Wie Innenraum am schnellsten heizen?
Opel Astra F
Hallöchen
Da wir momentan noch Winter haben und es jeden Morgen ziemlich kalt ist, wollte ich hier mal nach Tricks und Tips anfragen wie man am schnellsten den Innenraum vom Astra aufheizen kann.
Ausgenommen Klimaanlage.Standheizung...da geht es ja recht zügig...
Bin gespannt auf eure Antworten =)
Sommer ?
Hier schneit es schon wieder und die nächsten 5 Winter sollen mindestens genau so werden wie die letzten Beiden ...
Faszinierend, dass die Wetterleute den Winter für 5 Jahre voraus sagen können, aber wenn sie nach dem Wetter von übermorgen gefragt werden, müssen sie kapitulieren 😁
Fakt ist, dass man nicht friert, wenn man sich den Wetterverhältnissen entsprechend kleidet.
Warm anziehen und sobald es im Auto wärmer wird, kann man die Jacke ausziehen ... es gibt genug rote Ampelphasen, an denen man sich komplett umziehen könnte, da sollte das Ausziehen der Jacke wohl problemlos umsetzbar sein 😉
Gruß und so ...
BassSuchti
57 weitere Antworten
57 Antworten
Heizung aus, los fahren, nach 3-4 Minuten Heizung voll auf, und ggf. ein Fenster einen winzigen Spalt öffnen, um einen besseren Luftfluss im Innenraum zu gewährleisten. (Der Motor muß zuerst selbst etwas Wärme entwickeln, bevor welche abgegeben werden kann. Wenn die Heizung von Begin an mit läuft, wird das verzögert)
Dass das heizen mit Klima schneller geht, ist ein verbreiteter Trugschluss.
Meine Einstellungen:
Heizung auf warm, Lüfter auf 1 ...
Nach ca 5 Minuten Fahrt Lüfter auf 2 ...
Bei Stufe 3 und 4 ist der Luftstrom an sich schon wieder so stark, dass zu viel kalte Luft von der wärmeren Luft mitgezogen wird und es daher nicht wirklich wärmer wird/wirkt. Das zählt allerdings nur für die oberen Lüftungslöcher.
Für die Fußraumlüftung stell ich immer Stufe 3 ein ...
Gruß und so ...
BassSuchti
Tip von mir wenn die Scheiben eingefrohren sind...die Sonnenblende beide aufklappen und Heizung laufen lasssen nur auf Scheibe...somit taut die Frontscheibe schneller auf😉
12V Keramiklüfter kaufen, 2. Batterie dazu, das Ding ne Halbe Stunde vor Fahrtbeginn einschalten, abends alles mit hochnehmen und Batterie aufladen über Nacht. Kleine Batze + Heizlüfter sind ca. 50€, so billig kriegste keine Standheizung.
Wenn ich morgens im Bett liege und noch ne halbe Stunde zeit habe, wie soll ich diese einschalten?
Schick die Frau raus 😁 *duckundweg*
Fernbedienung mit dran, sind dann nochmal 12€ mehr als Faulheitsaufschlag.
Hast diese Version bei dir verbaut? wie groß ist die Batterie? Wenn ich mir das vorstelle jeden Abend so ne große Batterie immer mitzuschleppen und zu laden ist das schon anstrengend...
Frau soll das machen^^
Nö hab ich net, mein aktuelles Auto wird irgendwie sauschnell warm, is wohl n Zuheizer drin oder sowas.
Ja meiner wird komischerweise auch schnell warm...
Aber sowas zu Erfinden für den nächsten Winter wäre schon gut...muss nur noch das mit der Batterie geklärt werden...eventuell ne kleinere die sich durch die Fahrt sich von der Haupt Batterie wieder auflädt...
Da brauchst Du nichts erfinden, sondern Dich nur mal in der Waeco/Defa Produktpalette umschauen...
oder das
saugt das die Batterie leer?
Hab grad mal geguckt, son 12V Lüfter mit 120W (17€) saugt dir also 10A weg, ne 12Ah Batterie kostet um 25€, ist relativ klein und leicht und betreibt das Teil vollgeladen etwas über eine Stunde (theoretisch), sollte für 30min Vorwärmung also reichen. Fernbedienung sind dann nochmal 16€.
