Wieviel ml Öl kommt in die Klimaanlage eines E39 Facelift Benziner 6 Zylinder?
habe heute bei mir auf der Arbeit an meinem Auto (520i M54) eine Klimawartung durchgeführt.
Wir wählen immer das vollautomatische Programm aus, man braucht nur einzugeben, wieviel Kältemittel reinkommt, Öl macht er automatisch oder manuell. wir wählen immer automatisch aus.
Bei meinem Auto habe ich bemerkt, das er 37ml Öl abgesaugt hat und nichts eingefüllt hat, das kann doch so nicht sein. Habe daraufhin die Öl-Kartusche erneuert und erneut eine Klima-Wartung durchgeführt, diesmal wurden 7ml abgesaugt und wieder 0 zugeführt.
Beim Kältemittel gab es keine Probleme, zu erst wurden 630g abgesaugt, dann 750g wieder zugeführt.
bei der zweiten wartung waren es dann 725g abgesaugt und 750g eingefüllt.
nun habe ich im internet eine pdf von hella gefunden, wo steht, E39 98-03 Seiko Klimakompressor 145-175ml Öl. kann das jemand bestätigen?
mfg D_Rocc
44 Antworten
Höre ich zum ersten Mal das in die Klimaanlage Öl rein kommen soll. Da kommt doch nur die Kühlflüssigkeit und ggf. Wasser rein oder nicht ?
es handelt sich eher um ''Klima-Gas'' - R134a um genau zu sein, Öl befindet sich ebenfalls im Klima system, es ist ''neon Grün'' aber nur eine sehr geringe menge umd den kompressor von innen zu schmieren
Genau zum schmieren vom Kompressor aber füllmenge ingesammt beträgt so steht es bei mir 1200 Gramm. Ich habe allerdings den VFL weiß nicht ob der andere Mengen hat.
Hier geht es um die Klimaanlage, nicht um das Kühlsystem.
Das neon-grüne ist Kontrastmittel, aber ich fragte nach der Öl-Einfüllmenge.
Habe auf der Internetseite von Hella diese Angabe gefunden.
Sind hier andere KFZ-ler, denen diese Daten bekannt-kommen?
Danke
Die Öleinfüllmenge ist glaube ich o.k. Hatte damals im alten 523i auch Seikoseiki. Nur diese Füllmenge nützt dir garnichts, da du kein wesentliches Element der Klima ausgetauscht hast.
soll ich tatsächlich 160ml einfüllen?
das erscheint mir doch zu viel.
ich glaube ich werde das so lassen.
wir wählen immer das automatische programm aus. bisher gab es nie probleme.
Zu guter letzt:
Never touch a running System
@D_Rocc44 schrieb am 17. Juni 2017 um 21:06:02 Uhr:
Zu guter letzt:
Keinesfalls auffüllen. Die Servicestation ist etwas ungenau btw. wohl die Waage. Warum das rausgerissene Öl nicht automat. durch Frischöl ergänzt wird, ist merkwürdig. Frag doch den Mann, der das Ding täglich bedient.
ich bediene das teil täglich.
das klimagerät wird jedes jahr vom hersteller geprüft und gewartet.
das gerät steht auch immer auf einer ebenen fläche.
ich werde es dabei belassen, ich könnte auch manuell öl einfüllen lassen, aber das ist mir zu heikel.
@D_Rocc44 schrieb am 17. Juni 2017 um 21:28:30 Uhr:
Und das ist dir noch nie aufgefallen?
mir ist das sofort aufgefallen, den sonst wird immer normal öl abgesaugt und normal öl eingefüllt.
nur bei meiner karre wurde eben nichts eingefüllt. am display hat er aber wohl angezeigt das er etwas aufgefüllt halt, im ausdruck stand wieder 0.
Also ich habe da nur Wasser drin und keine Probleme damit. Die Anlage kühlt super. Wo kriegt man das Öl her ?
Ohne Schmiermittel ( Öl ) fängt irgendwann an der Kopressor Geräusche zu machen. Bei mir wird immer Kältemittel Öl und Kontrastmittel eingefüllt. Ich lasse das alle 3 Jahre machen kostet 50 Euro.
hast du evtl. noch ein auszug von deinem letzten klimaservice?
ich habe mich in verschiedenen foren eingelesen. der kompressor hat öl drinn und ein teil des öles ist immer in den leitungen, die beim service mit abgesaugt und eingefüllt werden (automatisch).
es wäre natürlich super, wenn jemand seinen ausdruck mit zeigen bzw nennen könnte, wieviel öl bei ihm reingegangen ist.
wieviel weiß ich leider nicht der Meister sagte mir das er öl mit aufgefüllt hat und auf dem Aufkleber steht es auch. Hab leider keinen Auszug. Frag doch mal bei BMW nach oder in irgendeiner Werkstatt die müssten das doch wissen was da rein kommt. Oder irgendeiner hat hier einen Ausdruck oder eine Ahnung.
