Xenonscheinwerfer am FL defekt. Serienfehler?
So, ein paar Wochen nach meinem rechten Scheinwerfer hat sich nun gestern auch der linke Scheinwerfer verabschiedet.
Das Fehlerbild ist das gleiche: Wenn man anhält versucht sich der betreffende Scheinwerfer zu justieren, fährt ein paar mal nach links und rechts und rauf und runter und fährt dann vermutlich in eine Fehlerposition, d.h. der rechte Scheinwerfer leuchtet dann nach unten an den rechten Fahrbahnrand, der linke Scheinwerfer an den linken Fahrbahnrand.
Die intelligenten Lichtfunktionen sind abgeschaltet, das Licht ist sehr schwach.
Beim rechten Scheinwerfer war das Kabel mangels vernünftiger Zugentlastung im Scheinwerfer an der Steuerplatine gebrochen, ich vermute mal das der linke Scheinwerfer jetzt das gleiche Problem hat.
Mal sehen was meine Werkstatt nächste Woche dazu meint.
Ich hatte den gleichen Fehler bei meinem Focus. Erst Kabelbruch am weißen 7-Pol Stecker, später dann am schwarzen 4-Pol Stecker.
Ich habe mir einfach die Stecker bestellt, Kabel rein gecrimpt, alten Stecker abgeschnitten und den neuen Stecker an das alte Kabel gelötet.
Hier die links zu den Steckern:
4-Pol:
Stecker:
https://de.rs-online.com/.../
Crimpkontakt:
Halterung (Zugentlastung):
7-Pol:
Stecker:
https://www.conrad.de/.../...rmass-2-50-mm-xap-07v-1-1-st-1217352.html
Crimpkontakt:
https://www.conrad.de/.../...bxa-001t-p0-6-jst-inhalt-1-st-741294.html
Günstige Crimpzange mit einer Menge Stecker zum üben:
https://www.amazon.de/dp/B07QX51F3B/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jGUIDbRBS45GM
Vielleicht hilft es ja jemandem.
491 Antworten
Der FFH sagt der ADAC soll sich das mal anschauen?Auch geil,Panne melden wegen defekten Scheinwerfer oder wie soll man das verstehen?
Weil das Licht wichtig ist sollte der FFH sich das ganze selbst mal genau ansehen.
Wenn aber das Licht ausgeht wird wo ein anderer Defekt vorliegen.Tausch erstmal die Brenner aus bevor du wieder hingehst,vielleicht ist nur der defekt,evtl.durch Fingerabdrücke hopps gegangen wenn nicht sauber gearbeitet wurde.
Wenn das ganze nicht so traurig wäre würde ich denken, wir haben den 01. April 😁
Nein aber im ernst, daran hatte ich auch schon gedacht. Das merkwürdige ist nur, dass der Brenner eine Zeit lang geht und dann irgendwann sich einfach ausschaltet - es kommt auch keine Meldung im BC oder so - kann das sein?
Weil der Scheinwerfer auch so ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist habe ich immerhin einen Termin in 3 Wochen bekommen -.- Wenn ich mit einem Brennertausch das ganze umgehen kann, wäre natürlich super...
Tausch erstmal die Brenner untereinander aus um den Fehler einzugrenzen,ist kein Hexenwerk u.einfacher wie bei manch anderen das Glühobst zu wechseln.
Kann sein das einer beim SW-Tausch den Brenner falsch angefasst hat u.nun erst die Auswirkung zustande kam.
Okay werde ich am Wochenende mal angehen - danke erstmal!
Hallo habe nach mehreren versuchen den Kabel wieder in Ordnug gebracht. Leider funktioniert die Lampe immer noch nicht richtig. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Bei mir war auch der Scheinwerfer defekt mit dem selben Fehlerbild wie in der Ausgangsituation. Einfach den Stecker neu verbunden und schon läuft der Scheinwerfer.
Rund 1000 Euro gespart.
Danke an den tip mit dem Kabel, hat super funktioniert mit der eigen Reparatur...
@Marco_R schrieb am 13. Oktober 2018 um 21:24:58 Uhr:
Nur 1000 Euro ?? - Bei mir stand 1230.- Euro plus MwSt. !!! + Einbau ca. 1500.- Eu's !! - DAS ist Abzocke !!!
Zum Glück auf Garantie ;-)
same here. zwei mal (Fahrer- und Beifahrerseite) auf Garantie. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht wieder passiert, da aus der Garantiezeit raus.
Hallo Leute,
auch ich habe ein Problem mit den Scheinwerfern, besser gesagt mit dem TFL!
Fahre einen Focus ST MK3 Facelift Bj.05/2017.. Das TFL ist rechts gelb und links weiss.. rechts bj. 05/2017 und links bj. 04/2017.. Auf Garantie neuen SW gewechselt und beim neuen ist das TFL auch gelb, bj. 08/2018 was mich sehr stört!!! Das komische ist, es gibt Autos die beide weiss haben oder halt beide gelb haben?!?!? Hat jemand auch das Problem mit unterschiedlichem TFL??? Gabs ne Lösung???
@TopSecret1706 schrieb am 4. Dezember 2018 um 19:37:34 Uhr:
Hallo Leute,
Hab ich hier vor längerer Zeit mal gelesen, dort wurde soweit ich mich erinnere ein Scheinwerfer auf Garantie getauscht, sodass beide gleich waren.
Die Hoffnung hatte ich auch mit dem jetzigen neuen SW der auf Garantie getauscht wurde, ABER LEIDER scheint auch dieses TFL gelb..
Ist das quasi ein "Glückspiel" ob man Scheinwerfer mit gelben oder weissen TFL bekommt?!? Man kann doch nicht solange den SW auf Garantie neu tauschen bis beide gleich sind oder???
https://www.motor-talk.de/.../...-scheinwerfertausch-t6005462.html?...
Hier ist der Beitrag.
@TopSecret1706 schrieb am 4. Dezember 2018 um 20:25:20 Uhr:
Hat der Händler noch andere MK3's mit LED Tfl zum Vergleich? Mir ist noch nie ein MK3 mit gelbem TFL aufgefallen.
Oder sieht man das nur im direkten Vergleich, dass es gelber ist?
Hat nur Neuwagen was man testen könnte was wir noch machen werden.. Ist einfach nur ärgerlich.. Entweder beide weiss oder beide gelb aber nicht einer weiss und einer gelb.. werden auch nochmal Ford kontaktieren.. Ich werd berichten
Danke bis hierher
