Welche DVB-T Antenne?
Hallo 8er Kollegen,
ich habe mir einen DVB-T Doppel Tuner mit USB Anschluß gekauft, den Rest der Hifi-Anlage habe ich auch schon zusammen, der Einbau findet bald statt. Ich weiß jedoch nicht welche Antennen ich verbauen soll!
Hat schon jemand welche bei sich verbaut?
Das Problem ist, dass ich eine Doppelverglasung wie bei fast allen 8tern habe, also sollte die Montage Außen verbaut werden, oder?
Es stehen zwei Antennen im Vorzug:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...e=STRK:MEWAX:IT
Diese Antenne soll wegen der Bauform die mit dem besten Empfang sein, habe auch schon rechechiert und Videos aus einem Porsche gesehen, der bei 270Km/h noch einen einwandfreien Empfang hatte!
Jedoch ist diese Antenne nicht wasserdicht, sondern nur spritzwassergeschützt traurig
Und dann noch diese:
http://cgi.ebay.de/DVB-T-AKTIVANTENNE-AU...=item518f76e259
Diese ist wasseredicht, jedoch der Empfang "etwas" schlechter!
Wer hat allgemein schon Erfahrungen damit gemacht?
Vielleicht auch mit anderen Antennen?
Danke im Voraus und Grüße
18 Antworten
Original geschrieben von maurusv6
Hallo 8er Kollegen,ich habe mir einen DVB-T Doppel Tuner mit USB Anschluß gekauft, den Rest der Hifi-Anlage habe ich auch schon zusammen, der Einbau findet bald statt. Ich weiß jedoch nicht welche Antennen ich verbauen soll!
Hat schon jemand welche bei sich verbaut?Das Problem ist, dass ich eine Doppelverglasung wie bei fast allen 8tern habe, also sollte die Montage Außen verbaut werden, oder?
Jedoch ist diese Antenne nicht wasserdicht, sondern nur spritzwassergeschützt traurigUnd dann noch diese:
hast du schon einen tv tuner drin ? wenn ja denn nutz doch die original antennen
Nein, der ist noch noch nicht verbaut. Will jetzt schon wissen welche die beste ist!
Welche originalen meinst du?
naja wenn du einen analog tuner drin hättest ab werk denn hättest du die bordeigenen nehmen können mit einen antennenadapter aber da es bei dir ja nicht der fall ist musst du externe verbauen ... ich kann die links leider nicht öffnen aber ich würde immer aktive antennen nehmen und die dann links und rechts in die stoßstange montieren
Ich habe schon eine originalen analogen TV-Tuner drin!
na denn nutz doch die bordeigen antennen die hinten am tuner eingesteckt sind die kannst du mit nem adapter an den dvb-t tuner anschliessen ist die sauberste lösung
Wieviele Antennen sind das, weißt du das und haben die die gleichen Empfangseigenschaften wie die nachträglichen 20db Antennen?
@ Gtihamburg
die bordeigenen analogen Antennen in der Heckscheibe sind geeignet, um digitalen TV-Empfang über DVB-T zu ermöglichen? Das wundert mich aber ein wenig. Du sprichst von einem Adapter... hast du mal einen mögliche Bezugsquelle oder nen Link zu so einem Teil oder zu mehr Informationen. Ich habe bereits Unmengen zu dem Thema gelesen und das mit den Antennen ist mir echt neu. Nichts für ungut 🙂
Margolf
es sind dann 4 oroginale antennen verbaut wo von denn nir 2 gebraucht werden und mit diesem adapter verbunden werden können... http://shop.conexx-video.de/...W-TV---DVB-T-Antennenadapter-aktiv.html
Das ich es richtig verstehe, mit diesem Adapter laufen dann vier Antennen, die zwei originalen und die werksseitig verbauten, oder?
Steh gerade voll auf dem Schlauch...
Cool. Das wusste ich echt nicht. Und wieder was gelernt. Danke!
der dvbt tuner hat 2 antennen die mit 2 adaptern an 2 originale antennen angeschlossen werden somit bleiben 2 von 4 original antennen ohne funktion ... der analoge tuner brauch keine antennen mehr da er ja nix mehr empfangen kann.
Hab ich dann trotzdem den gleichen Empfang wie mit digitalen Antennen?
sind ja aktive antennen also guter empfang und keine bastelei
Hast du das bei dir auch verbaut?
