XC/V/S60: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Volvo XC60 U
ich erlaube mir mal als Unterforumswechsler vom XC90 zum XC60 hier den im 90er Bereich recht erfolgreichen Thread "nachzuahmen", da ich gleich mal eine kleine Frage habe, ohne wieder einen neuen Thread aufmachen zu wollen. Sollte es den schon geben (hab nix gefunden) bitte ich um Entschuldigung.
Meine Frage:
Ich habe die Option "Sportlenkrad" im T8 Momentum gewählt. Es erstaunt mich etwas dass das Lenkrad-Leder sehr matt bzw. rau ist. Im XC90, den ich noch parallel fahre ist es "glatt". Nicht dass mich das raue jetzt wahnsinnig stört (oder doch?), aber ich hätte gerne gewusst ob das Sportlenkrad beim "R"-Design und das normal XC60 Lenkrad jetzt auch matt/rau sind, oder ob es nur bei dieser Option "Sportlenkrad" (ohne Heizung und Schaltpaddel) so ist.
@f777k schrieb am 24. Juni 2019 um 15:14:04 Uhr:
Meine bessere Hälfte braucht meistens nen Moment länger und ich muss warten....
Kann man das Einstellen ?
Meines Wissens sind Ehefrauen da eher nicht einstellbar 😉 😛
7907 weitere Antworten
7907 Antworten
Unter Umständen ist auch die Windschutzscheibe vor der Kamera verdreckt? Oder es muss neu justiert werden?
Ich benutze AHB zwar eher selten, aber bisher habe ich noch nie die Lichthupe bekommen. Ausschneiden des Gegenverkehrs funktioniert bei mir einwandfrei.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kleine Fragen die KEINEN EIGENEN Thr.....' überführt.]
@moz schrieb am 9. Februar 2020 um 00:31:40 Uhr:
Ja wo ist denn der Thr.....
https://www.motor-talk.de/.../...genen-thread-benoetigen-t6216215.html
ich muss mich in beiden Punkten sowohl 'Mondeo Bändiger' als auch 'Dazed 79' anschliessen.
Und aus eigener Erfahrung: Wenn das eigene Licht nicht richtig justiert ist, dann kommt es ebenfalls zu Irritationen, besonders bei nassen, spiegelnden Strassen. (Das System funktioniert trotzdem einwandfrei, aber durch die Spiegelungen empfinden es viele als Blendung, besonders 'Nachts sowieso schlecht Sehende'.)
LG Abigailes
.. und dann gibt es noch die die erwarten gleich geblendet zu werden,
weil der Gegenverkehr ein auffällig helles Licht hat … Also vorsorglich warnen ..
Meine Erfahrung mit dem Matrix LED ist eher positiv. Das Ausschneiden des Gegenverkehrs
funktioniert schon recht früh. Wenn die Automatikfunktion eingeschaltet ist und die
Scheinwerfer nicht verstellt ist, sollte der Gegenverkehr auch nicht geblendet werden.
Hat jemand von Euch auch das Problem, dass das Auto während des Bremsvorgangs kurz vor dem Stillstand (bei etwa 10 km/h) von hinten rechts her knackt?
Was sind das eigentlich für Geräusche wenn man nach abstellen des Motors nach einer Fahrt noch im Auto sitzt ohne Zündung an?
Kann man schwer beschreiben.
@Gunniie schrieb am 9. Februar 2020 um 12:00:49 Uhr:
Die Schwiegermutter 😁😁
Gluckern , Knacken oder knarzen ?
Jedes Fahrzeug macht nach dem abstellen des Motors Geräusche. Mal mehr, mal weniger. Das kommt von dem Abkühlvorgang und dem damit verbundenen Rückgang der thermischen Ausdehnung. Das hängt natürlich von der Betriebstemperatur und genauso auch von der Umgebungstemperatur ab. Diese Art Geräusche sind völlig normal.
Es sind auch diverse Stellmotoren von Klimaanlage bzw Lüftung und von Drosselklappe und AGR-Ventil etc.
Bei den Dieseln ist oftmals die AdBlue-Pumpe hinten rechts zu hören, welche das AdBlue wieder zurück in den Tank saugt.
Hast du ein Luftfahrwerk?
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie ich an Informationen zur Kühlmittel- und/oder Öltemperatur komme?
Ich kenne sonst kein Auto, in dem weder noch angezeigt wird. Also hoffe ich, dass es hierfür auch irgendeine Art von Submenü gibt.
LG
Warum gibt es denn jetzt hier diesen neuen Fragestrang? @meepmeep hat doch schon zum alten verlinkt...
Benutze die Automatik täglich. Bis jetzt habe ich noch keine Lichthupe bekommen. Falls dies regelmäßig passiert, würde ich das System mal prüfen lassen.
@impi1803
BMW verzichtet bei einigen Modellen ebenfalls seit Jahren auf solch eine Anzeige.
Hi.
Nein kein LuFa.
Es wird glaub ich irgendwas an der Klima sein.
Die Schwiegermutter ist es nicht. 😉
@Real Napster schrieb am 9. Februar 2020 um 16:30:54 Uhr:
@impi1803
Aha...? 🙂 Letzter gefahrener BMW war der neue 3er. Der hat so eine Anzeige noch.
Sei‘s drum; aber wie weiß ich, ab wann der Motor warm und damit belastbar ist?
LG
