wasser im einstiegsbereich
moin. mir ist aufgefallen, das wenn es regnet und ich die fahrer.bzw beifahretür aufmache, ordentlich wasser im einstiegsbereich liegt. liegt es eventuell daran das meine türgummis nicht dicht sind, oder ist es normal das wenn mann die tür öffnet das das wasser von den türgummis dort hinläuft? hoffe habe mein problem ordentlich beschrieben, so das man mir irgendwie weiterhelfen kann. mfg anbei noch ein bild wo das wasser sich immer sammelt.
16 Antworten
Innen auf dem Kunststoffschweller sollte es eigentlich trocken sein, mal abgesehen von einem Tropfen, der ggf. oben von der Dichtung nach unten fällt.
Sitzen denn Deine Türdichtungen korrekt oben?
Ist der Teppich im Fußraum trocken, die Scheiben beschlagfrei?
Hast du mal die Aerodynamikdichtung unten an der Tür kontrolliert?
Hinter bzw. in dieser verbergen sich die Ablauflöcher des Türinnenraums, ggf. mal mit einem Zahnstocher etc. säubern.
Ansonsten hättest Du das bekannte Problem eines undichten Türaggregate-Trägers bzw. dessen undichter Dichtung.
Der TA-Träger ist das demontierbare Innenblech der Tür, an dem die ganzen Anbauteile wie Schloss, Fensterheber, Lautsprecher etc. montiert sind.
Dessen Dichtung bleibt auf Dauer nicht elastisch und versagt gern, gerade dann, wenn der TA-Träger z.B. zur eFH-Reparatur schon mal demontiert und danach nicht neu gedichtet worden ist (es gibt die Dichtung nicht einzeln, man muss sich anderweitig behelfen...).
Wenn der TA-Träger undicht ist, läuft unter der Türablageschale das Wasser die paar Millimeter am lackierten Türblech lang und von dort über die anliegende Türdichtung und die Kunststoffschwellerabdeckung innen in den Teppich.
Auf der Schwellerabdeckung bleibt das Wasser nie stehen, deshalb sieht man auf dieser selbst im allg. keine Wasserspuren.
Ggf. mal Zeitungspapier bei geschlossener Tür innen auf den Schweller legen bei Regen!
Original geschrieben von Taubitz
Innen auf dem Kunststoffschweller sollte es eigentlich trocken sein, mal abgesehen von einem Tropfen, der ggf. oben von der Dichtung nach unten fällt.Sitzen denn Deine Türdichtungen korrekt oben?
Hinter bzw. in dieser verbergen sich die Ablauflöcher des Türinnenraums, ggf. mal mit einem Zahnstocher etc. säubern.Ansonsten hättest Du das bekannte Problem eines undichten Türaggregate-Trägers bzw. dessen undichter Dichtung.
Dessen Dichtung bleibt auf Dauer nicht elastisch und versagt gern, gerade dann, wenn der TA-Träger z.B. zur eFH-Reparatur schon mal demontiert und danach nicht neu gedichtet worden ist (es gibt die Dichtung nicht einzeln, man muss sich anderweitig behelfen...).Wenn der TA-Träger undicht ist, läuft unter der Türablageschale das Wasser die paar Millimeter am lackierten Türblech lang und von dort über die anliegende Türdichtung und die Kunststoffschwellerabdeckung innen in den Teppich.
Auf der Schwellerabdeckung bleibt das Wasser nie stehen, deshalb sieht man auf dieser selbst im allg. keine Wasserspuren.Ggf. mal Zeitungspapier bei geschlossener Tür innen auf den Schweller legen bei Regen!
scheiben sind nicht beschlagen und auch die fussräume sind staubtrocken. ich weiss ja leider nicht ob das wasser da einfach hinläuft wenn ich die tür öffne oder ob das wasser schon da ist wenn es regnet. kann ich das denn irgendwie prüfen? troztdem erstmal danke
Original geschrieben von 0152golfi
scheiben sind nicht beschlagen und auch die fussräume sind staubtrocken. ich weiss ja leider nicht ob das wasser da einfach hinläuft wenn ich die tür öffne oder ob das wasser schon da ist wenn es regnet. kann ich das denn irgendwie prüfen? troztdem erstmal dankeZitat:
p.s es ist nur da nass wo das silberne blech liegt
Siehe letzter Satz!
Einfach mal bei geschlossenen Türen innen auf die Schwellerabdeckung etwas saugfähiges legen.
