Wasser im Kofferraum
guten Abend habe Problem mit Wasser im Kofferraum linke Seite habe schon bereit den zwangstentlüftung aus getaucht aber es kommt immer noch wassere rein.was kann den sein?
32 Antworten
Guten Morgen welche dich gummi?kofferraum?oder Rückleuchten gummi?es kommt Wasser nur auf der linke Seite
Hat keine bis jetz das Problem nicht gehabt?
Kofferraum Gummi ist ok es kann sein das vom Rückleuchte durch kommt?kann Mann nicht sehn muss ich mich in Kofferraum rein setzen und Stunden lang warten?
Ziehe die Innenverkleidung an den Lampen innen weg, mach die Heckklappe auf, dann mit der Giesskanne o.ä. vom Holm aus vorsichtig Wasser auf das schwarze Rückleuchtengehäuse laufen lassen, dann siehst du, ob die Rückleuchten undicht sind oder das Wasser unten aus der erneuerten Klappe kommt.🙂
Das habe ich gemacht Verkleidung ab Rückleuchte auch ab und Wasser kommt immer noch auf die Seite ich kann nicht verstehen wo er rein kommt Ecke Seite linke Seite
