  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Wie Pedalkappen vom GTI in G7 einbauen / tauschen ?
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo zusammen!
Fahre neuerdings einen Golf 7 und habe mir heute die Pedalkappen (Alu) vom GTI gegönnt (s. Bild). Irgendwie scheitert aber der unkomplizierte Einbau an der Blende des Gaspedals. Der Tausch der Kupplungs- und Bremspedals war kein Problem, aber ich bekomme einfach die Blende nicht über das Gaspedal. Von der Passform her passt es, aber das seitliche und untere Gummi lässt sich einfach nicht über das vorhandene Gas-Pedal "stülpen". Kennt Ihr zufällig einen Trick oder Hilfsmittel?
THNX fürs Posten!
Gruß,
Micha
...mensch Karre 82 fährst Du den Golf als Baustellenfahrzeug?
Bisschen saugen und wischen und die Bilder wären noch mal so schön geworden!
55 weitere Antworten
55 Antworten
Wenn du die Kappen ein paar Tage gefahren hast, merkst du gar nicht mehr, das das andere sind. Sie fühlen sich anfangs etwas härter an, aber sonst in Ordnung.
Und was willst du uns damit sagen?!😮🙄
@golfer0510 schrieb am 18. April 2019 um 18:49:47 Uhr:
Na, dass, wenn man die Kappen ein paar Tage gefahren hat, man gar nicht mehr merkt, dass es andere sind. Außerdem, dass sie sich anfangs etwas härter anfühlen.
Dann fassen wir abschließen mit einem Bild meines Innenraums zusammen: Die Pedale sind toll und euch allen frohe Ostern 😁
@roller-tom schrieb am 15. November 2013 um 18:03:48 Uhr:
Heute sind meine Pedalkappen auch gekommen und natürlich habe ich sie gleich eingebaut...nur das Gaspedal war ne Sch...naja dann kam ein befreundeter VW-Mechaniker und die Sache war in 20 Sekunden erledigt...einfach links und rechts eindrücken und von unten hochschieben...manchmal kann's so einfach sein!
Bester Tipp 🙂 Hab mir schon einen angebrochen aber mit der genannten Technik klappte es innerhalb einiger weniger Sekunden. Danke dafür!
@Alexx1990 schrieb am 12. Juni 2020 um 16:16:20 Uhr:
Hi !
Was meint Ihr denn mit eindrücken? will das auch gleich machen aber verstehe nicht was man hier eindrücken soll 😉
Meine Güte , kriege das da auch nicht wirklich drauf ! alle Plastik Spachtel abgebrochen ,das gibt es doch gar nicht
Ich habe es damals nach diesem Video gemacht. Ging total easy!
https://youtu.be/8LPlF_NmDqI
@schlambambomil schrieb am 19. Juni 2020 um 16:28:15 Uhr:
Bei mir hat es auf die im Video gezeigte Weise nicht funktioniert. Ich habe es gaschafft, indem ich die Pedalkappen am unteren Ende des Gaspedals links und rechts eingeklickt habe und dann langsam mit Druck auf beiden Kanten links und rechts nach oben geschoben habe.
@cyber81 schrieb am 23. Mai 2013 um 17:10:11 Uhr:
Wollte nur noch einmal berichten. Die Kombination aus "vorher ins Wasser legen" und einem kleinen Schraubenzieher hat wunderbar funktioniert. Gleich beim ersten Versuch "flutschte" es... Habe zuerst die obere Seite der Kappe aufgezogen, da hier zwei Engstellen vorhanden sind. Dann die rechte Seite angedrückt, so dass sie reinrutschte und die linke & untere Seite dann mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher vorsichtig angehoben und über die Kante gleiten lassen...
Ergebnis -> Super Optik!
Ein Dank an alle, die geholfen haben!
Ich kann mich cyber81 nur anschließen. Danke für die Tipps! Im Detail klappte heute ebenfalls die Kombination aus Spülmittel, Schraubenzieher (Phasenprüfer) und draufschieben. Dazu habe ich im oberen Drittel der Kappe die Gummilippen auseinander gezogen und auf den gewölbten Bereich des Gaspedal gedrückt. Dann die Kappe nach oben geschoben. Seitlich war die Kappe dann fixiert, das obere Ende wölbte sich jedoch noch seitlich, da die Oberseite (Engstelle) noch nicht eingerastet war. Das war dann noch etwas Fummelei mit dem Schraubenzieher, bis es endlich "schnapp" machte. Endlich hat es geklappt.
