Xenonscheinwerfer am FL defekt. Serienfehler?
So, ein paar Wochen nach meinem rechten Scheinwerfer hat sich nun gestern auch der linke Scheinwerfer verabschiedet.
Das Fehlerbild ist das gleiche: Wenn man anhält versucht sich der betreffende Scheinwerfer zu justieren, fährt ein paar mal nach links und rechts und rauf und runter und fährt dann vermutlich in eine Fehlerposition, d.h. der rechte Scheinwerfer leuchtet dann nach unten an den rechten Fahrbahnrand, der linke Scheinwerfer an den linken Fahrbahnrand.
Die intelligenten Lichtfunktionen sind abgeschaltet, das Licht ist sehr schwach.
Beim rechten Scheinwerfer war das Kabel mangels vernünftiger Zugentlastung im Scheinwerfer an der Steuerplatine gebrochen, ich vermute mal das der linke Scheinwerfer jetzt das gleiche Problem hat.
Mal sehen was meine Werkstatt nächste Woche dazu meint.
Ich hatte den gleichen Fehler bei meinem Focus. Erst Kabelbruch am weißen 7-Pol Stecker, später dann am schwarzen 4-Pol Stecker.
Ich habe mir einfach die Stecker bestellt, Kabel rein gecrimpt, alten Stecker abgeschnitten und den neuen Stecker an das alte Kabel gelötet.
Hier die links zu den Steckern:
4-Pol:
Stecker:
https://de.rs-online.com/.../
Crimpkontakt:
Halterung (Zugentlastung):
7-Pol:
Stecker:
https://www.conrad.de/.../...rmass-2-50-mm-xap-07v-1-1-st-1217352.html
Crimpkontakt:
https://www.conrad.de/.../...bxa-001t-p0-6-jst-inhalt-1-st-741294.html
Günstige Crimpzange mit einer Menge Stecker zum üben:
https://www.amazon.de/dp/B07QX51F3B/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jGUIDbRBS45GM
Vielleicht hilft es ja jemandem.
491 Antworten
Im Frühjahr hat schon einer nen neuen SW bekommen,gab aber ein anderes Problem mit der Führung der Linse glaub ich,der hat noch viel länger gewartet auf ein neuen SW,allerdings auch frühes Stadium der Bauzeit des FL.
Ich fahre auch viel mit Licht u.hab die 30tkm geknackt, also kein Indiz von Serienfehler.
Jedoch auch hier kann es Zufall sein das noch nix ist,abwarten u.Tee trinken.
Hallo, mein Focus hat das Problem mit den Scheinwerfern auch. Es handelt sich dabei um das Facelift von 2014, EZ: 2/2015 (neu gekauft). Ich fahre recht oft im Dunkeln und seit einiger Zeit schwenken die Scheinwerfer ein Stück nach links auf die Gegenfahrbahn. Hält man an, justieren sie sich neu, um dann kurze Zeit später erneut wegzuschwenken. Eine Fehlermeldung im Bordcomputer taucht dabei nicht auf. Mein letzter Werkstattbesuch war ohne Erfolg, der Meister hatte aber anscheinend auch wenig Lust, sich mit dem Problem auseinander zu setzen. Und die Fehlfunktion lässt sich auch nur während der Fahrt feststellen. Garantie hat er noch, also werde ich die Herrschaften mal auf die Zugentlastung hinweisen. Festgestellt habe ich auch, dass das Ganze im Regelfall bei Temperaturen unter 10 Grad auftritt. Ein Software-Update ist für den Focus hinsichtlich der Scheinwerfer aktuell nicht verfügbar (laut Werkstatt).
moin! ich habe zwar schon ein anderes thema aufgemacht, aber das ist den hier betroffenen evtl nicht aufgefallen.
bitte alle mit led tagfahrlicht mal melden!
habt ihr nach dem tausch auch probleme mit unterschiedlicher färbung!?
mein linker scheinwerfer wurde auch im dezember getauscht, nun sieht das so beschissen aus! der neue (das tagfahrlicht) hat so einen starken gelbstich, dass ich schon von fremden darauf angesprochen wurde!
(2016er Focus ST)
Ich sehe da ganz ehrlich absolut kein Unterschied auf dein Bild.
bitte nicht in den falschen hals bekommen, aber bist du farbenblind?
ist echt nicht böse gemeint, ein kumpel von mir siehts auch nicht, aber der ist wirklich farbenblind.
bisherige reaktion auf das bild war eher "wow, das ist schon echt heftig"
Ich finde es auch heftig....sieht man direkt....
Fällt auf jeden Fall auf! Würde mich auch stören.
Aber ob man in dem Fall einen neuen Scheinwerfer bekommt wage ich zu bezweifeln!
ähm nein, ich bin nicht Farbenblind ^^' vielleicht wäre ein Bild von vorn Hilfreich, so erkenne ich wirklich nix an der Wand an Farbunterschiede, alles weiss?
Also für mich ist es links auch deutlich als gelb zu erkennen. Die hätten dann wenigstens beide Scheinwerfer tauschen können, wenn die nicht identisch sind.
Bei Olli liegt es evtl. an der Einstellung des Bildschirms!?! Anders kann ich es mir nicht erklären warum er das nicht sieht.
olli, fotos von vorne bringen leider nichts, hab ich alles schon probiert.
vorne kommt die kamera nicht mit der helligkeit klar.
so, nochmal mit dem kundenservice geredet, nun soll sich in nächster zeit ein sachbearbeiter darum kümmern und sich das mal ansehen. vlt wirds ja diesmal was
Hab das Bild auf dem Handy gesehen,da sah man den Unterschied deutlich ,jetzt gerade auf dem Laptop irgendwie garnicht bis kaum.
Warum auch immer.
Stimmt, auf dem Handy erkenn ich jetzt das der auf dem Bild links gelb ist.
@Peclem schrieb am 19. April 2017 um 00:13:39 Uhr:
habt ihr nach dem tausch auch probleme mit unterschiedlicher färbung!?mein linker scheinwerfer wurde auch im dezember getauscht, nun sieht das so beschissen aus! der neue (das tagfahrlicht) hat so einen starken gelbstich, dass ich schon von fremden darauf angesprochen wurde!
(2016er Focus ST)
Hat sich da inzwischen was getan seitens Ford?
Ich habe nämlich dasselbe Problem nach einem Scheinwerfertausch....
Hatte das gleiche gelbe TFL. Zum Glück ist der zweite Scheinwerfer paar Wochen später auch getauscht worden, jetzt sind beide gelb...
@dasbenny123 schrieb am 21. November 2017 um 14:10:38 Uhr:
Warum wurde der zweite denn getauscht?
