Winterreifen mit Profilausbrüchen
Hallo ! Allen ein gesundes neues Jahr! Habe bei meinen 2 Monate alten Winterreifen zufällig entdeckt das, das Profil an der Innenseite ausbricht. Ist nur bei einem Reifen. Beifahrerseite vorn. Hatte das schon jemand? Reifen wird auf Garantie getauscht.
exzessive nutzung des Gaspedals bei hoher Motorleistung.
Viele Grüße, Alex
82 Antworten
@g0ldba3r schrieb am 3. Januar 2020 um 18:18:32 Uhr:
Aber anders als der Alpin 6, oder UG Performance zu UG9, als Sportmodelle eingegliedert und damit u.U. besser für Autos mit reifenfeindlichen Motordaten geeignet.
Vielleicht aber auch nur für die Verkaufszahlen der Hersteller ..
Meiner Erfahrung nach passiert so etwas auch bei vermeindlich performanceorientierten Winterreifen.
Hatte derartige Auflösungserscheinigungen bei einem Nokian WR A3.
Daher gibt es meiner Meinung nach im Winter nur zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptieren, dass Winterreifen auf trockener Straße bei zweistelligen Temperaturen schnell zerstört werden können und daher den Fahrstil anpassen, oder im Winter auf Allwetterreifen umsteigen. Die vertragen auch an wärmeren Wintertagen die härtere Gangart.
Nachtrag: Beim neuen Reifen ist das selbe Problem aufgetreten. Stossdämpfer , Radaufhängung, Spur, usw alles ok. Bekomme einen neuen Reifen. Reifen wurde zu Bridgestone geschickt haben anstandslos einen neuen geliefert.
4000 km
Hat man mal nen vorhandenen Reifen an die Stelle gesetzt und den neuen wo anders hin?
Also den neuen Reifen hinten und denn vorhandenen Reifen vor?
Wenn der Fehler immer nur vorne rechts auftritt, kann es doch nicht am Reifen liegen. Klingt sehr kurios
@Tdiheizer63 schrieb am 17. Februar 2020 um 13:25:16 Uhr:
Hallo, gibt es etwas neues? Wie ist die Sache ausgegangen? Danke!
@OO--II--OO schrieb am 1. Januar 2020 um 20:09:05 Uhr:
. . . Donnerwetter !
Fährst soo viel ?
Und/oder rasant ? . . . dann würde mich das nicht unbedingt wundern . . .
Seinem Nicknamen zufolge könnte man das meinen ... 😉
@Tdiheizer63 schrieb am 20. Oktober 2020 um 18:04:54 Uhr:
Auto ist nicht mehr in meinem Besitz. Habe noch einen neuen Reifen bekommen damals.
Was hast Du jetzt auf dem neuen Auto drauf als Winterreifen? Wie ist es im Vergleich zum Bridgestone LM005, wenn Du die Sache mit den Profilausbrüchen außen vor lässt?
Habe den Michelin Pilot Alpin 5 drauf . Kann man schlecht vergleichen weil das ein SUV ist. Fährt sich ganz anders wie ein PKW.