Bleibt das trocken, ist die Tür (und auch der TA-Träger) dicht.
An der Türdichtung sollte es ja eigentlich nicht liegen, die wird oben ja
a) komprimiert
und ist
b) ja so geformt, dass sie im entspannten Zustand wie eine kleine Regenrinne aussieht, so dass das vom Dach über Dachkante auf die Türdichtung laufende Wasser hinter dieser Kante (in der "Regenrinne"😉 an der Türdichtung entlang nach unten auf den Außenschweller läuft...
Siehe letzter Satz!Zitat:
Bleibt das trocken, ist die Tür (und auch der TA-Träger) dicht.An der Türdichtung sollte es ja eigentlich nicht liegen, die wird oben ja
a) komprimiert
und ist
dank dir wird es heut mal ausprobieren. hoffe es regnet heute noch 😁 also das zeitungspapier auf das silberne edition alu blech legen?😕
Hast du ein Schiebedach ?
Ich meine wenn Du die Tür aufmachst hast du son Gummitülle wo das Regenwasser rausläuft.
Vielleicht drück es da das Wasser etwas rein. Sollte aber nich passieren.
Original geschrieben von Tom 456
Hast du ein Schiebedach ?Ich meine wenn Du die Tür aufmachst hast du son Gummitülle wo das Regenwasser rausläuft.
ne kein schiebedach. was für ne gummitülle?😕
Normalerweise ist das fürn Schiebedach, da DU keines hast solltest du auch diese Gummitülle nicht haben..
Hier ein Bild: Das kleine Gummiteil.
kenn ich das Problem hab ich bei meiner Fahrertüre auch!
wird wohl nen dichtungsproblem sein muss man sich die dichtung ma anschauen ung gegebenenfalls einfach die gummidichtung ersetzen.
mfg.
Na, dann hab ich Dich falsch verstanden und Du Dich missverständlich ausgedrückt.
Diese Zierfolie liegt DRAUßEN, und dementsprechend ist es dort doch sch***egal, wenn es da nass ist.
Da läuft das Wasser oben an der Dachkante hinter die Tür, vor bzw. auf der Türdichtung (in deren "Regenrinne"😉 lang und unten tropft es von dort dann ab und läuft nach außen.
Wo ist das Problem?
NEIN!Zitat:
Das ist außen und von daher sch***egal, wenn es dort nass ist!
Jenseits der Türdichtung darf es nicht nass sein - und das hast Du ja bereits schon ausgeschlossen.
Wenn Du auf diese Zierfolie ("silbernes Blech"😉 Zeitungspapier legst, wird es bei Regen immer nass sein, denn das ist der AUSSENBEREICH!
Ich sprach vom inneren Schweller, also der Kunststoffabdeckung, die man in DEINEM Bild sieht (rechts von der Türdichtung unten).
Guck Dir ggf. einfach mal die untere Aerodynamikdichtung unter der geöffneten Fahrertür an, indem Du Dich mal hinkniest und von innen her gegen die untere Türkante guckst - und reinige ggf. mal die Ablauflöcher, die sich in dieser verstecken!
p.s.: Wie wär´s zumindest im Herbst und Winter mit einer Gummifußmatte?!
NEIN!Zitat:
dank dir wird es heut mal ausprobieren. hoffe es regnet heute noch 😁 also das zeitungspapier auf das silberne edition alu blech legen?😕Das ist außen und von daher sch***egal, wenn es dort nass ist!
Jenseits der Türdichtung darf es nicht nass sein - und das hast Du ja bereits schon ausgeschlossen.Wenn Du auf diese Zierfolie ("silbernes Blech"😉 Zeitungspapier legst, wird es bei Regen immer nass sein, denn das ist der AUSSENBEREICH!
sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt. dachte nur das das nicht normal wäre weil dort sich ja ständig das ganze wasser sammelt und gegebenfalls irgendwann anfängt zu gammeln. ja gummi fussmatten werden nächste woche reinkommen.
Mein Gott, schämst du dich nicht... so ein dreckigen Golf 😁
Aber ich kann das nur bestätigen, bei mir ist an dieser Stelle auch manchmal ein bisschen Wasser bzw. wenn es sehr stark regnet und ich die Tür öffne kann es auch mal sein, dass sich ein Tropfen auf die Plastikabdeckung nach der Türdichtung verirrt. Aber generell würde ich sagen, sowas ist total normal 😁
MfG Tobi
