen verteilerkappe verteilerfinger usw defekt sind.
Ich hatte ihn gefragt ob er die Kabel richtig angeschlossen hatte 😉
sooo danke nochmal an alle, insbesondere steinonkel,
alles funktioniert wieder 🙂 hatte 3 und 4 vertauscht und habe nun wieder viel neues gelernt^^
@Tobiasrw schrieb am 10. August 2018 um 23:58:16 Uhr:
Du glaubst gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist 😎
