Zahnriemen übergesprungen
Ich habe das problem dass bei meinem Passat 35I 2.0L 115PS der Zahnriemen um einen Zahn übergesprungen ist kann mir jemand sagen ob es reicht die spannrolle zu lockern wieder alles in position zu bringen und dann wieder zu spannen oder muss ich den zahnriemen und die anbauteile wie wasserpumpe erneuern?
Vielen Dank jetzt schon mal für eure Antworten
MFG Gustl
ES gibt überhaupt keinen Motor im 35i wo die Wapu von einem Zahnriemen angetrieben wird...daher ist die Frage völlig sinnlos...😛
MKB kann ja nur 2E oder ADY oder AGG sein...😉...mehr 2,0L mit 115 PS gab es NIE...😁
20 Antworten
...ob es reicht die spannrolle zu lockern wieder alles in position zu bringen...
Damit beseitigst Du ja nicht die Ursachen für das Überspringen, ist also relativ sinnfrei und außerdem ein Glücksspiel.
erstmal reicht das ... aber es muß ja einen Grund haben, den gilt es zu finden.
Warum willst Du die Wasserpumpe erneuern ? Die hat mit dem Zahnriemen hier nix zu tun.
die wasserpumpe wird über den zahnriemen angetrieben desswegen meinte ich,
den grund fürs überspringen hab ich bereits gefunden,
GRUND: Zahnriemen zu locker
Dann möchte ich mal den MKB wissen und ein Photo davon sehen ...
Mir ist das irgendwie anders in Erinnerung bei dem Block.
Dann die auch, sonst musst Du da demnächst wieder ran.
MKB = Motorkennbuchstabe
Edit: Foto vom Verlauf des Zahnriemens am Motor
Und weil die Frage sowieso gleich kommt, der MKB findet sich:
- auf dem Aufkleber im Serviceheft
- auf dem Aufkleber im Kofferraum
- soweit ich weiß, normalerweise auf der Zahnriemenabdeckung
- am Motorblock, aber meist schlecht zu lesen
darum hatte ich ja um ein Photo gebeten wo man sieht wie der Zahnriemen über die Wasserpumpe läuft ... ansonsten kann es nur der 1.6er mit 101 PS sein.
Die Wasserpumpe sitzt vor dem Motorblock in einem eigenen Gehäuse und wird per Keilriemen oder Keilrippenriemen angetrieben.
wo sich der motorkennbuchstabe befindt dasweiß ich schon 🙂
Ich war der meinung dass die wasserpumpe immer übern zahnriemen läuft aber da war ich ja dann wohl falsch informiert is ja besser wenn sie über den keilriemen läuft dann kann ich ja beruhigt den zahnriemen erneuern ohne die wasserumpe zu wechseln
Mfg Gustl
Ja man kann schon sagen das der Zahnriemen und Spannrollen Tausch beim 35i richtig Billig ist ...auch wenn Original VW-Teile verwendet werden...🙂 ...aber meist kommen noch ein oder zwei Nockenwellen-Simmerringe dazu...
Hallo war bei meinen 2E auch, dadurch Zündzeitpunkt verstellt.
Alles neu einstellen, Zahnriemen richtig spannen und weiter gehts!
