Werkstattaktion 28E9: Austausch der Zündspulen (1,8 T & 3,2er Motor)
Audi TT 8N
Zur Info:
Seit heute Morgen gibt es eine Werkstattaktion namens 28E9, bei der die verbauten Zündspulen auf Risse überprüft und ggf. kostenlos ausgetauscht werden.
Die Aktion umfasst anscheinend sämtliche 3.2er MPI/FSI Motoren.
Grüsse!
Zur Info:
Grüsse!
191 weitere Antworten
191 Antworten
Original geschrieben von Master Luke
ps: habe die originalrechnung von 35,94€ gerade gefunden. ist vom 12.04.2008 und die zündspule ist eine 06B 905 115 R
Die "R"-Spule ist nicht betroffen.
na perfekt! kann ich die rechnung wieder weg packen. 😁
Hier eine Auflistung der betroffenen Motoren (laut A6-Forum):
http://www.motor-talk.de/.../...on-ersatz-zuendspule-t3133090.html?...
Grüße!
ich habe am samstag auch ne zündspulen-tausch-aktion beim 🙂
tausche 1 gegen 3, 4 gegen 2...
Ich würde das deshalb persönlich überwachen. 😛
Manfred
Ich hab morgen meinen Termin. Mal sehen was dabei rumkommt. 😕
habe ich das jetzt richtig verstanden, dass beim AJQ die
Spulen nicht getauscht werden? Aber warum? 🙄
Gruß Andre
für den AJQ wird das selbe gelten wie für den APX und was für den APX gilt, hat TT-Eifel ja vor einer Seite geschrieben.
Hitachi macht’s möglich.
Mein AJQ hat die guten Hitachis und bei deinem AJQ wir das nicht anders sein.
MFG 1781 ccm
weiss einer ob auch die spulen vom qs (bfv) getauscht werden müssen?
06B 905 115 N bzw. Q
Ja.
da ich die 115L drinn hatte, mussten die nicht getauscht werden.
ich hab gerade erst dank dem Forum von der Sache erfahren.
Nach einem Anruf bei einem nahegelegenen Händler wurde anhand der Fahrgestellnummer festgestellt, dass mein Fahrzeug auch "betroffen" ist. (Bj.: 6/2006 - 8N - BVP)
Allerdings wollen die das Fahrzeug den ganzen Tag haben, da sie sich keine Ersatzspulen auf Lager legen. (ist aber nicht gerade ne kleine Hinterhofbude!) - also sie bestellen vormittags und bauen nachmittags ein.
Ich hoffe es gibt da keine Probleme wegen des Serviceheftes, da ich nach der Garantie keine Vertragswerkstatt mehr aufgesucht habe.
Gruß Peter
bei mir ähnlich, nur, dass bloss eine halb stunde veranschlagt wird. mit dem serviceheft darf das nix zu tun haben.... ist 100% kostenlos.
Obacht:
06B 905 115 L wird getauscht (davon hatte ich noch 2 Stück im A4),
06C 905 115 L wird nicht getauscht.
Gruss,
tuennes
Original geschrieben von tuennes
Obacht:
zu spät. jetzt müsste ich selber nochmal nach schauen.
