Wo Chinchkabel verlegen?
BMW 3er E36
kurze Frage: Wo verlege ich am besten das Chichkabel für den Sub? Mitteltunnel bis in den Kofferrraum?
98 Antworten
Puhh bin grad beim Einbau vom Chichkabel.
Jetzt geht nur die Rucksitzbank, also eher die Lehne nicht raus!!!
Sitzbank ist raus, aber wie ist die Lehne befestigt? Bei der Limo....
Und wo wir dabei sind...wie bekomme ich die Mittelarmlehne vorne lose?
lehne WEGZIEHEN richtung frontscheibe! (viel kraft)
alles aus der MAL raus und die ist hinten angeschraubt (wo aschibescher wäre oder ist) (ganz unten)
Einfach die Lehne der Rückbank wegziehen? Ich hab gezogen wie ein Doofer ;-)
Nee, echt mit noch mehr Gewalt daran ziehen in Richtung frontscheibe?
Ok, Armlehne ist jetzt klar....hab grad auf Deine tolle Seite geguckt :-)
Noch ne Frage...Remotekabel am blauen Kabel im Radioschacht anschließen?
Thx!
RMS LEISTUNG DEINER AMP[verstärker] ???
Verstärker für die Front:
Anzahl der Kanäle: 4
Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 45 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 70 Watt
Verstärker fürn Sub:
1x 1180 Watt rms
1x 1180 Watt rms
die gesammtleistung in RMS bitte oder sag mal welchen AMP du hast ?
Thx!
REMUTO an PIN16 WEIßES KABEL des Radiostecker wenn du wilslt das die AMP mit dem Radio angeht!
JA NOCH FESTER ZIEHEN das tut fast weh aber es muss sein!" 😁
einmal die Steg 45.2
und einmal Audio System F2/500
Danke! Dann geh ich ma wiede in die Garage etwas sport machen 😁
hmm 2 AMP´s
Steg QM 45.2x 2-Kanal-Verstärker mit 2x45 Wrms @ 4 Ohm
= 90WattRMS
Audio System F2/500 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono = 1180WattRMS
SUMME = 1270 x 0,138 = 175,26 ~ 200A (ANL) Sicherung
bei 500cm - 700cm Gesammtstromleitung (+ & -) solltest 50mm² leitung verlegen und dan auf beide aufteilen aber dan mit kleineren querschnitt nach verteiler!
Thx!
wiegst nur 50 kg bei 1,80? *g* ansonsten sollte das kein problem sein. die ist normal in nullkommanix ausgebaut 🙂 ich als 1,65 wicht, kriege die ohne probs raus 🙂 😉
ohoooo da würde ich mich jetzt schämen @C 37 RS 😁😁
lol
ne scherz einfach lang genug ziehen bis der schmalz aus den ohren kommt 😁!
wenn die rückenlehne umklappbar ist, dann hilft einfach ziehen aber nicht 😁 ansonsten hat er schon recht - kräftig packen, dann ist das kein problem
@kabeldicke
1200W RMS sind schon heftig.. ich hab 35qmm für meine 760W RMS daher wirst du schon 50 quadrat brauchen
Original geschrieben von bigurbi
@kabeldicke
jo genau wie gesagt.. 😁
machst da dan in der nähe der AMPs ein verteilerblock und gehst mit 35mm² dan auf die AMPs, kabelschuhe für 35mm² sind bei ebay zu finden hab ich auch 😁
@ bigurbi
hab auch 35mm² und bin froh das wir in der arbeit ein zange gehabt haben die bis kabelschuhe 50mm² geht..
weil mit der wasserpunpenzange bekommst die ned richtig zu..
die frage ist jetuzt was man für ne kraft baucht das 100mm² kabel von ebay zu klemmen und zu verlegen wenn das 35mm² schon sehr schwierig war 🙂
öhhmmmm c37 deine rücklehne von der rückbank is doch ne klappbare rückbank???
hmm also ich hab meine kabel auch durch n mitteltunnel.. dummerweise sieht man mein kabel an ner kleinen stelle.. weil ich da kein weggefunden habe.. aber seht selbst
