Abgaskontrollleuchte ging an beim Cupra 290
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ging plötzlich die Abgaskontrolleuchte an (Kilometerstand ca. 40.000 km). Im BC wird jedoch keine Meldung angezeigt. Es leuchtet lediglich die Warnleuchte. Leistung und Fahrverhalten sind absolut unverändert.
Habt ihr schon Erfahrungen mit diesem Fehler? Woran liegt das? Könnte es am Katalysator liegen?
Ich werde wohl morgen mal zu Seat fahren.
p3hdl
25 Antworten
Erfahrung? Dazu müsste man erstmal wissen um welchen Fehler es sich handelt! Erstmal Fehlerspeicher auslesen!
Ich habe gerade den Fehlerspeicher ausgelesen:
Datum: 2018-01-02 18:22
FIN: XXXXXXXXX
Fahrzeug: SEAT LEON CUPRA 290
Jahr: 2016
Karosserietyp: Hatchback
Motor: CJXH 213 kW (290 HP) 1.984 l
Kilometerstand: 40163 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 2.0l R4 TFSI
Software-Nummer: 5G0906259F
Software-Version: 0002
Hardware-Nummer: 06K907425B
Hardware-Version: H13
ODX Name: EV_ECM20TFS0205G0906259F
ODX Version: 001004
Lange Codierung: 0B1D00122464010B0000
Fehlercodes:
P042000 - Katalysatorsystem, Bank 1 Wirkung zu gering
sporadisch
Date: 2017-10-05 06:47:09
Mileage: 35489 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 10
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 1788.50 1/min
Normierter Lastwert: 24.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 59 km/h
Kühlmitteltemperatur: 61 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.765 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628110E0311F0142710C9911447000010C0039610A4B411DC00A2
Was heißt das jetzt? Neuer Katalysator fällig?
Ich würde eher die beiden Lambdasonden wechseln.
Der Katalysator hat ja 2 Stück. vor kat und einen nach kat
bank 1 bank 2
Du könntes ja mal mit deinem tester die beiden Lambdasonde ansteuern und werte auslesen im Betrieb
solte beiden zimlich gleiche werte zeigen
Bei dem Fehler würde ich aber eher Geld in einen neuen Kat investieren als in neue Lambdasonden, das hat bis jetzt noch den wenigsten geholfen.
Viele kamen danach wieder mit dem selben Fehler wieder und brauchten doch einen neuen Kat.
Ist noch der originale Kat verbaut oder vielleicht eine Downpipe mit 100Zeller oder Monozelle ?
Da das Auto aber noch innerhalb der Werksgarantie ist sollte sich ja eher die Seat Werkstatt um die Problemlösung kümmern.
An meinem Cupra ist soweit alles im Originalzustand. Garantie läuft noch bis 2021.
Ich werde dann heute mal den Seathändler ausuchen.
... also nach 40tkm Kat oder Lambdasonde defekt ... hmmmm .... ???
Evtl. mal über die Feiertage zu viel Kurzstrecke? Dann könnte Kondenswasser die Sonde gekillt haben.
der "Stevie"
Nein, ich bin keinerlei Kurzstrecke gefahren. Immer mindestens 40 km am Stück...
Ich war heute bei Seat. Der Cupra steht jetzt erstmal dort und ich fahre mit einem Ateca durch die Gegend, immerhin mit 4 Drive 😁 Morgen wird eine geführte Fehlersuche durchgeführt und dann weiß ich mehr.
@p3hdl schrieb am 3. Januar 2018 um 20:05:04 Uhr:
... auch über Weihnachten und zwischen den Jahren?
Ich frage deshalb so beharrlich, weil so mein damaliger Arosa den Motor-Tod gestorben ist.
Die berühmte 1 Liter Krankheit. Entlüftung eingefroren und dann trocken gelaufen. Der wurde sonst immer mindestens 40km am Stück gefahren. "Zwischen den Tagen", aber nur zwei/drei Mal zum Kinder kutschen und dann war's passiert.
der "Stevie"
Ja fast ausschließlich >40 km. Es war ja auch recht warm zwischen den Jahren. Kein Frost bei uns. Ich habe von dem Problem auch noch nie im Zusammenhang mit den EA888-Motoren gehört. Was sollte das überhaupt mit dem Katalysator zu tun haben? Der Fehler war übrigens bereits im Oktober zum ersten Mal im Fehlerspeicher abgelegt.
@p3hdl schrieb am 5. Januar 2018 um 12:13:57 Uhr:
... also .... Es geht nicht um Frost, sondern um Kondenswasser. Und das ist beim 888er schon ein "Problem", siehe hier:
https://www.motor-talk.de/forum/weisser-rauch-t6228435.html
Was das mit dem Kat zu tun hat?
Und wie erkennt denn das Steuergerät, dass:
sporadisch
... das geht nur über die Werte der Lambda-Sonde(n).
Wenn Du also sicher bist, dass die Sonden zu 100% i.O. sind, dann kann es am Kat liegen.
Aber dieses Problem habe heute ganz viele Werkstätten. Im Fehlerspeicher steht Kat, also ist der Kat auch kaputt. Dass da im Kat aber kein kleiner "chinesischer" Metallurge nach Fehlern sucht und diese dann mit dem Kuli in den Fehlerspeicher schreibt, darauf kommen die wenigsten 😉
der "Stevie"
Natürlich kann man die Lambdasonden tauschen, die Erfahrung sagt bei mir aber das das nichts bringt und man Ende dann doch einen neuen Kat braucht.
Das habe ich so schon oft genug erlebt.
Erstmal ist ja jetzt Seat dran beim TE.
@AudiJunge schrieb am 5. Januar 2018 um 12:27:50 Uhr:
Natürlich kann man die Lambdasonden tauschen, die Erfahrung sagt bei mir aber das das nichts bringt und man Ende dann doch einen neuen Kat braucht.Das habe ich so schon oft genug erlebt.
.... die "Erfahrung" mit einem 888er fehlt mir. Aber nach 40.000km der Kat????
Da sollte man ggf. auch mal nach was anderem schauen und ggf. auch die Sonden mit tauschen.
der "Stevie"
