  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Welches Motoröl?
Welches Motoröl?
107320 Antworten
würd mal wissen wollen, was das beste Motoröl ist? Welche Erfahrungen habt ihr im Bezug auf Motoröl gemacht?
Gruß Gorge
Also ich bin mal vor vielen Jahren einen alten Opel Rekord meines Bruders gefahren, der hatte die 100.000er Grenze längst überschritten. Als ich Öl nachkippen wollte, konnte ich vor lauter Siff die Gleitflächen der Nockenwellen kaum noch erkennen. Um meinem Bruder, bzw. seinem Wagen was Gutes zu tun, habe ich an der Tanke irgendein Vollsynthese-Zeugs gekauft und einen halben Liter reingeleert. Der Wagen lief daraufhin weicher und leiser. Ein paar Wochen später schraubte ich wieder den Öleinfülldeckel auf - und siehe da, die Nockenwellen waren so sauber, als ob der Motor fabrikneu wäre. Die Additive in diesem halben Liter Öl hatten gereicht, um alle Ablagerungen zu lösen.
Seitdem schwöre ich auf Vollsynthetik.
Meine Favoriten: Mobil 1, Shell Helix Ultra, Aral Supertronic und Total Quartz 9000, und zwar jeweils in der Visko-Klasse 0W-40 bzw. 5W-40.
Aber Achtung, nicht jedes Vollsynthetische ist gut:
Ich hab mal den Fehler gemacht, Poweroil aus dem Baumarkt zu kaufen, weils so schön billig war und hab damit einen Ölwechsel bei meinem damaligen Auto (Fiat Panda) gemacht. Obwohl vollsynthetisch, bildeten sich schwarze Schlieren im Öl als Vorläufer von Schwarzschlamm!
Das war mir eine Lehre, beim Öl spart man immer am falschen Ende.
Die Vorteile von Vollsyntheseöl liegen darin, dass es langlebiger ist als Mineralöl, seine guten Qualitäten länger behält, auch in Extremsituationen.
Diese Qualitäten wären z.B. eine bessere und schnellere Schmierwirkung, bessere Reinigungswirkung, besserer Oxidationsschutz des Motors vor aggressiven Säuren, die bei der Verbrennung entstehen und vieles mehr. Die Mehrkosten bei der Anschaffung haben sich manchmal innerhalb eines Ölwechselinvertalls amortisiert, da der Ölverbrauch geringer ist und man meist kein Öl nachfüllen muss zwischen den Ölwechsel.
Ich kenne einen, dessen Wagen soff 1 Liter Öl auf 1000 km, d. h. bis zu seinem Ölwechsel bei 15.000 km hat er 15 Liter Öl nachgekippt. Hauptsache, billiges Öl. Die Umwelt dankt! :-(
Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, mal was anderes als 15W-40 zu probieren, weil das in seinem Handbuch stand. Und da stand auch, dass bis zu einem Liter pro 1000 Km normal sind. Also hat er fleissig nachgekippt. Manchen ist eben nicht zu helfen.
Um auch mal gleich mit ein paar weitverbreiteten Irrtümern aufzuräumen, sei noch erwähnt, dass man sehr wohl vollsynthetisches mit mineralischem Öl mischen kann, genauso wie verschiedene API- oder ACEA-Spezifikationen und auch verschiedene Viskositätsklassen. Ebenso stimmt es nicht, dass man bei Motoren nach einer gewissen Zeit nicht mehr von mineralisch auf vollsynthetisch umsteigen kann.
Wichtigtuer setzen eine Menge Hoaxes diesbezüglich in Umlauf, dahingehend, dass Motoren dann reihenweise an verstopften Ölleitungen eingehen oder sturzbachmässig das Öl verlieren, weil sich Dichtungen in Nichts auflösen, etc.
Naja, wer es glauben mag... der wird dann wahrscheinlich auch voller Dankbarkeit gute Bewertungen abgeben. Only bad news are good news.
