Zentralverriegelung zickt rum - wer kann helfen?
seit neuerdings habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Die hintere Tür auf der Fahrerseite läßt sich per Zentralverriegelung verriegeln, aber nicht mehr entriegeln. Nach dem entriegel lassen sich alle, bis auf besagte Tür, wieder öffnen. Nur hinten links die läßt sich nur von innen öffnen.
Kennt jemand das Problem und weiss rat?
Gruss und schönen Sonntag
Emanuel
Großes Rumgeschreie vor 8 Tagen... HILFE!!!! und dann Stille. Immer wieder beliebt hier 🙄.
594 Antworten
Türschloss wechseln.....typisch Audi....hab ich gerade durch....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschließer hinten links' überführt.]
Falsches Thema, sorry
@Majoa4 schrieb am 11. Januar 2021 um 13:43:28 Uhr:
Türschloss wechseln.....typisch Audi....hab ich gerade durch....Was kostet es?
Also no Name.....um die 30 euro
@Majoa4 schrieb am 11. Januar 2021 um 21:26:54 Uhr:
Würde ich nicht empfehlen!
Originales kaufen oder das alte selbst reparieren reparieren
Beim :-) um 125,-
Vemo/Bugiad/Metzger/Topran, etc. um die 45,- - 65,-
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=757642
https://www.motor-talk.de/.../...-sich-nicht-oeffnen-t1784568.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ussen-nicht-oeffnen-t4745158.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...tuer-geht-nicht-auf-t5648114.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...uerschloss-ausbauen-t4502427.html?...
Das passiert, wenn das Auto mit der Zentralverriegelung ab- und wieder aufgeschlossen wird.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beifahrertür läßt sich nicht öffnen' überführt.]
Türschloß defekt!
https://www.motor-talk.de/.../...ckt-rum-wer-kann-helfen-t4070731.html
Vielleicht hast du die Funktion : einmal öffnen = es wird nur die Fahrertür geöffnet und zweimal auf der Fernbedienung drücken = alle Türen werden geöffnet.
Diese Funktion habe ich, wird im MMI Menü unter den Punkt : Tür & Fenster eingestellt.
Hallo das gleiche hatte ich auch hinten rechts zuerst....Schloss gewechselt.....dann Beifahrertürschloss....gewechselt....und zu guter letzt Fahrerseite ....natürlich auch gewechselt....habe den TFSI 1.8 2009 avant....
Vielleicht ein Kabelbruch kommt oft im Winter vor da die Kabel kalt und steif sind. Müsste man mal durch messen
Nein, es sind zu 90% die Schlösser selbst. Wo genau im Schloss die Schwachstelle steckt wurde hier ja auch schon oft genug genannt.
Man kann die Türschlösser selber in Stand setzten. Spart viel Geld. Hier eine Anleitung aus einem anderen Forum. Ich habe meine alle so in Stand gesetzt.
Wieder ein Mist, den Audi verbaut nach ZMS Mist und Betrug bei der abgasmessung. Nun auch das beifahrertürschloss bei mir defekt.
