Winterfelgen für Cupra 280 mit Performance Paket (370er Scheibe und Brembobremssattel)
Seat Leon 3 (5F)
ist jetzt zwar Sommer, aber dieses Thema ist bisher nie richtig im Forum besprochen worden.
Hat jemand schon Erfahrung mit Felgen (nicht die Seat Performance Felgen), die für das o.g. Fahrzeug passen.
Bisher habe ich nichts in Erfahrung bringen können, ob es schon Felgen gibt.
Es sollten schon Informationen sein, die sich auf Standardfelgen beziehen, egal von welchen Hersteller, die eine ABE bzw.ein Teilegutachten haben.
Der nächste Winter kommt schneller wie man denkt, und es müssten jetzt mitterweile einige Fahrzeug mit PP zugelassen sein.
Toll wären Information mit Felgenmodel/Hersteller usw., bitte keine Bastelarbeiten mit Verbreiterungen und so etwas, nur wie o.g. Standardfelgen die passend für die 370er Scheibe und den Brembo-Bremssattel sind.
🙂🙂🙂🙂 wie versprochen.
Update 18.11.2016
8,5 x 19 ET 45
Tec AS 2 8,5 x 19 ET 45 mit 235/35 R19 Preis: ca. 160 -170 €
Tomason TN 7 in 8,5 x 19 ET 45 mit 225/35 R19 Preis: ca. 150 -170 €
Wheelworld WH 11 8,5 x 19 ET 45 Preis: ca. 140 -160 €
Brock B 32 8,5 x 19 ET 45 Preis: ca. 240 €
ATS Perfektion 8,5 x 19 ET 45 Preis: ca. 210 - 230 €
Mb Design Venti R ETA BETA 8,5 x 19 ET 45 Preis: ca. 340 -360 €
Mb Design LV1 8,5 x 19 ET 45 Preis: 360 - 370 €
8,5 x 19 ET 40
Autec Ethos 8,5 X 19 ET 40 Preis: ca. 180 - 200 €
Alutec Monstr 8,5 x 19 ET 40 mit 235/35/19 Preis: ca. 150 - 160 €
8 x 19 ET 48
Autec Wizard 8 X 19 ET 48 (mit 8 mm vorne Spurplatten und hinten 10 mm u. 235/35/R19) Preis: ca. 160 -180 €
8 x 19 ET 45
MAM A4 8 x 19 ET 45 Preis: ca. 140 - 150 €
MAM A7 8 x 19 ET 45 Preis: ca. 140 - 150 €
Dezent RE 8 x 19 ET 45 Preis: ca 140 - 160 €
Seitronic RP5 8 x 19 ET 45 Preis: 324 €
8 x 19 ET 41
VW Motorsport 8 x 19 ET 41 Preis: ca. ab 350 €
8 x 18 ET 45
OZ Ultraleggera 8 x 18 ET 45 Preis: ca. ab 310 - 350 €
Autec Wizard 8 x 18 ET 45 mit 225/40 R18 Reifen und den 8 mm Spurplatten vorne (optional 10 mm hinten) Preis: 145 - 160 €
9 x 18 ET 52
ATS GTR 9 x 18 ET 52 Preis: ca. 430 - 450 €
1468 weitere Antworten
1468 Antworten
PP wurden für den Cupra nie mit 225er ausgeliefert
Beides. Meine eingelagerten Sommerreifen sind 225er laut Schein und die Winterreifen aktuell auf den PP Felgen auch. Habe ich auch so im Kopf gehabt, dass es 225er sind
@CSchnuffi5 schrieb am 13. März 2017 um 13:46:16 Uhr:
Stimmt nicht..... bei der PP Felge mit Cup 2 Reifen waren es am Anfang immer 235er Reifen, die PP Felgen mit normalen Straßenreifen waren ganz am Anfang des PP mit 225er Reifen (Sommer) in der Preisliste und wurden auch ganz kurzzeitig nur damit ausgeliefert.
Ca. 2- 4 Wochen später wurden dann auch die PP Felgen mit Straßenreifen (Standard) auf 235er umgestellt.
Ich habe deswegen auch die Cup 2 Reifen nehmen müssen, weil ich die kleinere Reifen/Felgenkombination und die 225er Reifen nicht haben wollte, sondern nur die 235er Kombination.
War zu den Zeitpunkt leider so🙁
Typisch Seat halt🙁
Also sind das unterschiedliche Felgen... Ok.