Teilsynthetischen Ölen traue ich allein schon deswegen nicht über den Weg, weil sich rein theoretisch jedes Mineralöl, in dem sich auch nur ein einziger Tropfen Vollsynthetisches Öl befindet, teilsynthetisch nennen darf. Wie gross der jeweilige Anteil ist, steht nämlich wohlweisslich nirgends. Das riecht mir sehr nach Bauernfängerei.
Zu den API- und ACEA-Klassifikationen nur so viel: Ich halte sie für korrupt. Eine API-, genauso wie eine ACEA-Klassifikation ist käuflich. Beim American Petroleum Institiut z.B. bekommt man für 600 $ + Umsatzbeteiligung am Ölverkauf die Klassifikation verkauft. Zitat:
"Die Schmierstoffhersteller prüfen in Eigenverantwortung (Selbstzertifizierung) Ihre Produkte ab. Eine Listung bei API ist gegen Bezahlung entsprechender Lizenzgebühren (min. 600$ + Umsatzbeteiligung) möglich, und erlaubt die Nutzung des API-„Donut“. Eine Überprüfung der Schmierstoffqualität durch API wird im Unterschied zu den meisten Fahrzeugherstellerfreigaben aber nicht durchgeführt!", nachzulesen hier:
http://www.transalp.de/.../KFZ_schmierstoffe.pdf
Selbst die Schmierstoffhersteller machen kein Geheimnis daraus:
"Die Auslobung der API- und ACEA-Klassifikationen erfolgt weitestgehend in einem sogenannten Selbstzertifizierungssystem. Dem Schmierstoffhersteller wird es dabei selbst überlassen, die in eigener Regie durchgeführten Teste auszuloben.", nachzulesen hier:
http://www.castrol.de/.../m_klassifikation_3.html
Das erklärt auch, wie Billigsvollsynthesetöle (z.B. Poweroil aus dem Baumarkt) zu ihren API SL-Qualifikationen kommen.* (Fortsetzung im 2. Teil)
Eins vorneweg: Ich bin kein reicher Snob, sondern fahre jetzt eine 13 Jahre alte Klapperkiste (Citroen BX 16), gekauft vom Schrotthändler, doch mit 2 Jahren TÜV - und solange sollte das Teil noch halten. Dennoch, oder gerade deswegen, habe ich mal Mobil 1 ausprobiert.
Aber der Reihe nach: Der Motor hatte beim Kauf schon über 157.000 KM und die rabenschwarze Brühe tropfte kaum noch vom Ölmessstab, so sehr war sie eingedickt.
Also als erstes Öl gewechselt. Dazu kaufte ich für 22 € das LiquiMoly 10W-40 (Finger weg!) im 5 Literkanister. Der Motor klapperte ab und zu, und schon nach 5000 KM hatte sich am Öleinfülldeckel eine helle, wachsartige Schicht gebildet.
Jetzt kommts:
Da ich nach 5000 KM eh Öl nachfüllen musste und die freie Tankstelle dieses Mobil 1 (0W-40) für 12,50 € in der Literdose anbot, welches ich kurz vorher bei Esso für 19 € nochwas gesehen hatte, griff ich kurzentschlossen zu und kippte einen Liter in den Motor, um ihm was Gutes zu tun.
Was dann geschah, hat mich zuerst erschrocken: Auf dem Nachhauseweg qualmte mein Auto so stark aus dem Auspuff, dass ich dachte: "Na klasse, jetzt wird das gute teure Öl einfach verbrannt, vielleicht war es doch zu dünn?"
Aber am nächsten Tag hat sich das Qualmen nach dem Warmfahren gelegt und mir fiel auch auf, dass der Motor gar nicht mehr klapperte. Und je länger ich fuhr, umso weicher schien der Motor zu laufen. Nach ein paar Wochen öffnete ich den Öleinfülldeckel - und siehe da: Die helle, wachsartige Schicht war weg!
