Xenon ohne Scheinwerferwaschanlage ?
BMW 3er E46
Gab es das Xenon Licht ab Werk auch ohne Scheinwerferwaschanlage oder war die SA Xenon immer fest mit der SA Scheinwerferwaschanlage verknüpft?
Oder anders gefragt, hat ein Auto mit Xenon und ohne Scheinwerferwaschanlage die Scheinwerfer zwingend aus einer Nachrüstung.
In dem Fall ein Cabrio Modelljahr 2005.
Gibt es im Netz eine bebilderte Übersicht der unterschiedlichen e46 Scheinwerfer Optionen?
46 Antworten
Ja illegales Xenon , Led , 100watt oder Arbeitsscheinwerfer Spinner sind natürlich der Supergau
So ganz leicht sind die auch auf den Bildern nicht zu unterscheiden. Die Titan Farbe von dem Xenon SW haben ja nur die 330er und die Reflektoren Einsätze sind sich doch sehr ähnlich. Gibt es auf dem Gehäuse eindeutige Hinweise ? Z. B. Achtung Xenon o.ä. .?
Xenon steht (soweit ich weiß) immer am Scheinwerfer nahe der Linse...Zumindest ist dies bei meiner Limo so
Das ist bei der Limo und Cabrio Coupe vorfacelift
Fahrzeuge aus Amerika haben trotz Xenon keine Waschanlage. Wir haben früher einige Importiert und die waren immer ohne Waschanlage.
Dann muss man die SWRA aber bei so einem importierten Fhz. nachrüsten, wenn man eine deutsche Zulassung haben will
Genau Swra muss nachgerüstet werden
Alwr nicht
Hi zusammen,will auch mal was zum Thema loswerden.
Ich hab leider auch xenon und swra.diese schien bei kauf des autos defekt.
Die kann/muss man erst im steuergerät aktivieren bzw deaktivieren..
@Oetteken schrieb am 18. April 2020 um 11:31:25 Uhr:
Gesetzlich vorgeschrieben sind bei Xenon u. a. eine automatischen Leuchtweitenregelung und eine Scheinwerferreinigungsanlage.
Ist eines davon nicht vorhanden, erlischt die Betriebserlaubnis.
dies ist falsch! eine scheinwerferhöhenregulierung bzw. automatische scheinwerferhöhenregulierung ist weder gesetzlich vorgeschrieben, noch bei allen kfz mit xenon automatisch verbaut und notwendig! ebensowenig bei led!
es gibt zahlreiche beispiele
dafür im kfz bereich...zum beispiel alfa 4c,ferrari 360 usw. usw.
@Sportler-69 schrieb am 18. April 2020 um 13:34:10 Uhr:
Dein Auto muss die SWA und Leuchtweitenregelung aber zwingend haben, kann man aber nachrüsten, ist nur aufwendig.
Wenn dann gab es Xenon in Serie eh immer nur komplett. Dann besser direkt ein Auto mit Xenon kaufen. Auch neue Autos haben das fast alle nach wie vor mit einer SWA + LWR verbaut. Wobei fast alle neuen Autos die LED Technik oder kombinierte Xenon LED verbaut haben, Single Xenon ist da schon alte Technik. Hat aber auch Vorteile gegenüber LED speziell bei den Kosten bei einem Austausch.
.......nochmal!
es gibt zahlreiche beispiele dafür im kfz bereich...zum beispiel alfa 4c,ferrari 360 usw. usw.
Es gibt xenon Licht für verschiedene Fahrzeuge die keine Scheinwerferreinigung haben allerdings ist dann die lichtausbeute und Intensität deutlich beschränkt und nicht zu vergleichen mit „echtem“ Xenonlicht wie beim e46.
Fakt ist beim e46 das eine scheinwerferreinigung (SWRA) und eine automatische leuchtweitenregulierung zwingend erforderlich ist wenn xenon nachgerüstet wird.
So war damals der Baustand und so muss man es nachrüsten wenn ab Werk Halogen verbaut wurde.
Übrigens…. Die swra konnte auch bei Halogen zugebucht werden🙂
@Wildhase86 schrieb am 28. Oktober 2023 um 09:30:36 Uhr:
jep genau so ist das beim e46 und klar konnte swr auch schon unabhängig vom xenon gebucht werden!
jedoch verhält es sich bei der scheinwerferhöhenregulierung anders.
da ist entscheidend welche bauart und zuladung gegeben ist. ein ferrari f430 besitzt vorn den kofferraum und hinten eben keinerlei zuladungsmöglichkeit.somit ist ein blenden durch zu hoch justierte scheinwerfer ausgeschlossen und somit werksseitig trotz starkem xenon, keinerlei automatische höhenregulierung vorgeschrieben.
Mit dem F430 und 5 Leuten in Urlaub zu fahren oder 4 Freunde von einer durchzechten Nacht abzuholen ist eben auch nicht möglich^^
Klarer Punkt für BMW und die ALWR 😁
@spiderf355
Du befindest dich im E46-Unterforum,in diesem Thema ging es vom ersten Beitrag um einen E46 und bei diesem verhält es sich,wie von dir als "FALSCH" angeprangert,da hier bei BMW ab Werk verbautem Xenon AUTOMATISCH eine Scheinwerferreinigung und automatische Höhenregelung verbaut war und damit sind diese Systeme ZWINGEND vorgeschrieben,wenn einer am E46 Xenon nachrüsten möchte.
Also nix mit "FALSCH"...kein User hier hat sich auf einen Alfa oder Ferrari bezogen.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 29. Oktober 2023 um 00:00:58 Uhr:
@spiderf355
Greetz
Cap
angeprangert habe ich hier gar nichts! lediglich klargestellt,daß die aussage,automatische höhenregulierung pflicht bei xenon, schlicht falsch ist! die hat weder was mit alfa noch mit ferrari zu tun sondern war wie auch geschrieben EIN BEISPIEL!
ENDE
