Zittern lenkung
Folgendes problem ab 80 kmh is ein zittern zu spueren bis ca 110 kmh! Reifensi d gewuchtet! Desweiteren fällt im parkhaus auf beim hin und her lenken das es links und rechts immer klick klick macht!
@EasyPhaeton:
Der Hersteller heißt: "Brembo", es heißt: "Beläge", kommt von "Belag" und die "Radnarben" heißen: "Radnaben".
Das ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn es Dir keiner sagt, woher sollst du dann wissen das es falsch ist.
MXPhaeton
275 Antworten
@zottel125 schrieb am 22. Juni 2017 um 10:24:13 Uhr:
Dann sind die Scheiben wieder verzogen.
Wo hast du die her ?
Sind welche von Brembo....
Die Querlenker können es nicht sein.?
Muss beim Wechsel ne Vermessung gemacht werden?
Natürlich!
Wenn du mit einer unstabilen Vorderachse Bremst, und die Lenker sind ausgeschlagen wird die Scheibe sofort Krumm.
Na dann scheint das doch die Lösung zu sein.
Ausgeschlagene Querlenker tauschen und neue Bremsscheiben…
Gruß,
tottesy
Ich bin schon erstmal zufrieden, wenn mir der Zusammenhang zwischen vermeintlicher Fehlerursache und den aufgetretenen Symptomen einleuchtet – wie hier.
Den Wechsel macht ihr doch zwischen Frühstück und Gänsebraten 😉
Schönes Wochenende,
tottesy
Je härter ich die Dämpfer verstelle desto weniger ist das zittern beim Bremsen...
Bzw.fast verschwunden....
Querlenker?
So heute habe ich die Querlenker OBEN gewechselt.
Es ist keine Hexerei aber unbedingt nochmal machen... Nee...
Alles mit Wagenheber gemacht...
Die Klemmschraube ging raus aber nur mit Nachhilfe!
Mehrere Tage vorher mit Rostlöser behandelt.
Alles mit den Vorgeschriebenen Drehmoment angezogen und alle Schrauben ersetzt. Und alles angezogen im belasteten Zustand.
So schaut euch die Querlenker an. Bilder sagen mehr als tausend Worte...
Daher kam das zittern...
Alles ist weg und Lenkrad steht wieder gerade...
Musste vorher immer etwas gegenlenken.
Gruß Alex
@zottel125 schrieb am 1. Juli 2017 um 18:12:50 Uhr:
Hast du die neuen Lenker unter Spannung festgezogen ?
Meinst du unter Belastung? Habe vorher mir das Maß geholt Radmitte zu Kotflügel.
Habe ringsherum 390mm Radmitte Kotflügel.
Und dann unter dieses Maß die Lenker angezogen! (Leergewichtslage)
@altasar schrieb am 1. Juli 2017 um 15:31:49 Uhr:
Alles mit den Vorgeschriebenen Drehmoment angezogen und alle Schrauben ersetzt. Und alles angezogen im belasteten Zustand.So schaut euch die Querlenker an. Bilder sagen mehr als tausend Worte...
Daher kam das zittern...Alles ist weg und Lenkrad steht wieder gerade...
Musste vorher immer etwas gegenlenken.Gruß Alex
Hallo.
Wieviel km haben die Lenker runter gehabt. Sehen ja arg breit aus.
Gruß Martin
Hallo...
Die hatten, wenn es die ersten sein sollten, bißchen über 90tkm runter....
Ja denke auch die sind voll fertig....
Gruß Alex