Das würde auch das kurzzeitige Qualmen erklären: Die Additive in dem guten Öl haben die Ablagerungen aufgelöst und diese wurden verbrannt.
Das Öl hat mich voll überzeugt: Der Motor läuft leiser, der Ölverbrauch hat abgenommen (vorher 1 Liter auf 5000 KM, jetzt nur noch ca. ein viertel Liter auf die gleiche Entfernung), ich schone somit die Umwelt und meinen Geldbeutel und meinen Motor.
Und das lediglich durch das Auffüllen von nur einem Liter Mobil 1! Wers nicht glaubt, solls ausprobieren!
Nochwas:
Vor dieser Mobil 1-Ölkur lief mein Wagen mit Müh und Not 170 km/h, obwohl 176 km/h im Brief stehen, jetzt jedoch fast 180! Ich erkläre mir das dadurch, dass die Kolbenringe in der Kolbennut mit Ölkohle verbacken waren, was zu schlechter Kompression und somit Leistungsverlust führte, die Additive in dem guten Öl die Ölkohle jedoch auflösten, die Kolbenringe dadurch frei wurden und nun zur Zylinderwandung hin wieder richtig abdichten. Fazit: Mehr Leistung und geringerer Ölverbrauch.
Was viele Motorölzusätze nur versprechen: Dieses Motoröl hält es.
Übrigens:
Mobil 1 (0W-40) ist Erstbefüllöl bei Porsche, Aston Martin und AMG! Lasst euch also nicht kirre machen von Leuten, die Bedenken haben, dass bei so einem dünnen Öl der Schmierfilm reissen könnte.
Ebenso gehört ins Reich der Fabeln, dass man bei einem Motor mit hoher Laufleistung kein vollsynt. Öl benutzen sollte, wegen evtl. Verstopfung von Ölkanälen durch losgelöste Ablagerungen. Die gute Dispergierwirkung bewirkt eine Feinstverteilung, welche die Fremdstoffe in Schwebe hält und somit besteht diese Gefahr nicht. Ansonsten wäre Mobil (US-Firma) in den USA längst im Zuge von Schadensersatzprozessen Pleite gegangen.
Merke:
Kein Auto geht an zu gutem Öl kaputt, sondern an zu schlechtem – und kein Auto hat zu viele Kilometer, um ihm gutes Öl zu gönnen!
Im Gegenteil, je mehr Kilometer auf der Uhr stehen, umso nötiger ist gutes Öl, umso dankbarer reagiert der Motor darauf. Da kann das gute Motoröl dann zeigen, was in ihm steckt.
Und wenn jetzt der Einwand kommt:
„Aber im Handbuch meines alten Golf, meines Ford Granada, meines Opel Rekord, meines sonstwas steht doch 15W-40!!“, dann soll sich derjenige bitte mal daran erinnern, ob es damals, als diese Autos konstruiert wurden, es überhaupt 0W-40er Öle gab. Was es damals nicht gab, kann logischerweise auch nicht im Handbuch stehen! Das ist so, als würde ein Arzt es ablehnen, moderne Arzneimittel zu verschreiben, weil es zu Zeiten seines Studiums diese nicht gab.
Was ich auch nicht mehr hören kann, sind die gutgemeinten Ratschläge einiger selbsternannter Spezialisten: „Bleib einfach bei dem Öl, das vorher drin war“ (und wenn’s die letzte Brühe war…)
Ich jedenfalls habe es mir abgewöhnt, mit solch ewiggestrigen Zeitgenossen zu diskutieren, die nach dem Motto zu gehen scheinen: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht!“
Natürlich ist es diesen auch ein Gräuel, Vollsynthetiköl mit Mineralöl zu mischen, 10W-40er mit 0W-40er, verschiedene Güteklassen, etc.
Tja, was soll ich sagen, die scheinen ein ideologisches Problem damit zu haben, so in etwa: Nurr rrasserreines Öl darrf in meinem Motorr sein, jawollja!!!
