Zentralverriegelung zickt rum - wer kann helfen?
seit neuerdings habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Die hintere Tür auf der Fahrerseite läßt sich per Zentralverriegelung verriegeln, aber nicht mehr entriegeln. Nach dem entriegel lassen sich alle, bis auf besagte Tür, wieder öffnen. Nur hinten links die läßt sich nur von innen öffnen.
Kennt jemand das Problem und weiss rat?
Gruss und schönen Sonntag
Emanuel
Großes Rumgeschreie vor 8 Tagen... HILFE!!!! und dann Stille. Immer wieder beliebt hier 🙄.
594 Antworten
@yenlo altbekanntes Thema. Werden die Türschlösser sein...
Keine Seltenheit das mal alle durch getauscht werden müssen.
Lieber jetzt tauschen, bevor die Tür garnicht mehr von innen aufgeht. Dann hast du ein größeres Problem.
Durch Google und YouTube gibt's genung Anleitungen zum ausbauen.
Türschlösser kann man selbst reparieren, sind fast immer die Kontakte an den Stellmotoren, die einfach ein wenig gebogen werden müssen und gereinigt.
Über die Suche solltest du alles finden. Am besten Google Suche benutzen.
Ps. Würde dir zur Original Schlössern raten.
Kosten ca. 130€ das Stück.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 B8 8K 1,8TFSI 160PS: Türschloss - welche Teile?' überführt.]
Hier noch einer:
https://www.motor-talk.de/.../...tuer-geht-nicht-auf-t5648114.html?...
Wegen Teilenummer sonst mal hier reingeschaut:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2008-636/8/837-837030/
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2008-636/8/839-839030/
Hey Zusammen, ich habe folgendes Problem an meinem A4 B8:
Die Tür hinter der Beifahrertür lässt sich nur von außen öffnen nachdem es einmal von innen geöffnet wurde.
Aber sobald ich das Auto verriegele, kann ich wieder nicht die Tür von außen aufmachen.
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank im voraus =)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tür lässt sich nicht von außen öffnen' überführt.]
Türschloss defekt. Wenn du keine zwei linken Hände hast lässt sich das Schloss selbst reparieren.
Genau, sollte dann auch im Fehlerspeicher stehen.
Ich habe letztes Jahr das Türschloss getauscht, waren glaube ich 80€ für ein neues.
Aber man kann es auch reparieren, was bei mir nicht funktioniert hat.
Der Ausbau an sich ist echt nicht schwer, da gibt es online echt viele Anleitung dazu und die hier fande ich am besten
https://www.audi4ever.com/.../
https://www.motor-talk.de/.../...rum-wer-kann-helfen-t4070731.html?...
Kann jemand türschlosser von einer günstigen Marke empfehlen die er selbst eingebaut hat und zufrieden ist?
Bei mir hats nun eines der vorderen türschlosser erwischt. Beim freundlichen angefragt was das Neuteil kostet - - >157€ pro stk.
Im Frühling dieses Jahres hatte ich noch die hinteren für jeweils ~125€ beim freundlichen geholt. Der Preisanstieg ist schon etwas krass und einen Preisunterschied zwischen den vorderen und hinteren türschlosser gibt's laut dem freundlichen nicht.
Wurde glaube ich schon hier erwähnt und ich mit dem Händler ebenfalls zufrieden. Du musst halt sicherstellen, dass noch originale Schlösser verbaut sind, da du diese im Austausch einsenden musst.
https://www.ebay.de/.../192356420724?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Hallo ich hab sie von ebay und auch verbaut....funktionieren super.....Atu hat sie glaub ich auch für 78....allerdings....Gruß Mario...
Ich habe meins vor einem Jahr bei WM Fahrzeugteile abgeholt und knapp 100€ bezahlt. Aber auf der Rechnung steht leider keine Marke drauf.
Je nach dem wo du her kommst, würde ich da mal nachfragen.
Sonst macht Metzger auf mich auch einen guten Eindruck, scheint auf jeden Fall eine deutliche Firma zu sein und kostet ähnlich viel
Ich hatte welche von AIC. Mit Glück für den Händler halten die die Zeit der Gewährleistungsfrist durch.
Wie es bei den Überholten von eBay ist, wird sich zeigen, jedoch habe ich da ein wesentlich besseres Gefühl und kann mich 5 Jahre lang an den Verkäufer wenden und reklamieren.
Ein hinteres Türschloss habe ich glaube ich noch liegen, da ich es gar nicht erst verbauen wollte.
Das Vordere von AIC verursachte dann mehrere Fehler im Steuergerät. Mein MMI ist zu der Zeit in den Komponentenschutz gegangen und ich bekomme den nicht wieder raus. Das Auto hing bereits eine halbe Stunde bei Audi am Server.
Lt. Audi kann dieses passieren, wenn ein Fehler im Kabelbaum zu der Fahrertür (bei mir war es die Beifahrertür, vielleicht habe ich mich verhört) vorliegt.
Die Nachbau Schlösser haben in der Vergangenheit ja immer irgendwann Probleme gemacht. Die kämen für mich nicht infrage.
VEMO
METZGER
TOPRAN
MEAT & DORIA
AIC
und wie sie alle heißen.
Die originalen gibt es ja auch bezahlbar:
https://kfz-premiumteile24.de/.../...Q7-Touareg-mit-Microschalter.html
Hab heute das Schloss von der Seite, die CAHA_B8 verlinkt hat, eingebaut. Funktioniert soweit einwandfrei. Vielen Dank noch für die Antworten
Hallo, heute früh war es -9 .Ich wollte die Tür hinten links aufmachen aber geht nicht.Die anderen Türen waren bisschen angefroren aber die gehen normal auf und zu.Bei der hinteren Türen kann ich nur von innen aufmachen aber von außen nicht.Da merk ich auch kein Widerstand wenn ich das Schloss betätige.Es klickt aber wenn ich die Zentralverriegelung auf und zusperre.Mir ist klar das es mit der Kälte zu tun hat,ist da was kaputt gegangen oder soll ichs nochmal versuchen wenn es wärmer wird?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschließer hinten links' überführt.]
Neues Türschloss fällig.
Bekanntes Problem