Ich habe also 225er aktuell drauf. Kann ich da auch 235er drauf packen, oder passt das nicht weil die Felgen unterschiedlich sind?
Fehler siehe unten.
@mzmzmz schrieb am 13. März 2017 um 14:06:46 Uhr:
@iTop89 schrieb am 13. März 2017 um 14:02:23 Uhr:
Kann dir nicht sagen ob die Felge zu dem Zeitpunkt kleiner war.....auf jedem Fall kamen da einige Autos nur mit den 225er Standardreifen.
Ob die nur die schmaleren Reifen genommen haben oder auch die Felge anders ist weiß ich nicht.
Vermute einmal das die Felge die passende Größe auch für die 235er Puschen hat.
Einfach einmal hinten (innen) in die Felge schauen....wenn da 8 x 19 usw. steht passt es normalerweise.
Edit: Die wollten bei Seat zuerst einen Unterschied anscheinend machen, zu den Cup2 (235er) und Standardreifen (225er).
Die werden aber garantiert keine anderen Felgenmaße produziert haben.
In den COC Papieren müsste es bei dir auch stehen.....da müssen wenn die Felge gleich ist einmal die 225er Kombination und die 235er Kombination drinnen stehen. Vielleicht auch nur die 225er Kombination alleine.
Anbei das alte COC Papiere wo bei Pos. 35 die 225er mit der Felge aufgeführt waren und unter Pos. 52 dann die 235 mit der gleichen Felge.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hat mir geholfen. Danke besonders für das Dokument. Werde das nachher mal vergleichen.
@iTop89 schrieb am 13. März 2017 um 14:45:09 Uhr:
Gerne geholfen🙂
Bist wahrscheinlich einer der wenigen, der diese PP Felge mit den 225er Sommer/Standardreifen bekommen hat, anstatt mit den 235er.
Auf die unten gezeigte Felgen warte ich immer noch.....links Schwarz/Orange so hatte ich das Auto bestellt...rechts Hochglanzgedreht/Orange so ist er gekommen.
War genau zu den gleichen Zeitpunkt, wie das mit der 225er/235er Reifen-Aktion🙁
Hallo in die Runde,
..habe von meinen Cupra 280 mit PP und Brembo Bremse noch diese Felgen von CMS mit ABE übrig..
Waren für meine Winterreifen im Originalformat 235 .Passen einwandfrei über die Bremse ..
hier ein Bild. Sollte jemand Interesse haben, bitte eine pn.
LG JockiS4
Img-20151001-wa0015
Schreib mal die Daten dazu ET Zollgröße etc. Sicher interessant ;-)
Werden 8.5 x 19 ET 40 sein sonst hätte der TÜV da nicht mit gemacht.
Was mich aber bei der ET und 235er Puschen schon gewundert hat.
Gibt es auch noch in ET 30..... das werden die o.g. Felgen aber nicht haben.
Lieferbar sind die mit 8.5 x 19 ET 40 und 30
Kenne das CMS Programm ganz gut weil mein Neffe dort im AD arbeitet🙂
Ja , das ist richtig 8,5 x 19 et 40 wurde vom TÜV mit der 235 er original Grösse als Winter Rad eingetragen. Leider habe ich es versäumt beim Verkauf eine Kopie zu machen. Den Felgensatz habe ich aber noch ...
LG JockiS4
Was ist mit der Autec Wizzard in 8x19 mit ET 35 passt die? Oder steht die zuweit raus?
@KamiMatze schrieb am 12. April 2017 um 22:39:41 Uhr:
Kann sagen, dass es mit 18 Zoll passt, falls das hilft.
@Ruben280sc schrieb am 12. April 2017 um 23:00:46 Uhr:
Glaube es nicht... weder die 8 x 19 ET 35 noch die 18"
Schaut auf Seite 63 dort ist die Liste.
8 x 19 ET 48 mit Spurplatten H+ R 8 mm vorne und hinten 10 mm geht, weil diese einen Zentrierring haben.
7mm ohne Zentriering geht auch ist aber schon einmal gemacht worden, aber dann konnte man die Räder praktisch nicht plan montieren.
Die Wizard hat BW 7 im Gutachten stehen und ist nicht freigängig.
Ohne Platten geht bei der Brembobremse nichts mit der Wizard.
8 x 18 ET 45 Wizard steht dort auch😉