Nun gut, ich glaube, ich schweife etwas ab... ;-)
Fakt ist, alle Motoröle sind miteinander mischbar, und Fakt ist, dass beim Auffüllen mit besserem Öl sich die Qualität verbessert und beim Mischen mit schlechterem Öl sich verschlechtert. Klar, eine komplette Füllung mit besserem Öl ist das Optimum. Aber in meinem Fall ist das eh nicht nötig, denn ich fahre keinen Aston-Martin Sportwagen, sondern eine alte Franzosenschaukel.
Und dafür reichen die Additive, die in einem Liter Mobil 1 drin sind. Und dafür reicht auch mein Geldbeutel.** (-->)
107320 weitere Antworten
107320 Antworten
Mal wieder zum Thema.
Schön 0w40 und Intervall >30.000 Kilometer.
Funktioniert einwandfrei.
Nächste 2 Wochen kommen erstmal 4000 Kilometer dazu. 😮
Vmax
Siehste , außer stänkern hast Du nichts drauf !
Lass es einfach , bevor Du dich noch lächerlicher machst und der Forumranger kommt ! 😁
@Schnapsfahrer schrieb am 11. September 2019 um 06:48:42 Uhr:
Sebst WD40 kann man nehmen!
Was dann passiert, kann man hier sehen.
@carbonix schrieb am 11. September 2019 um 18:16:50 Uhr:
Wird Zeit das der Sternendok mal vorbeischaut um diesem Ölzirkus ein Ende zu setzen.
Der ist Jahrgang 1938, wäre heute also 81 Jahre alt.
Zu meinen 15W-40 Zeiten war ich quasi der Erfinder von Longlife-Intervallen, alle 2 Jahre/25.-30.000km kam das gute LM in 190Diesel, Benziner Volvo 2 ltr und Fiesta 1,3 ltr. usw. rein...
Probleme gleich Null.
Erst ab 2006 mit dem Audi als Neuwagen wurde Saulus zu Paulus, obwohl da LL offiziell erlaubt war, bin ich Dank dieses Threads auf Festintervall gegangen.
Ja , solche Autos hatte ich auch , null Probleme , man durfte halt nicht den Motor öffnen , den Fehler hatte ich halt gemacht , dann kam schon mal der eine oder andere Ventildeckel mit fast 1cm dicker Teerschicht zu Tage , oder mal eine eingelaufene Nockenwelle ohne je die Chance gehabt zu haben die selber zu töten .
Wie gut das es für fast alles einen Deckel gibt , dann sieht man selber nicht wie schlecht man seinen Motor behandelt .
Das sind dann die fahrenden Sleeper , die der nächste Besitzer leichtsinnig wieder zum leben erweckt und das einem dann übel nehmen .
Bei privaten frühen Longlife Versuchen war 15W40 ganz vorne was Ablagerungen im Motor anging .
Aber wer gibt schon gerne zu seinen Motor schlecht behandelt zu haben , drückt den Verkaufspreis , somit hört sich null Probleme deutlich besser an . 😁
Also beim Ascona sowie beim Astra F hatte ich regelmäßig den Ventildeckel auf, da die Korkdichtung meist nicht lange dicht war und somit regelmäßig erneut wurde.
@Edition-Man schrieb am 13. März 2004 um 12:02:46 Uhr:
Also, direkt pauschal zu behaupten, daß ein Vollsynthetisches Öl am besten ist, ist der total Quatsch, finde ich...
Es kommt drauf an welches Auto man fährt und wie man fährt und vor allem wo...
Wieso sollte ich in meinen 3er GTI 0W40 reinkippe statt 10W40???
0W brauche ich nicht, da es bei mir vielleicht einmal im Winter maximal -7Grad wird, deswegen brauche ich so ein dünflssiges Öl nicht.
Das Auto wird von mir jeden Tag bewegt, so daß wenn ich es abends abstelle glaube ich nicht, daß ich am nächsten morgen das ganze Öl schon in der Ölwanne habe, das ist blödsinn....
