Wegfahrsperre ?
Hallo Ihr....habe einen Opel Corsa C 1.7DI Bj2001 und seit neuestem leuchtet(nicht blinken) bei mir das Symbol für die Wegfahrsperre!(Auto mit Schraubenschlüssel)
Ich habe keine Fernbedienung also wo soll da eine Wegfahrsperre sein! Leistungsabfall(Notprogramm) wir nicht aufgerufen...alles normal! Hab das Car noch nicht so lange !?
25 Antworten
Das hat mit der Wegfahrsperre nix zu tun Motor läuft doch oder? Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Würde mal sagen , ist nicht die Wegfahrsperre, sondern das Zeichen für den Service, .
Es gibt ein Handbuch wo alles erläutert ist.
Scheint ein Fehler in der Motorelektronik zu sein! Werde mal zum Freundlichen fahren!
Dank Euch!
@Kaiser Wilhelm schrieb am 27. Februar 2015 um 16:05:13 Uhr:
Fehlercode ausblinken steht in der FAQ, oben angepinnt.Gruß
Kaiser
So hab ich gemacht und gehe mal davon aus das ich richtig gezählt habe! Rausgekommen ist
0370
und
0335
0335 steht in der Liste der andere nicht!
Hab aber Motortechnisch keine Probleme ! Springt super an! Ausser ab 2000U/min gibt es einen Ruck und er zieht nochmal an! (der Turbo????)
Bitte keine schlechten Nachrichten!
Danke für Eure Mühe
0335 = Kurbelwellensensor. Besorg dir einen neuen Kurbelwellensensor dann ist alles wieder gut.
Hier eine Anleitung:
http://juliusbeckmann.de/.../...ensor-austauschen-anleitung-hilfe.html
Und was sagste zu dem anderen Code 0370! Was ist mit dem anrucken, kann das mit demKWS zusammenhängen?
P0370 Pumpen Position Signal ungültig!
Evtl. Kombinationsfehler mit KW Sensor!
Wenn KW Position zu Pumpenposition unplausibel ist!
Würde erst den KW Sensor prüfen!
Vielen Dank für Euer Bemühen! Werde mir mal nen Impulsgeber Kurbelwellen Sensor besorgen und einbauen! Melde mich wenn OP erfolgte!
Danke Danke Danke
OP erfolgt! War schon ziemlich fummelig aber nu isser drin! Motor startet schon mal ob der Fehler noch kommt berichte ich später noch !
