Zeigt her eure Felgen auf dem Audi A3 8V
Audi A3 8V
Hallo zusammen...
um die Felgenwahl ein wenig zu erleichtern, hab ich mir gedacht, dass man ja seine Felgen hier posten kann!
Und zwar ohne langwierige Kommentare bis dann die nächste Felge kommt... sondern nur Fotos. Zum Diskutieren gibt's ja das Felgenwahl Thema.
Die Daten wären dann noch hilfreich...
- Welche Felge, evt. Teilenummer
- Zoll
- Felgenbreite, ET etc.
- Wurden am Auto Änderung vorgenommen?
- Welche Reifendimension, Sommer oder Winter
Lochkreis sollte ja immer 5x112 sein!
So, dann bin ich mal gespannt... Also, zeigt her, eure Felgen...
Christoph
Original geschrieben von Audia38v
hallo. 🙂
hab jetzt auf meinem 3sdm 0.05 in 19" montiert.
haben et42 mit 215ener gummis drauf.
hinten hab ich noch 10ener platten drinnen. 😉
Völlig daneben...😁
1931 weitere Antworten
1931 Antworten
@max4712 schrieb am 6. Dezember 2017 um 14:27:29 Uhr:
@mind45678 schrieb am 6. Dezember 2017 um 00:03:29 Uhr:
Liebe Leute,
kurz wollte ich mal anfragen, da ich mir einen A3 8V gekauft habe mit S Line Sportfahrwerk und den dazu gehörigen Serien 18 Zoll Alus.
Meine Frage. welche anderen A3 Felgen kann ich mit dem Fahrwerk kombinieren? Die mattgrauen 5 Arm Wing Felgen zb gehen nicht bei dem Fahrwerk nur beim Ambition od Magnetic Ride.
Kann ich aber zb die schwarzen Turbinenfelgen montieren?
Danke vorab für eure inputs
Hallo mind45678,
woher kommt die Aussage, daß beim S-line Sportfahrwerk die 5-Arm-Wing-Felgen nicht gehen ? Ich habe auch S-line-Sportfahrwerk (mit 18"-Felgen) und nun Audi Winter-Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design montiert (siehe meinen Eintrag hier vom 14.Nov.). Beim Erwerb der Felgen im Audi-Zentrum wurden wie üblich die Fahrzeugdaten mit den Teiledaten überprüft, da gab es KEINE Aussage, daß ich diese Felgen an meinen Fahrzeug nicht montieren könnte.
genau das passt. Meines Wissens nach gehen die Rotor Felgen 18 Zoll auf das Fahrwerk es gibt aber noch diese grauen 5 Arm Wing Felgen das sind andere als die schwarzen Rotor Felgen und diese sind meines Wissens nur kombinierbar mit Ambition Fahrwerk oder Magnetic Ride
@mind45678 schrieb am 7. Dezember 2017 um 00:27:45 Uhr:
Ich habe im Sommer die 5 Arm Wing Felgen drauf ( 19 Zoll ). Diese waren aber nicht ab Werk mit dem S-Line Fahrwerk (25mm tiefer) bestellbar sondern nur mit dem normalen Sportfahrwerk (15mm tiefer).
@max4712
Mir hat ein Audizentrum sogar Felgen verkauft die überhaupt nicht für die Limo sind sondern nur für den SB. Ich denke mal es geht hier aber nicht um 18er sondern um 19 Zöller
Heute sind endlich die richtigen Winterräder montiert worden...(bislang nur gruselige Radkappen auf 16ern)
Ja, das Bild wurde mit einem Toastbrot geschossen und es sind nur Standard-Felgen 😉
@Alias1 schrieb am 15. Dezember 2017 um 12:22:28 Uhr:
dafür sieht es doch ganz gut aus 😁
Ich habe 15 jahr alte RH Cup montiert mit 8,5 x 18 vorne ET 40 und hinten ET35 , Da sie so pflegeleicht sind habe ich da Winterreifen drauf.
Ach ja ,habe KW Streetcomfort Fahrwerk verbaut ,sie ust corne ca.50mm tiefer und hinten 35mm tiefer.
Heute beim Tanken, die schönen Seiten des Winters fotografiert. Ich finde das schon sehr ansprechend, wenn sich die Felgen nach außen wölben ... das fällt aber nur von der Seite auf. Und ein wenig *offtopic* ... nach 5 Monaten erstmals die Tankdeckelhalterung entdeckt *ggg* Da wär ich nie draufgekommen hätte ich das nicht bei einem Porsche Video auf YT gesehen 😁
Img-20171216-110405-resized-20171216-114822924
Img-20171216-110349-resized-20171216-114908617
Naja, ist halt alles Geschmacksache. Meine Felgen wären das nicht. So sehen sie ja nicht schlecht aus. Aber nach aussen gewölbt würde bei mir gar nicht infrage kommen.
Woebi es bei denen eigentlich noch geht.
Dir sollen sie gefallen und das tuen sie anscheinend auch. 🙂
Hier mit Sommerfelgen...
Bc593ba5-a919-41a8-881e-591dbe05e4ea
F753d6c6-755e-4066-b822-076715ea6080
@kennex schrieb am 18. Dezember 2017 um 15:46:35 Uhr:
Yesss ... auf die Felgen kommt es an.
Der Frauen Schuh ist des Mannes Felge ... oder so ähnlich 😁
@mrmatrix schrieb am 18. Dezember 2017 um 22:42:16 Uhr:
tolle 19-Zoller!
und im Winter? =)
@Ahasus schrieb am 18. Dezember 2017 um 23:06:02 Uhr:
tolle 19-Zoller!
und im Winter? =)
Besser wenn ich die nicht zeige ??...
Stahlfelgen...
Sommerreifen 19 zoll
Tieferlegung dazu ist aber ein Muss 😁
Ps
@Keuser schrieb am 13. Januar 2018 um 20:52:41 Uhr:
Puh. Nicht böse gemeint aber so würde ich nicht rumfahren.