Auch die neuen mineralische Öle haften sehr gut und fliessen nicht so einfach die Ölwanne.
Auch ein Teilsynthetisches Öl wie 10W40 hat sehr gute Additive wie ein Vollsynthetisches.
Jetzt nehmen wir uns dic zweite Nummer vor.
die 40 reicht für den Alltag vollkommen aus jedoch auf der Autobahn wünschte ich mir nen höheren Wert.
Als ich vor zwei Jahren auf der Autobahn längere Strecke bei richtiger Strecke am heizen war ist mir laut MFA aufgefallen, daß das Öl bis ca. 160km/h so ca. bei 100-110Grad war über 160/km/h war es ca. bei 115Grad und bei 200km/h hatte ich wohl die 120 Grad gehabt....
Also ich weiß wieso hier, weiß nicht mehr wer es sagte, behauptet wird, diese Wert wäre kaum zu erreichen.
Wenn ich nen Leistungsgesteigerten VR6 wie der marius hätte dann würde ich wohl von Castro 10W60 fahren.
Den wolllte ich auch fahren, es hat mich nut gestört, daß das Öl keine VW Spezifikation erfüllt.
Jetzt hier hier jemand noch behauptet, daß 60er Öl höheren Verbrauch mit sich bringt als das 4er? wies denn das?
Also das glaube ich absolut nicht da sich hier an der Viskosität des Öles absolut nichts ändert ausser daß die Temperaturdstabilität steigt.
Aber selbst wenn es so wäre, dann hätte man einen nicht nennenswerten Unterschied, wieviel Benzin würde man dann sparen? Vielleicht 0,1Liter auf 100km...??
Gruß Adam
Wieviele 100 x wurde dieser Text unwissend in den letzten 15 Jahren kopiert ? 😁😁😁
@andi.36 schrieb am 12. September 2019 um 01:03:34 Uhr:
Ich bin ja auch ganz andere Motoren gefahren als wie Du !
Gerade bei den alten V6 war das Motto , wozu Ölwechsel , V6 ist langlebig , da ist das nicht so wichtig ! 😁
Da konnte dann schon mal vorkommen das der Kopf von den Zylinderkopfschrauben erst zum Vorschein kam , wenn man den zähen Ölschlamm darauf entfernte .
Der Mazda Skyactiv-X Motor soll ja ein anderes Motoröl als die anderen Motoren benötigen.
Es soll diese Öl sein:
MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA-X 0W20
Weiss jemand schon etwas darüber ?
Dieses Produkt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den
europäischen und japanischen Mazda-Ingenieurteams und Total Lubrifiants,
einem der weltweit führenden Ölspezialisten und
Mazda-Schmierstoffpartner der letzten 15 Jahre. Das MAZDA-ORIGINALÖL
SUPRA-X 0W-20 wurde speziell für Mazda SKYACTIV-X entwickelt. Das
Motoröl bietet erstklassigen Verschleißschutz und optimale reibungsarme
Motorleistung, wodurch Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen
außerordentlich niedrig sind. Für eine optimale Leistung empfehlen wir,
MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA-X 0W-20 nur für die Wartung von
Mazda-Fahrzeugen mit SKYACTIV-X- und SKYACTIV-G-Motoren zu verwenden.
Wieso kopierst du den gleichen Text vom Oil Club auch hier ?
Wenn dir die Antwort dort nicht reicht , wirst du hier keine bessere bekommen .
@formel1 schrieb am 12. September 2019 um 19:21:33 Uhr:
… Weiss jemand schon etwas darüber ? …
Ja, es ist ein Motoröl. Was genau ist denn deine Frage?
Ob vielleicht jemand ein Datenblatt von dem MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA-X 0W20 hat ?
Google, 2. Treffer:
https://oil-club.de/index.php?...
Und was ist mit dem fehlenden X ?
Beim kopieren runter gefallen ? 😁
