Xenon Desaster nimmt kein Ende ... - Expertenrat gefragt !
seit einem halben Jahr habe ich Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Anfangs leuchtete der Brenner nur verzögert, später gar nicht mehr bzw. erst nach mehrmaligem Betätigen des Lichtschalters. Damals bis heute wird die ausfallende Lampe im BC angezeigt.
Wie dem auch sei, angefangen habe ich mit einem Brennertausch (Philips Colormatch), welche nur wenige Monate hielten. Neue Brenner folgten. Das Zündproblem ging jedoch damit nicht weg, weshalb ich das Zündgerät tauschte. Vorerst scheinte das Problem behoben doch es verging keine Woche und der linke Brenner fiel gelegentlich wieder aus. Später fiel er komplett aus (er fing kurz davor an zu flackern) und ging auch nicht mehr an. Der Brenner selbst war und ist heil. Ich tauschte daher heute erneut auf Verdacht das Zündteil, leider jedoch ohne Erfolg!
Ich kann mir nicht mehr erklären woran es liegen könnte, mir gehen so langsam die Ideen aus.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Ich freue mich über jede Antwort! Ihr würdet mir sehr helfen.
Vielen Dank.
famix
36 Antworten
Hatte ein ähnliches Problem. Werkstatt hat daraufhin das Zündgerät und das Steuergerät (ebenfalls im Scheinwerfer) getauscht. Die sagten, ob es am Zündgerät oder am Steuergerät liegt, kann man oft nicht eindeutig diagnostizieren. Da der Teilepreis klein war gegen über den Montagekosten, tauschen die immer gleich beides, wenn sie den Scheinwerfer schon mal auf haben.
--> Also hast du auch das Steuergerät geprüft/getauscht? Oder nur das Zündteil?
@famix schrieb am 2. Juni 2015 um 21:38:45 Uhr:
Hallo zusammen,seit einem halben Jahr habe ich Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Anfangs leuchtete der Brenner nur verzögert, später gar nicht mehr bzw. erst nach mehrmaligem Betätigen des Lichtschalters. Damals bis heute wird die ausfallende Lampe im BC angezeigt.
Vielen Dank.
famix
Hört sich jz blöd an aber , ich hab die brenner getauscht von links nach rechts und daweil ist nichts passiert ä. Ich fahr aber schon mehr als 2 std Betriebsdauer.
Lg
@Rudl3 schrieb am 8. Juni 2015 um 00:24:40 Uhr:
Lg
Du solltest dich etwas genauer ausdrücken. Was heißt "es ist nichts passiert"?
Fehler nicht mehr aufgetreten?
Fehler mitgewandert?
Du hattest keinen Unfall...?
Falls der Fehler nicht mehr auftrat, das hatte ich an einem E39 auch mal. Es wurde immer eine defekte Brennerlampe im KI angezeigt obwohl das Licht perfekt war. Steuergerät vertauscht und der Fehler war weg.
Sry , der fehler is daweil mal nicht mehr aufgetreten. Ich warte noch immer drauf.
@wankel schrieb am 7. Juni 2015 um 22:21:53 Uhr:
Vielen Dank.
famix
Gute Morgen,
ich sehe der Thread hat schon Ausmaße angenommen. 😁 Es war mir die letzten Tage nicht möglich zu antworten, tut mir leid.
Also: Steuergerät habe ich nicht getauscht, da im BC der Fehler angezeigt wird und das SG somit im Normalfall nicht betroffen sein sollte. Zündteil habe ich mehrfach ausgetauscht beim letzten Mal ohne Erfolg.
Das LSZ habe ich auch schon ausgebaut und geschaut ob das Kabel richtig steckt. War alles gut soweit.
Ich möchte auch ungern auf Verdacht alle Teile im Auto tauschen. Natürlich könnte auch das LSZ selbst einen defekt haben. Ich bin aber mit meiner Geduld so langsam am Ende und spiele mit den Gedanken den Wagen zu verkaufen bzw. gar nichts mehr daran zu machen.
Der Fehler lässt ich über den FS leider auch nicht lokalisieren, da bisher 3 Werkstätten nicht in der Lage waren mit dem Wagen zu kommunizieren. Die Sicherungen sind alle in Ordnung, habe sie geprüft.
Gute Morgen,ich sehe der Thread hat schon Ausmaße angenommen. 😁 Es war mir die letzten Tage nicht möglich zu antworten, tut mir leid.
Ja, es hat sich noch jemand dazwischen geschoben.
Du hast mich falsch verstanden.
Du sollst die Teile nicht alle austauschen sondern die Teile sind ja zweimal für Rechts und Links vorhanden.
Und so habe ich dir vorgeschlagen die Teile (Brenner, Zündmodul, Steuermodul) soweit möglich einzeln von Rechts nach Links und umgekehrt zu tauschen. Zwischendrin immer mal testen.
Sobald der Fehler auf die andere Seite mit wechselt, hast du das defekte Teil gefunden.
Sollte der Fehler nachdem du alle Teile vertauscht hast noch immer auf der ursprünglichen Seite bleiben, dann musst du weiter am Kabelbaum, LSZ etc. suchen.
Soweit bis jetzt mal.
Defektes Steuergerät (im Scheinwerfer) muss nicht unbedingt im Fehlerspeicher angezeigt werden.
@famix schrieb am 8. Juni 2015 um 11:03:39 Uhr:
Gute Morgen,Zitat:
