Wie und Wo die Zusatzinstrumente anschliessen
VW Golf 4 (1J)
Hallo ich habe mir zwei Zusatzinstrumente gekauft einmal Ladedruck-Anzeige und Öltemp-Anzeige vieleicht hat jemand von euch eine Anleitung oder kann mir ein paar Tipps geben wie und wo ich am besten die instrumente anschliesse muss (Golf 4 1,8turbo)
50 Antworten
Wie gesagt hat mein Sensor (VW Sensor) nur einen Anschluss für EIN Kabel und da hab ich das grüne Kabel angeschlossen.
Den Sensor hab ich am Ölfiltergehäuse eingebaut. Da war ein Blindstopfen. Den hab ich raus gedreht und den Sensor rein.
könntest du mir ein Bild schicken wenn es keine umstende macht nur wenn du eins hast??
Das wäre cool
Von was genau brauchst du ein Bild???
Von welchem Hersteller ist deine Öltemeratur-Anzeige?
War der Sensor der auf deinem Bild abgebildet ist bei der Anzeige dabei?
Ja der sensor war dabei .Wo am Ölfilter Gehäuse hast du den angeschreibt???
Die Instrumente sind von Ebay die nennen sich Smok-Line (blue) aber wer der Hersteller ist ???
links am ölfiltergehäuse "könnte" ein blindstopfen drin sein.
bei mir nicht da ist bei mir z.b der öldruckschalter🙁
Und da muss ich den rein schreiben???
Ich will nur sicher gehen das ich das auch richtig verstehe.
ich würde da nichts rein schreiben, ich würde den da reinschrAUben😉
ja falls der blindstofpfen da ist, rein damit
Ja hast völlig recht das wäre nicht so hilfreich.
So jetzt habe ich ein Bild gemacht von dem Ölfiltergehäuse kann mir jetzt jemand sagen wo genau wo ich den Sensor reinschrauben soll..!!
so wie ich das sehe hats du das gleiche pech wie ich, da sitzt bei dir der öldruckschalter drin, wo sonst teilweise nur ein blindstopfen ist.
ich hab mit unseren leuten in der werkstatt lange gesucht, aber wir fanden letztendlcih keinen weiteren platz zum einbringen eines sensors............somit hab ichs dann gelassen
Kann man nichts anderes machen ich habe gedacht da kan so was änliches dran machen
ja so etwas kann man beim ölfilter einbauen.
wurde mir auch angeboten, aber mir war das dann zu dumm, ich habs gelassen.
vielleicht weiß einer wie das einzubauen geht
ladedruck
Mich würde mal interesieren was euer Ladedruck-Anzeige steht bei Vollgas
also meine zeigt glaub fast 1,5 an...
