Xenon defekt schon wieder
Hallo Zusammen
Bei meinem C4 spinnt das linke Xenonlicht.
Ich muß es manschmal 20 mal an und aus schalten bis es brennt,oft gibt es nur ein kurzes
Aufblitzen.
Wenn es brennt dann hat es keine Leistung mehr,ist viel dunkler.
Es gibt nur die komplette Einheit als Ersatz und Die kostet ca.500.-Euro.
War vor 11/2 Jahren schon mal defekt und habe es beim Boschdienst machen lassen,was
mich knapp 700.-Euro gekostet hat.
Jetzt geht der gleiche Mist wieder los,auf der gleichen Seite.
Hab wirklich die Schnauze voll vom Xenon und hab schon überlegt ob ich nicht normale
Scheinwerfer einbaue.
Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Der C4 hat orginal Xenon.
Würd mich über ein paar Antworten freuen.
Gruß Ingo
Umbau nur noch auf das neue System.
mfg.
101 Antworten
Die D2S Sw gibt es weiterhin bei Audi. Das was hier abgebildet ist sind die originalen .
Eine Adapterlösung ist das einfachste.
das originale und ab Werk verbaute Xenon in einem meiner C4 verabschiedet sich gerade. Bei dem Auto stehen noch andere Dinge an und da wollte ich erstmal auf Halogen umrüsten. Was ist dabei zu beachten?
Das geht so ohne weiteres NICHT - da brauchst Du einen anderen Kabelbaum bzw. mußt noch eine Leitung ziehen.
Beim original ab Werk verbauten Xenon geht das Kabel für das Abblendlicht zum Steuergerät und nicht in den Scheinwerfer, also muß auch der Stecker geändert werden.
Wenn ich schon original Xenon hätte, würde ich in jedem Fall das Xenon "reparieren", wie auch immer, wahrscheinlich mit D2S und Metins Adaptern.
Ich habe Xenon Scheinwerfer auf Audi A8 Xenon linsen umgebaut.
Also die ganze Xenon-Einheit, Linse + Reflektor
@quattrobaer schrieb am 15. März 2020 um 10:03:09 Uhr:
Gibt es Bilder davon? Das wäre für alle hilfreich.
Hm, ich überlege, das alte, nur wegen Brenner defekte System zu verkaufen und ein neues D2S von Audi Tradition einbauen zu lassen...
@Ikonium schrieb am 19. März 2020 um 23:40:40 Uhr:
wow .... mal so 2500 taler + einbau in den c4 zu investieren .......
@krissi22 schrieb am 20. März 2020 um 01:10:23 Uhr:
Hm, ich überlege, das alte, nur wegen Brenner defekte System zu verkaufen und ein neues D2S von Audi Tradition einbauen zu lassen...wow .... mal so 2500 taler + einbau in den c4 zu investieren .......
Manche mögen ihren C4 sooo sehr ;-) ;-)
@s6v8freund schrieb am 13. März 2008 um 00:18:36 Uhr:
Biete Reparaturen für die Xenonbrenner an.
Es kommen die neuen D2S Brenner von Philips rein.
Die D1S gibt es nicht mehr.
Die Reparatur ist aufwendig aber preiswerter als neue da meistens die Brenner nur defekt gehen und nicht die
Zündunsteile. Lebensdauer 2000-2500 Std. Wenn neue drin sind ca. 10 Jahre ruhe bei normalem Gebrauch.
Habe meine seit 2 Jahren drin und alles bestens.Farbtemperatur liegt bei 4100K. Lichtpunkt in der Linse
wie die Orginalenbenner.Temperatur ebenso. Benötige 1 Tag für einen Brenner + 1/2 Tag für das Isolieharz(OrginalHarz).
Habe im Januar neuen Tüv gemacht ohne Probleme da Orginalteile. HAbe schon einige Umgebaut und keine Probleme.
Es werden die kpl. Leitungen innen erneuert da sie im Laufe der Jahre angriffen werden von dem Harz was aber normal ist. Brenner D2S wird angepasst auf die Steurungsplatine und kpl. geprüft. Es sollten beide gemacht werden weil die neuen Brenner etwas
heller sind als die Serienbrenner.Hoffe ich konnte helfen.
m.f.g.
Ist der s6 v8 teilernehmer noch da. Er wäre cool wenn sie sich mal melden könnten
LG Stephan
Der ist weg
