Wo ist der Sicherungskasten vom Golf Plus
meine Sitzheizung streikt.
Deshalb bin ich nun auf der Suche nach dem Sicherungskasten vom Golf Plus 1,9 TDI
Bj 2005.
Vorne links an der A- Säule sollte er laut Beschreibung sein, ist er aber nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke!!!!
Bj 2005.
Danke!!!!
24 Antworten
Vorne links unten, muß man die Klappe wo man auch die Parkmünzen aufbewaren kann öffnen und dann zum Fahrersitz ziehen. Dahinter liegt der Sicherungskasten.
Wo man die Parkmünzen aufbewahrt? Wenn du das Fach links neben dem Lenkrad unter der Zierleiste meinst: das dient bei mir als Abfalleimer.
Original geschrieben von guiness01
Kann man das so einfach rausziehen?
Bei mir tut sich da aber nix,
muß ich da noch was losschrauben?
- nichts losschrauben
- aufklappen und mit beiden Händen ziehen wie von Äffli beschrieben
Original geschrieben von Erasmus
was ist mit dem Motorraum???
müßte auch noch ein Sicherungskasten sein.
grüße
Im Motorraum neben der Batterie ist auch ein Sicherungskasten.
Laut Bordbuch befindet sich aber die Sicherung für die Sitzheizung
um Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett.
vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber ich bekomme die geöffnete Klappe auch nicht heraus gezogen.
Dies verhindern rechts und lings die kleinen Haltenasen der Klappe.
Wer kann mir bitte weiter helfen?
Vielen Dank, das geht ja wirklich.
Ich verstehe VW nicht. Nicht nur, dass die Anleitung hier nicht stimmt, auch die Lage der Sicherungen stimmt nicht.
Jetzt kann ich jede einzeln überprüfen.
Im Armaturen brett wird angezeigt, dass mein Scheinwerfer (Abblend-)licht defekt ist. Also nehme ich eine
neue Birne und bau sie ein. Sie funktioniert nicht. Macht nix, denke ich und nehme eine Zweite. Geht auch nicht.
Ich glaube das alles nicht. Bin ich mit meinen 55 lenzen zu dumm eine Birne zu wechseln?
Vielen Dank für die Zeichnung.
Inzwischen hat sich heraus gestellt, dass keine Sicherung defekt war sondern die Kontakt für die Abblendlichtleuchte im Scheinwerfer durchgeschmort waren. Musste ein neuer Scheinwerfer für 120 Euronen eingebaut werden. Mein Mechanikus erzählte mir, dass für den Ein-/Ausbau die Stoßstange runter musste. Hierfür mussten 25 Schrauben gelöst werden. Das ist ja absoluter Wahnsinn.
Ich frage mich, wie man auf diese Konstruktion kommen kann (Scheinwerfer). Will man hier Kabel sparen?
Falls ja, dann müssen die Kontakte aber auch entsprechend vernünftig ausgelegt werden.
In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und wenig Probleme.
Hallo leute
wo finde ich die sicherung für die innenbeleuchtung? wollte eine kaltlichtkathode im kofferaum anschließen, also parallel mit der leuchte im kofferaum, aber jetzt geht die innenbeleuchtung nur noch ganz schwach.
hilfe!
hab die sicherung gefunden, bzw den kasten und festgestellt das keine sicherung vorhanden ist für die innenbeleuchtung.
