Zierleisten Glanzpaket schwarz nachrüsten
da sich bei meinem Avant hinten rechts eine Chromzierleiste löst und ich höchstwahrscheinlich eine neue brauche, kam mir der Gedanke gleich alle Zierleisten auf das Glanzpaket schwarz zum umrüsten ( incl. Grillrahmen) .
Weis einer von euch was die Teile in etwa kosten (ohne Dachreling)
Hat das schonmal einer von euch gemacht?
Gruß Sammy
Soo, nach ca. 5 Stunden ist es endlich fertig geworden. Ich finde es hat sich absolut gelohnt. Foliert wurden Grill, Streben links rechts an den Lufteinlässen, die Scheibenrahmen und Dachreling. Anbei einige Bilder für alle. Wie findet ihr das Ergebnis?
VG
Muri
221 Antworten
@Floo1993 schrieb am 11. Januar 2016 um 12:48:54 Uhr:
Wie ist die Dachreling befestigt? Arbeitsaufwand??
Himmel abmontieren und "schon" siehst du die Schrauben.
@Floo1993 schrieb am 10. Januar 2016 um 19:25:45 Uhr:
Ebenfalls 🙂Zitat:
@Torsten H aus B schrieb am 10. Januar 2016 um 14:42:54 Uhr:
Bräuchte einen im Berliner-Raum der es macht.
Schließe mich an! 🙂
Ui, €1000,- ! Dann kleb ich die lose Leiste und lasse alle Folieren. Bei der Dachreling muss ich mir noch was einfallen lassen da ich im Winter eine Dachbox drauf habe. Würde eine Pulverbeschichtung das aushalten?
Gruß Sammy
P.s Danke für eure Antworten
Eine Pulverbeschichtung geht eine recht feste Verbindung mit dem Material ein. Könnte mir vorstellen das die original Reling auch pulverbeschichtet ist. Also, ja, sollte halten.
Ich hätte aber "Angst " wenn der
Himmel raus war, das er danach
nicht mehr so leise ist. Oder ist danach
alles wieder so dicht wie Original?
@Torsten H aus B schrieb am 11. Januar 2016 um 16:51:10 Uhr:
Wenn man sauber arbeitet, sitzt der hinterher auch wieder sauber und geräuschlos. Man könnte vielleicht sogar die Gelegenheit nutzen und ein paar Dämmmatten am Dach anbringen.
Auf Seite 1 des Threads wurde über "den Rahmen des Grills in schwarz" angeschrieben. Den Rahmen gibt es nicht einzeln, nur komplette Grills.
@Daywalkero schrieb am 11. Januar 2016 um 12:49:42 Uhr:
Himmel abmontieren und "schon" siehst du die Schrauben.Zitat:
Danke 🙂
Ich habe meinen Grill auch folieren lassen. Aber im Gessmtpaket mit dem Ladekantenschutz und die Rückleuchten minimal dunkler, daher kann ich keinen konkreten Preis nennen.
Wenn die Leisten wirklich so teuer sind und die De- Montage doch kein unüberwindbares Hexenwerk - dann könnte man im Zuge des perfekt terminierten Pulverns der Reling die Leisten gleich mitpulvern lassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du die Leisten nicht ohne Beschädigung demontiert bekommst. Die sind sehr dünn und biegen schnell.
@Daywalkero schrieb am 11. Januar 2016 um 23:01:09 Uhr:
Habe ich das jetzt richtig verstanden - Du hast die Heckleuchten folieren lassen???
@Daywalkero schrieb am 13. Januar 2016 um 11:46:41 Uhr:
Ja. Aber nur sehr dezent. Wenn man nicht den direkten Vergleich hat, fällt es kaum auf.
Ist das nicht genau so illegal wie lasieren?
