X3 2.0 d Motorgeräusche im Stand, brummen/knurren normal???
Hallo, Frage an alle X3 ,X4 Fahrer, neuestes Model (LCI):
Bei meinem Diesel (der neue Motortyp 190PS) ist mir aufgefallen, dass er beim Stehen oder wenn er zum Stehen kommt ,anfängt zu brummen/knurren - auch mit warmen Motor. Bei Gaszufuhr bzw anfahren ist das Brumm / Knurrgeräusch wieder weg. Kann das auch einer bestätigen ,der auch solch ein Motor hat??
Wäre toll ,wenn es antworten geben würde.
Danke
War heute beim 🙂.
Habe mir jetzt einen anderen Meister geschnappt.
Der erste wollte sich ja melden ,aber nach einer Woche immer noch keine Regung,
daher der Wechsel und siehe da, mit ein bisschen guten Wille , hat er in Erfahrung gebracht:
Es gibt eine offizielle Lösung. Er hat mir dann ein Foto gezeigt wo zu erkennen war, dass eine
Dämmung/ Schaumstoff angebracht wird. Das soll die Lösung sein.
Fahre nun am 24.12 hin ,dann wird's gerichtet. Bei meiner Lösung (Ummantelung) des Metallkäfigs an Aus und Eingang mit Schaumstoff wird dann auch noch mitgemacht.
68 Antworten
Der 20d LCI aus 06-2014 meines Frauchens hat das genauso gehabt, habe mit zwei Kabelbindern einen Zug auf eine Rahmenverbindung nach vorne hergestellt. Damit habe ich auf den Ansaugtrakt zum Luftfilter den nötigen, befestigenden Zug gesetzt, der final geholfen hat. Die Klebelösung habe ich selber auch versucht, war nie von Dauer, jetzt ist himmlische Ruhe.
Hallo noch einmal. Ich hab im Forum gesucht, aber leider keine Infos zu dieser offiziellen Lösung mit PUMA Nr. gefunden. Könnte jemand die Infos noch einmal posten? Ich würde gerne das Brummen im Stand auch loswerden :-)
Besten Dank
Die offizielle Lösung ist es die Stelle mit Filz oder was auch immer die Werkstatt verwendet zu fixieren. Bilder sind im Beitrag zu finden .
Auch bei mir BJ.07/2014 machten sich diese Geräusche vor allem nach dem Kaltstart sehr bemerkbar. Übt man auf diesen Ansaugrüssel-sag ich mal-Druck in eine Richtung aus,verschwindet dieses Geräusch sofort bzw auch bei einer Drehzahlerhöhung war es weg. Da ich ich leider keine Zeit für den Freundlichen habe,behalf ich mich einfach mit zwei Kabelbindern und schon ist Ruhe in der Hütte. Beim nächsten Besuch kann er dann ja den Puma bemühen.
Anbei die Bilder,besser geht es leider nicht.
@acbmw schrieb am 22. Februar 2018 um 19:38:27 Uhr:
Hole meinen F 25 ( EZ.06/2014 ) am 27.06.18 vom BMW-Händler ab. HAbe bei der Probefahrt genau auch dieses Brummen festgestellt und moniert. Bin mal gespannt, wie die das Brummen wegbekommen haben. Ich werde berichten
Alle Versuche seitens BMW nicht effektiv, unser 20d läuft seit der von mir o.b. Lösung beinahe erschreckend ruhig für einen 4-Zylinder
habe jetzt auch bei meinem diesen Brummen kann jemand mit Bildern hier die betroffene stelle zeigen?
