zu blöd für Easy-Entry?
Audi A3 8P
Hallo Mädels,
hab seit nun fast zwei Wochen nen neuen A3. Letztes Wochenende sollten zwei Leute hinten sitzen. Hab mich ganz schön blamiert. Wie funktioniert dieses dumme Easy-Entry?????? Hab vorher nen 8L gehabt, da ging das wirklich easy, aber nun?
Bin folgendermaßen vorgegangen, wie auch in der Betriebsanleitung beschrieben:
- Hebel hoch
- Lehne nach vorne, bis sie fest einrastet
- Sitz nach vorne geschoben
So weit sogut.
- Leute rein
- Sitz an der noch nach vorne eingerasteten Lehne nach hinten geschoben
und jetzt kommt der Mist: ich kann den Sitz nun bis hinten zum Anschlag zurückschieben, bzw. bis zu den Knien des Passagiers.
und auch wieder vor und wieder zurück....so lange wie ich will
In der Anleitung steht, dass in diesem Moment der Sitz nun zur alten Einstellung bis zum Anschlag zurückgeschoben wird, halt der "Memoryeffekt". Nix Anschlag bei mir.
Nun muss ich also immer in etwa abschätzen, wo der Sitz vorher war, dann klapp ich die Lehne wieder zurück, setz mich rein und stell den Sitz wieder vernünftig ein. Dies ist auf beiden Seiten gleichermaßen der Fall.
Was mach ich falsch?
Also wenn ihr von Manuellen Sitzen redet, dann schau mal ob ganz hinten in der Sitzschiene ein silbernes Metalldingens (also der Stopper) ist! Wenn ja musst du diesen Stopper mit der Hand etwas nach vorn schieben! Dann den Sitz wieder zurück und es dürfte funzen!!
Mfg DerPate45
23 weitere Antworten
23 Antworten
der merkt sich die Position, die man mit hilfe des hebels VORNE UNTERM sitz einstellt! er merkt sich NICHT die position die du ihm beim easy entry gibst!...das würde bei dir bedeuten, dass er gerade auf GANZ HINTEN eingestellt ist und deshalb d auch immer wieder hin will. setz dich doch mal auf dein sitz und verstell die postion mit dem hebel vorne wie du sie gern hättest, und dann msüsste das mit dem easy entry eigentlich funzen...wenn nix gaputt ist
Häh? mit dem Hebel vorne unterm Sitz stell ich doch jedesmal neu die korrekte Position wieder ein, sonst müsst ich ja nen 2,50m-Mensch sein, um zu fahren.
hmm i würs sagen, dann haut was nicht hin...
wenn das so ist wie du beschreibst, müsste es sonst funktionieren
ach nö, will nich jetzt schon zum Audi Zentrum....
Yo, da is wat faul 😠
Die Memory-Raste scheint bei dir 'ausgerastet' zu sein !
Ab damit zum 😁
Grutz Kasimir
ist ne 8P Krankheit, habe jetzt den 2.ten 8P und bei beiden war der selbe Defekt...
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, dass bei mir Easy Entry noch funktioniert.
Allerdings ist das mit dem EE doch manchmal problematisch. Irgendwie schafft es niemand außer mir, selbst nach mehrmaliger Anleitung, das EE richtig zu bedienen.
Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich allein oder nur mit Beifahrer unterwegs bin, damit ich nicht schon wieder aussteigen muss um das Beifahrer-EE richtig zu verstellen...
...und? Mussten die dann bei Audi lange dran rumdoktorn, oder reichen nen paar Minuten, so dass ich das mal rasch nach der Arbeit machen lassen kann?
Mfg DerPate45
ok, geh mal schnell raus und schaus mir an..... bis gleich!
Zum Glück bin ich nicht der einzige der dieses Easy-Entry aus dem 8P bist heute nicht richtig verstanden hat. 🙂
Das System aus dem 8L war wesentlich komfortabler und schneller zu bedienen.
..du hast nen 3 Türer gekauft 😉
... und du trägst lustige Unterwäsche 😁
DerPate45: Danke!!!!! Das wars. Musste das silberne Teil so weit es ging nach vorne schieben, jetzt geht es, ganz einfach!
Mop: was kapierst du denn daran nicht, wenn alles okay ist, funktionierts genau so, wie ichs oben beschrieben hab!
