Zahnriemen oder Steuerkette ?
Opel Corsa C
besitze einen Corsa C 1.2 Elegance mit Erstzulassung 05/2002
Der Wagen soll so wie ich es gelesen und gehört habe, normalerweise eine wartungsfreie Steuerkette besitzen, doch es ist keine Kette vorhanden, sonder ein Riemen.
Ist das normal? Müsste nicht eine Steuerkette verbaut worden sein?
Freue mich über jede Antwort.
Gruß powerline...
48 Antworten
Original geschrieben von Deepack
Haben die 1.7er Diesel-Motoren auch Steuerketten?
welcher 1.7 Diesel motor ? DI, DTI oder CDTI ?
die DI und DTI motoren haben ein zahnriemen der CDTI wiess ich nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuerkette oder Zahnriemen? 1.3 CDTI' überführt.]
Danke. Der CDTI wird dann wohl auch Kette haben.
Habe ich grad gefunden:
http://www.gmpartsworld.com/product_details.php?...
Wie lange hält denn so ein 1.3CDTI? Kommt man bei guter Pflege an die 300.000 ran?
Nein, die 1.7er haben ALLE einen Zahnriemen!
Danke!
Kann man etwas über die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Corsa C bzw. des 1.3 CDTI sagen?
Habe viel von kaputten Frontscheiben und Problemen bei der Lenkung gelesen.
Frontscheiben- und Lenkungsprobleme hängen nicht vom Motor ab. Ersteres Problem ist mir eh unbekannt.
Der 1.3CDTI scheint recht zuverlässig zu sein, wenn man mal davon absieht, dass letzten Winter bei vielen Leuten der Turbo abgeraucht ist...
der corsa c 1.3 cdti hat eine waruntungsfrei steuerkette, fahre einen cdti baujahr 2005!!
Wie lange wird denn ein gepflegter 1.3 CDTI wohl halten? Habe noch keine über 150.000km gesehen und das ist bisschen mager für einen Diesel.
VW Polo, Audi A2, Seat Ibiza, Lupos, Arosa etc. mit dem 1.4 TDI hingegen habe ich schon mit bis zu 300.000km gesichtet, obwohl das ein Dreizylinder mit Zahnriemen ist.
Hallo ,
Ein gepflegeter 1,3 CDTI hält schon , meiner hat jetzt 234035 Kilometer hinter sich und läuft immer noch sehr gut.
MFG
Urwisku
lese ich es richtig dass der Corsa C (1.2 mit 55kW/75PS) eine Steuerkette hat?
ja
gruß Acki
Hallo, könnte ich aus den Beiträgen jetzt auch darauf schließen, dass der x12xe im Corsa B auch eine Steuerkette hat?
Grüße,
Vince
Ja.
es ist kaum zu glauben welche geistige Kleingärtner hier die tollsten Fragen stellen
@schnogges schrieb am 21. Juni 2017 um 19:17:22 Uhr:
Und für die Bemerkung musstest du das Thema extra aus der Versenkung holen?
Moin, Leute warum sooooviele Fragen? Siehe hier- kannsich jeder seinen Motor raussuchen und Wissen anhäufen!
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
O.P.
