Yamaha WR 250f mit startproblemen
Yamaha WR 250
Hallo,ich habe eine Yamaha WR 250f,eine noch mit nur kickstarter.sie hat ein startproblem,besonders bei kaltem motor.ich habe den Vergaser bei keihin schon reinigen und über holen lassen, zündfunke ist da bei aus geschraubt er Zündkerze,aber nach etlichen startversuchen nass,habe schon verschiedene Kerzen probiert,ohne Erfolg.zum starten ist sie nur durch anrollen lassen zu kriegen,zu mindest bei kaltem Motor, wenn sie warm ist braucht sie etliche Tritte,dann irgendwann klappts.
Was kann ich noch probieren?
Gruss Martin
30 Antworten
Hallo,weiss jemand was in Sachen Motor der Unterschied ist zwischen Wr250f und Wr250r?
Leistung ist annähernd gleich aber die Wartungsintervallen sind extrem unterschiedlich.
Gruss Martin
