Windschutzscheibe getauscht ??
Audi A6 C7/4G
bei wem wurde schon die Windschutzscheibe getauscht?
bzw. wie wart ihr damit zufrieden, war alles Tip Top ? auch keine kratzer usw. am Amaturenbrett usw... ??
An meinem S6 wurde zwei Mal die Frontscheibe getauscht. Dabei haben mir zwei Sachen nicht gefallen:
1.) Beide Wasserabweiser aussen auf den A-Säulen li/re (diese schwarze Leisten) haben geltten. Da muss irgend ein Softlack drauf sein oder der Gummi ist zu weich. Beide Wasserabweiser waren zerkratzt, weil sie für den Ausbau der Scheibe demontiert werden müssen.
Mein Tipp hier: Die Wasserabweiser sind ein billiges Ersatzteil und sollten gleich ersetzt werden.
2.) Auch bei mir war die Kalibrierung der Assistenzsysteme ein absolutes Drama. Hier kann ich nur empfehlen, dass du dir einen Audipartner suchst, der nachweislich Erfahrung damit hat (ist schwierig, klar). Die Kalibrierung ist kompliziert, so dass der Mechaniker, der die Kalibrierung durchführt, nicht gerade der Dümmste sein darf. Klingt hart, ist aber leider so. Bei der "Nachkalibrierung" von meinem Head Up-Display war ich mit dabei und musste feststellen, dass der Mechaniker nicht einmal die Anweisungen des VAG-Diagnosetesters kapiert/verstanden hat, geschweige denn umsetzen konnte.
Achte auch darauf, dass die Kalibrierung nicht auf beliebigem Untergrund gemacht wird, sondern auf dem dafür vorgesehenen Prüfstand. Bei mir wurde die Nachkalibrierung in einer umgebauten Spenglerhalle des Audipartners gemacht, in der wegen der besseren Reinigung der Hallenboden in der Mitte einen Wasserablauf hatte. Was das für den ebenen Stand des Fahrzeugs heisst, kannst du dir selber erklären.
Mach dir am besten vorher Fotos vom projizierten Bild auf der Frontscheibe, damit du vorher/nachher vergleichen kannst. Bei mir war nach dem Frontscheibentausch z. B. das runde Geschwindigkeitszeichen der Kamerabasierte Tempolimitanzeige leicht verzerrt, war nicht mehr kreisrund.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Meine Scheibe wurde nun bei einem Audi Service Partner getauscht und es hat glücklicherweise alles funktioniert. Sauber gearbeitet und keine Probleme mit dem HeadUp und den Assistenzsystemen danach. Schaube exakt die gleiche originale wie zuvor eingebaut.
