Wechsel von RNS 310 auf 510
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Wie im Titel beschrieben würde ich gerne vom RNS 310 auf das große RNS 510 wechseln. Das 310 ist in einem Golf 6 ab Werk verbaut und soll nun evtl. getauscht werden.
Was gilt es dabei zu beachten?
Ist der Austausch problemlos möglich, also einfach 310 raus und 510 rein?
Oder müssen da noch Stecker oder Software oder sonstiges getauscht/angepasst werden?
51 Antworten
@Johannes
hört sich für mich als technischer Laie ziemlich kompliziert an. Dann bestelle ich das RNS 510 vielleicht gleich ab Werk mit. Und falls doch mein 🙂 das Radio tauscht, darf er sich die Teilenummern gerne selber suchen.
derradlfreak
@derradlfreak
Der Wechsel, bzw. das Aus- und Einbauen ist nicht wirklich kompliziert. Und so ne Aux-Schnittstelle ins Handschuhfach zu verlegen sollte auch noch von nem Laien machbar sein.
Aber wozu brauchste Aux-In noch bei 20 GB Festplatte und SD Karte bis zu 32GB?
Original geschrieben von lumbago77
@derradlfreak
Deine Frage ist wirklich nicht unbegründet; weiß aber aus Erfahrung, dass man an einem technischen Gerät lieber einen Eingang zu viel als zu wenig hat.
Ist gut möglich, dass ich den Anschluss im Leben nie brauche, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Außerdem ist die AUX-in Verlegung im Rahmen des Tausches sicher deutlich einfacher als das nachträglich zu erledigen.
Wenn Du meinst, man könne das auch als (halber) Laie selber, dann versuche ich es vielleicht doch. Habe bei meinem alten Golf auch eFH und ZV selber nachgerüstet; aber da war ja kaum Elektronik dabei....
derradlfreak
derradlfreak
Sowas habe ich z.B noch nicht gemacht - weiß auch nicht ob ich mir das ohne gescheite Anleitung zutrauen würde...
Aber fürn Radiowechsel hats bei mir bisher noch immer gereicht. Und beim Golf 6 geht das wirklich ratz fatz. Außerdem ist das Ganze ja Plug and Play: Blende ab, 4 Schrauben raus, altes Radio raus, neues rein.... evtl. noch ne GPS Antennen mit rein und fertig...
Welche Geräte würdest Du denn über AUX überhaupt anschließen wollen?
Ich habe die Aux-Schnittstelle und kann aus Erfahrung sagen, dass ich sie wirklich kaum Nutze. Dazu kommt noch, dass die Geräte die über Aux angeschlossen werden ja auch noch irgendwie geladen werden wollen...
Interessanter wäre wenn schon sich ein Media-In ins Handschuhfach zu legen.
derradlfreak
okay, Du hast mich überzeugt. Dann bleibt nur der Radiotausch, sowie die Installation des Mikros samt Kabel. Klingt selbt für mich machbar....
derradlfreak
Wenn du jetzt schon eine Naviantenne drin hast dann wars das, richtig.
Naja, nicht ganz - Du solltest/musst es anschließend noch richtig codieren lassen.
Das lässt Du beim 🙂 oder bei jemdand mit VCDS machen...
Naviantenne ist drin, habe ja das RNS 310 ab Werk, und die Codierung macht der🙂....
Jetzt müssen die nur noch das Auto endlich bauen.....
