XC60 MJ20: Totwinkelsensoren (BLIS) fallen aus - nur bei Regen!?
Ich habe im September meinen XC60 MJ20 übernommen und bin mit dem Wagen echt sehr zufrieden - WENN da nicht ein Fehler nerven würde, den meine Werkstatt bisher nicht in den Griff bekommen hat.
Bei längeren Fahrten im Regen (ich fahre häufig AB-Etappen 100km+) kommt je nach Regenstärke früher oder später die Warnmeldung im Display, dass die Totwinkelsensoren ausgefallen sein. Diese Meldung kann man quittieren, aber ab dann gehen auch eben BLIS nicht mehr auf beiden Seiten. Stellt man das Fahrzeug ab und startet nach ein paar Stunden wieder ist der Fehler jedes Mal wieder weg.
Auffällig ist mEn die Abhängigkeit zu Regen - regnet es nicht habe ich auch keine Probleme. Regnet es mäßig, kommt der Fehler später als wenn es stark regnet. Auf jedem Fall dauert es aber ne Weile, so dass ich schon min. 20+ Minuten oder so unterwegs bin. Der Fehler ließ sich bisher nicht mit Wässern oder Durcfahren der Waschanlage reproduzieren.
Ich war zu diesem Thema bereits drei mal in der Werkstatt. Bei Fehlerauslesen wurde der Fehler am BLIS hinten auf einer Seite (weiss gerade nicht ob rechts oder links) angezeigt. Um zu sehen ob der Fehler mitwandert, hat die Werkstatt dann beim ersten Mal die eigentlichen Sensoren von rechts nach links durchgetauscht. Der Fehler ist NICHT gewandert, d.h. die Sensoren sind es also nicht.
Beim zweiten Besuch wurde die Software aller beteiligten Steuergeräte aktualisiert - ohne Veränderung des Fehlerverhaltens.
Beim dritten Besuch wurde der Kabelbaum hinten im Stoßfänger getauscht - meines Erachtens eine vielversprechende Möglichkeit, die leider den Fehler auch nicht behoben hat.
Ich habe nun einen vierten Termin vereinbart, die Werkstatt hat sich auf Hinweis ratlos gestellt. Das Problem mit den BLIS Fehlern sei generell bekannt, aber mit dem Tausch des Kabelbaums bisher immer behoben gewesen. Leider bei mir nicht.
Hat jemand was ähnliches ggf. zu berichten? Wenn ja: Was war die Ursache?
38 Antworten
Erstes Feedback - auf einer längeren Fahrt heute ist trotz Nieselregens BLIS NICHT ausgestiegen.
Ob das repräsentiv jetzt ist weiss ich erst, wenn es mal RICHTIG geregnet hat....
Bei mir wurde der Radarsensor hinten rechts getauscht und Totalupdate auf Stand Januar. Wird nun wohl gut sein.
Bei mir funktioniert BLIS auf der rechten Seite seit obigen Wochen nicht mehr zuverlässig. Ist mir aufgefallen dass es mal orange leuchtet und mal nicht. Selbst wenn ich einen Lieferwagen überhole erscheint rechts das BLIS nicht orange. Auch bei trockenen Verhältnissen aber noch weniger bei nassen dunklen Verhältnissen. Ich bin der Meinung das sollte nicht sein und nervt mich etwas da es für mich einfach funktionieren muss. Weiss jetzt auch nicht was ich machen soll. Einen Ausfall ist es faktisch nicht das er mir auf den BC nicht anzeigt das es ein Ausfall gibt. Denke die Sensoren sind einfach schlechter geworden. Wenn dies überhaupt geht. ?
Die BLIS Sensoren reagieren eh nur mit entsprechender Markierung, wenn Du ein Fahrzeug mit weniger als 15 kmh Geschwindigkeitsunerschied überholst. Das gleiche, wenn Du überholt wirst: Ist der Überholende mehr als 15 kmh schneller als Du wirst auch nciht gewarnt.
Wenn Du den Eindruck hast, da funktioniert was nicht korrekt solltest Du mal im mehrspurigen Stadtverkehr auf ein Muster achten.
Generell gilt. Es gibt Steuergeräte für die Dinger, die aktualisiert werden können.
Bei mir war im übrigen das Steuergerät wasserempfindlich: Erst nach Tausch des Steuergerätes war der Fehler bei mir nachhaltig weg
@midoba schrieb am 1. März 2020 um 11:29:46 Uhr:
Fahrzeug Waschen kann auch helfen, da sich die Radarsensoren unter der hinteren Stossstange befinden.
https://www.volvocars.com/.../begrenzungen-der-funktion-blis
Moin, ich hab die Meldung heute auch gehabt, bei Regen auf der A24 zurück nach HH. Ärgerlich, hab das Auto gerade 2 Tage. Nach dem Auspacken des Gepäcks und nochmalig Motor starten war es wieder weg......blöd.
Heute Morgen war garnichts mehr da, alles scheint wieder ein ok, keine Fehler. Werd es weiter beobachten.
Hi, habe den Fehler schon länger, meistens nach paar Minuten fahrt. Auslesen ergibt Problem beim Sensor hinten rechts. Die Werkstatt sagt Steuergerät tauschen. Kosten etwa 1300€. Aktuell fahre ich noch so wie es ist...
