Wie ist denn euer Licht? Speziell Maxi
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen
Hab ja den Maxi als 7Sitzer. Bank hinten ist aber raus. Wenn man nun abends mit Licht fährt, naja. Ich hab das gefühl, die Scheinwerfer sind viel zu tief eingestellt. Klar, die Weitenregulierung funktioniert. Kann es sein, das an einem neuen Auto die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind? Oder hängt das mit der ausgebauten Sitzbank zusammen. Gut, die wiegt ca. 40kg, kann ja eigentlich nicht sein. Werde mal diese Woche meine Holde beauftragen, den Lichttest zu machen. Würde mich aber trotzdem mal interesieren, wie ihr mit dem Licht zufrieden seid.
gruß klaus
Die, die nichts sehen, haben mit sicherheit die Scheinwerfer zu tief stehen.
Caddyscheinwerfer haben nur 1,0% Neigung. Das heißt, daß das Licht pro Meter 1 cm an Höhe verliert.
Das ist immer das gleiche, die Scheinwerfer werden 0,2 Prozentpunkte zu tief eingestellt. Da die meisten Scheinwerfer 1,2% Neigung haben, stellt man die Caddyscheinwerfer fälschlicherweise auch auf 1,2% ein.
Also beim nächsten Werkstattbesuch besteht darauf, daß das Meßgerät vorher auf 1,0% oder auf 10cm/10m eingestellt wird, und dann geprüft wird. Am besten man kontrolliert die Kalibrierung des Meßgerätes selbst. Ich habe schon die dollsten Dinge erlebt.
Oder Man stellt die Scheinwerfer selbst ein.
119 weitere Antworten
119 Antworten
Original geschrieben von lecksucher
...Morgen noch die Birnchen wechseln, wenn ich welche bekomme, und es wird der helle Wahnsinn 😁.
Danke klaus
Moin Klaus,
nur um eine eventuelle Enttäuschung zu vermeiden... ...fahr morgen nicht hin, die Leuchten gibt´s erst übermorgen😁😁😁!
Habe im Moment probeweise auch 1,5 Umdrehungen höhergedreht. Wirkung: eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fahrbahn bei etwa 8-10 m mehr Lichtreichweite und keine(!) Blendung des Gegenverkehrs.
Grüsse,
Tekas
Oh, so ein sch... . Ist die Woche tatsächlich noch so lang?😰 Das haut mich glatt um.
gruß klaus
Nabend allerseits,
habe meinen Caddy Maxi 2.0 TDI jetzt eine Woche ( es ist der erste ) und war natürlich auch schon bei meinem Händler um die Scheinwerfer nachstellen zu lassen.
Jetzt kann man auch in der Ferne was erkennen .
... na Jungs, habt ihr schon die Lidl-Birnen gekauft ? Wenn nicht, beeilt euch, zumindest mein "Stamm-Lidl" wurde sehr dürftig beliefert. Reifentaschen gab es überhaupt keine...
Gruß LongLive
hab gleich heute Morgen meine Frau losgeschickt da ich um 6 Uhr schon in der Firma bin, und um 16 Uhr ist es vielleicht zu spät.
Hat aber geklappt hat mir mein Frauchen schon mitgeteilt. Und heute Nachmittag werden sie gleich eingebaut und getestet. Muß heute Abend noch mal ins Hinterland, bin mal gespannt.
der Odenwaelder
war gerade nochmal weg, mit neuen Lampen.
Hätte ich nicht gedacht, aber ist schon ein ganz schöner Unterschied.
War die Investition wert, Super.
Grüße aus dem Erleuchteten Odenwald.
... welche hast du reingebaut ? Blue ? oder +50% ?
Gruß LongLive
+ 50% habe ich genommen
50% H7 war bei beiden Lidl's weg. Dafür gabs noch genügend Blue. Auch Reifentaschen in ausreichender Menge.....
... die "Blauen" hab ich gerade in meinen "BlackMagic" geschraubt 😁. Ergebnis werd ich erst heute Abend haben, am Sonntag werd ich die +50 einsetzen, die besseren werden  gewinnen 😉, oder vielleicht doch wieder besser die "Blauen" von VW ?😁
@ Torsten aus D.: Hast du Reifentaschen für mich bekommen ? 😉
Gruß LongLive
Reifen-Präser
Nabend Günter,
selbstverständlich (siehe Anhang)! 😛
Gruß Torsten
Original geschrieben von Torsten Kiebert
Reifen-Präser
Nabend Günter,
@ Torsten aus D.: Hast du Reifentaschen für mich bekommen ? <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
selbstverständlich (siehe Anhang)! <img alt="😛" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/tongue.gif" />
Gruß Torsten
... genial, 😉 dank dir "el Presidente", die Taschen hol ich mir am 13.12. selber bei dir ab  ....
Gruß Günter
Sodele, habs se auch drinn. Die 50%. Jetzt hat der Caddy ein supper Licht. Was an einer Schraube drehen und neue Birnchen so alles ausmacht! Blenden auch nicht.
Die Blue hab ich in mein Mopped eingebaut, sehr enttäuschend 🙁.Wo da wohl etwas blau sein soll. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, die 4Jahre alten Birnchen waren schon sehr angelaufen.
gruß vom leuchtenden klaus.
p.s. noch mal besten Dank an die Tippgeber, ihr habt mir sehr weitergeholfen!!! DANKE
Kann mich nur anschliesen !!!!
Habe auch die 50% eingebaut und ein bischen an den Schrauben gedreht .
Super Licht 😁.
Vielen Dank an alle !!
Gerd
... ich komm auch zum gleichen Ergebnis: "Blue" Flopp, +50% Top ... im Gegensatz zu euch habe ich aber nicht an den Lampen gedreht, ich war beim "🙂" und der mußte unter meiner "fachlichen" Aufsicht die Scheinwerfer exakt nach Vorschrift einstellen.
Da meine neuen "Schwarzen" aus einem tiefergelegten Caddy ausgebaut wurden, mußten sie für meinen "BlackMagic" ca 2,0 -2,5 cm nach unten gedreht werden 😁  (optisch betrachtet). So wie es jetzt ist, bin ich zufrieden ...
Gruß LongLive
