Weißes Rückfahrlicht wie beim CLA
Hallo Zusammen,
gibt es eine Lösung für ein klares (LED) weiß beim Rückfahrlicht?
Hab das neulich beim CLA gesehen und fand es ganz schick. Passt gut zu der LED Kennzeichenbeleuchtung.
Die Frage bezieht sich auf die vFL no-LED Version
Mal ein Vergleichsbild links LED und rechts Standard. Auf dem zweiten Bild ist die Ausleuchtung zu sehen - links Standard und rechts LED.
235 Antworten
wenn ein Fehler festgestellt wird- schaltet das STg die Spannung ab!
lampendiagnose rauscodieren; dann sollten sie leuchten
Ok alles klar, kannst du mir sagen was ich da genau rauscodieren muss?
Kann man da nur die Rückfahrlichter rauscodieren?
die lampendiagnose - komplett
im AP 181 auf 0 ; dann sollte es passen
ausser die Polarität an der Birne ist "falsch" ; dann werden sie danach auch nicht leuchten
Ich habe diese Codierung von Josh :
Anpassen der Stromgrenzwerte:
Den APK 181 wieder zurück auf 65535 setzen,
dann den APK 183 von 16191 auf 13119 - Deaktivierung der unteren Grenze wegen geringen Strombedarfs.
Selektives Deaktivieren:
Für den Fall das nach der Codierung oben ein Kurzschlussfehler eingetragen werden sollte, den APK 183 wieder zurück auf 16191 und dann den APK 181 von 65535 auf 62463 - damit werden beide Rückfahrleuchten nicht mehr überwacht.
Bei mir funktioniert die Anpassung der Stromgrenzwerte einwandfrei - damit sind die LEDs in den Rückfahrlichtern schön überwacht.
Alles klar, werde das mal probieren... in welchem Steuergerät muss ich das machen?
Komfort STG 046
vorher login eingeben -sonst kommst du in den Kanal nicht rein
Ich danke euch, werde das morgen gleich ausprobieren! Der Logincode wird mir dann im VCDS angezeigt oder?
nein
16017 -sollte gehen
So hab jetzt als Login 16017 und 22790 versucht, allerdings steht bei beiden Zugriff verweigert oder so ähnlich... gibt es da noch einen andren den ich probieren kann?
Du hast bestimmt das etwas seltenere STG46 versuche mal den Logincode: 41067 damit sollte es gehen ;-)
Danke hat mit dem Logincode funktioniert!
Hab dann APK 181 auf 65535 und APK 183 auf 13119 gesetzt, da leuchteten die LED Rückfahrlichter nicht...
Dannach hab ich APK 183 auf 16191 und APK 181 auf 62463 gesetzt, das hat dann funktioniert bis ich das auto kurze zeit stehen gelassen habe, dannach kam Bremslicht links und Bremslicht rechts Fehler...
Hab dann den APK 183 wieder auf 65535 und APK 181 auf 0 gesetzt, so funktioiert es...
Ist jetzt die Überwachung nur hinten ausgeschaltet oder auch vorne?
sag ich doch 😉
Bei mir hat die APK 181 mit 62463 funktioniert um hinten die Fehleranzeige zu deaktivieren.
Ich habe allerdings den Longincode 41067 gebraucht um in das Komfortsteuergerät ( Komfort Stg) zu kommen und zugriff zu erhalten.
Möchte mir auch Led bzw helle Birnen zulegen. Wie sieht das denn nun bei dem vor Facelift Modellen aus? Bj.2008 ?
Lg.
