Wodurch macht sich ein kaputte Hardyscheibe bemerkbar?
Ja, Frage steht ja eigentlih oben! 😉
Ne freie hat bei mir festgestellt, das mein Hardyscheibe rissig ist!! Merkt man sowas beim fahren?
Was kostet die und was kostet der Einbau?
40 Antworten
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hardy das Ruckeln verursacht... Das ist Einbildung würde ich sagen. Die Hardy ist nur dazu da um die Lastwechsel nicht direkt aufs Getriebe zu geben sondern da ein wenig zu dämpfen. Deshalb reisst sie ja irgendwann, weil da rohe Kräfte walten.
Ich hab mal gehört, dass die auch kaputt sein soll, wenn es so ein "pock" geräusch/knall gibt beim gang einlegen
So siehts aus... kann mir deswegen auch net vorstellen das die das Ruckeln beseitigen soll!?
Nee ich denke eher das dass dann ne nicht richtig trennende Kupplung ist oder was damit zu tun hat, dass der 1. Gang nicht synchronisiert sein soll. Die Hardy ist echt nur zur Dämpfung da.
Klickst du!Zitat:
Original geschrieben von Syrincs01
hy,..kurze frage..was ist eine hardyscheibe???
ok..danke..wo sitzt die denn genau...
bei mir ist es so...
wenn ich fahre ob langsam rolle oder schneller...höre ich wenn ich irgendwo (wand) vorbeifahre hinten auf der beifahrerseite ein komisches geräusch...
weiss net, kann es evtl das sein...dieses ist aber auch bei krafteinwirkung( gasgeben) hörbar...
gruss andy...
wie gesagt, höre ich nur an der beifahrerseite, auf der fahrerseite net...
Original geschrieben von sunnyboy481
Hattest du auch das Kupplungsrupfen, und dann wars weg???
Ja hatte ich auch, aber das lag daran das meine Kupplung unten war. Hab die dann wechseln lassen und weil die ja da eh das Getriebe ausbauen hab ich die Hardyscheibe gleich mit machen lassen, die hat nämlich im Schubbetrieb auch schon Geräusche von sich gegeben und ich hab beim fahren gemerkt das da etwas Spiel im Antriebsstrang ist. Nachdem ich sie gewechselt hab ist das jetzt weg, fährt sich dadurch wieder spürbar besser😉 War also nicht ironisch gemeint😉
also, wenn ich auskuppeln tue...und die kupplung los lasse..danach wieder einkuppel..hört man so ein klack...
kann es das sein???
kann es das sein???
Wenn du dein Auto im Gang rollen lässt, also Schubbetrieb, und vor ner Mauer oder Hauswand vorbei rollst kannst dann so ein metallisches Klackern/Reiben hören. Aber am besten fährst einfach kurz zu ner Werkstatt und die sollen kurz kucken, dauert ja keine 5min.
